Majo320
Registrovaný: 12.8.2007
Auto: BMW E36
Re: e36 320i huka servo
Piatok, 6. Mája 2011, 10:38
do serva by mal ist Castrol ATF TQ Dexron III
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Piatok, 6. Mája 2011, 13:30
Vela ludi , aj kamarad , mal takyto problem.
Je to servo je zoslahane lamely su k.o to je klasika to uz nerozbehas a vo vyssich otackach ide lahsie lebo aspon jaky taky tlak.
Servo musis vymenit zachvilu ti odide
Za vsetko moze len to ze ludia nevedomky tlacia pri paleni gumy volant o doraz, vtedy je tlak na servo mnohonasobne vacsi, a ked to chuda servo este toci najvisie otačky tak sa nediv ze povolilo, aj moj kamarad ma tez 320i a tlacil volant o doraz ked palil gumu na vysokych otačkach a tiez prdlo.
ja vzdy ked robim drifty alebo palenie tak nikdy nedrzim volant na doraz, aj ked blizko neho ale netlacim ho o doraz lebo moze take stare 20rocne servo lahko odist
my sa ucime v skole hydrauliku tak treba na toto davat bacha :D
cigi44
Registrovaný: 16.10.2009
Auto: e46 330ci
Piatok, 6. Mája 2011, 13:41
BMWMISCHO napísal:
este mi povec aky olej si tam nalial?znacku chcem vediet
Valvoline ATF dexron III
...pekný máš vozík, zachovalý...
first: renault clio 1.1 43kW
second: bmw e36 320i 110kW
actual: bmw e46 330ci 170kW
daily: citroen berlingo 1.6 hdi 55kW
cigi44
Auto: e46 330ci
Piatok, 6. Mája 2011, 13:44
BouBou napísal:
presne tak som ho asi odpisal, pri tych driftoch musel dostat zabrat, sam to asi nevymenim, je to na servis co?
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Piatok, 6. Mája 2011, 15:04
Majo320 napísal:
myslim ze tam ide 2jka :roll:
Majo320
Auto: BMW E36
Sobota, 7. Mája 2011, 08:34
Tak u mna zahada hucania odstranena. Za co dakujem Blackovi lebo sam by som na to asi neprisiel.
Mal som primacknutu trubku na chladenie servo Kvapaliny. To vlastne sposobovalo ze servo pumpa nevedela predlacit kvapalinu bez odporu a hucalo. KOnecne je ticho :D :D :D
Podla katalogu Castrol tam ma ist Dexron III
johnyfly1
Sobota, 7. Mája 2011, 08:40
ako vidim vsade pisu inac :D
BouBou
Sobota, 7. Mája 2011, 08:45
inac uzivatel Baagoo tusim vie zohnat hocijake servo aj v pohode cena tak mu napis a vymena neni tazka, len uvolnis remen od serva a drzia ho tusim 3 sroby + odpojis hadice 2 , pozor na poradie podloziek a nedotiahni ich moc potom :D aby sa zavit neutrhol
Majo320
Auto: BMW E36
Sobota, 7. Mája 2011, 08:56
ja by som asi stare servo uz nekupoval budes ho tam mat 10tisc km a zacne ti hucat a navyse za to pytaju okolo 80e. Ked za 150e mas repasovane priamo vo fabrike mas na to 2 roky zaruku a este ti vratia cca 40e za stary diel .
Ja som to poriesil takto
Majo320
Auto: BMW E36
Sobota, 7. Mája 2011, 08:59
http://ekatalog.intercars.cz/
Treba vitipovat BMW oleje a maziva
cigi44
Auto: e46 330ci
Sobota, 7. Mája 2011, 16:44
Majo320 napísal:
to by bolo fajn, kde si to tak poriesil?
cigi44
Auto: e46 330ci
Sobota, 7. Mája 2011, 16:48
Este sa vratim k tej vymene, ked som menil cely ten servo olej z jednej hadicky mi vypadol taky kokovy sulok (taka rurka) ktory mal v sebe malu dierku, ako keby to bola nejaka redukcia prietoku toho oleja cez tu hadicu. Vie niekto naco to tam je a ci to tam vobec ma byt? Ci sa zase len neangazoval predchadzajuci majitel v nejakom zlepsovaku? Dik
johnyfly1
Sobota, 7. Mája 2011, 17:17
inac podla tisu radia ze sa ma kuknut na vicko nadrzky ci tam ma ist atf alebo chf olej(hydraulicky :shock: )...no a atf su tam take pisane co ani nepoznam a ani ich na nete nemozem najst :D
BouBou
Nedeľa, 8. Mája 2011, 09:53
Baagoo ponuka zrepasovane serva takze ziadne hrkalky :D
johnyfly1
Nedeľa, 8. Mája 2011, 10:21
od baga som mal aj ja a uz drzi dva roky :roll:
