Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Re: [E36 318i] Splnený sen
Štvrtok, 10. Marca 2011, 14:38
BoriPP napísal:
No takže dnes mi prišli fungel nové origo znaky, tak som ich vymenil aj na kufri aj na kapote. A objednal som poťah volantu, originál od Marie Cavallo, vo štvrtok by to malo prísť, cez víkend to nahodím a pridám nejaké ďalšie fotky. Riešim ešte difúzor do sériového nárazníka a celonerezový športový výfuk. Po dlhšom zvažovaní som sa rozhodol nechať katalyzátor, max. ho vykuchať.. =D>
difuzor ma martin46 za dobru cenu, najdeš ho v obchodnej sekcii, katalyzator nechaj tak, k ničomu ti nepomôže jeho vykuchanie
BoriPP
Registrovaný: 9.2.2011
Auto: BMW E87 123d 150kW
Pondelok, 2. Mája 2011, 19:12
Tak po dlhšom čase som niečo sa bavil s autom..
Keďže mne moc M-packet svetlá nerežú a zase tá oranžová na nich moc svietila, kúpil som transparentný čierny sprej a asi o 2 odtiene som stmavil zadné svetlá, predné a aj bočné smerovky. Autíčko dostalo nové čelné sklo, nové emblémy, kožený poťah volantu, nastriekal som prahy, pretože už boli vyblednuté.
Plyn mi trošku zadrhával, tak som vyčistil škrtiacu klapku. Netušil som kedy boli naposledy menené sviečky, tak som vymenil aj tie.
Medzičasom som musel zhodiť výfuk, pretože to malo zvuk ako Fiat 126p :D problém bol v tom, že tesnenie pri motore už moc netesnilo a hlavne sa tam objavili dierky, cez ktoré utekal vzduch. Takže mi to v servise zavarili a auto má zvuk aký má mať.
Chystám sa teraz vymeniť zadné ložiská, lebo už riadne hučia, vpredu kotúče a obloženie, pretože to trasie a musím prísť na to, prečo mi auto pri udržiavaní rýchlosti a otáčok sem tam cukne a na palivomeri ukáže v ten moment 0l/100km. Ďalej chcem spojazdniť centrál, ale to sa asi musím najprv spojiť s lukym. Pridávam pár fotiek.. stále najprv originál a potom trošku úprava ;)
Keď dám auto po technickej stránke úplne dokopy, tak sa chystám na nejaké optické úpravy, ako výfuk a odtrhovú lištu.. No ide to pomaly v závislosti od peňazí, ktoré treba pchať aj niekam inam, nie len do auta ;)
. BMW E36 318i, M43B18 (85kW), 04/97 ... (ex)
. BMW E46 318i, N42B20 (105kW), 05/03 ... na predaj
. BMW E87 123d, N47B20C (150kW / 195kW), 07/08 ... na predaj
.. A na siedmy deň Boh stvoril BMW, pretože so ženou by sa muž nudil ...
BoriPP
Pondelok, 2. Mája 2011, 19:16
BoriPP
Pondelok, 2. Mája 2011, 19:28
BoriPP
Štvrtok, 12. Mája 2011, 12:45
Takže vyriešený problém s trhaním :) Ventil odvetrania nádrže mal brutálne zaoxidované piny na konektoroch :))
BoriPP
Nedeľa, 15. Mája 2011, 12:04
V piatok došla zásielka od Martina46, brzdové kotúče ATE a doštičky JURID, všetky čapy, tyčky stabilizátora a riadenia MEYLE... Všetko nahodené, úplná spokojnosť.. V pondelok geometria a čo sa týka motora a náprav som skončil..
Ešte vymeniť silentbloky diferaku a prevodovky a môžem začať s optickým vylepšovaním ;)
BoriPP
Nedeľa, 29. Mája 2011, 09:28
Včera sme konečne s elektrikárom dali dokopy centrál a rozsvecovanie svetla v interiéri.
Problém bol v tom, že prehoreli káble pri motorčeku v kufri a to zrejme spôsobilo skrat a zhoreli káble pod sedačkou vodiča a tým nešli ani snímače osvetlenia vo dverách, a ani spomínaný centrál.. Pôvodný majiteľ s tým nevedel dať rady, tak vytiahol aj poistku.
Káble vymenené a všetko funguje ako má. Objednal som nové kľúče a no neviem, kde by mi ich skopírovali.. poraďte..
BoriPP
Streda, 6. Júla 2011, 19:22
Vo štvrtok a dnes prišli od FACEMAN-a nejaké diely. Konkrétne snímač polohy škrtiacej klapky, ventil odvetrania nádrže a voľnobežný ventil. Všetko vymenené a konečne to ide ako má ;)
Najbližšie to bude striekanie všetkých častí do farby karosérie a vyleštenie pravých predných dverí a blatníka, lebo farba vyzerá nejaká vyťahaná. Plus ešte AE krúžky s pripojením na osvetlenie interiéru.
BoriPP
Re: [E36 318i] BoriPP - Profi leštenie 3M
Streda, 20. Júla 2011, 06:35
Cez víkend som mal veľa času tak som sa pustil do profi leštenia pomocou pást od firmy 3M a výsledok je úžasný.. fotky pridám neskôr, pretože od samého úžasu som zabudol fotiť :P isté ale je, že rozdiel medzi dverami spolujazdca a ostatným autom vo farbe už nevidieť. Výsledok je úžasný a naleštil som oboje predné dvere, blatníky, kapotu a masku. Tento víkend sa chystám na ostatok auta t.j. strecha, oboje zadné dvere a kufor. Dokonca som hrubozrnnou pastou vyleštil aj sklá na svetlách - sú podstatne menej dobité od kamienkov.
:thumbup:
BoriPP
Re: [E36 318i] BoriPP - LED AE Krúžky
Štvrtok, 21. Júla 2011, 06:56
Tak včera došli AE krúžky od RF System a pustil som sa do práce. Musím veľmi poďakovať padremu (ocovi) za pomoc, lebo samému by mi to trvalo trošku dlhšie. Všetko zapojené akurát som ešte nezapojil krúžky na interiérové osvetlenie, ale to urobím dnes. Nenormálna zmena vzhľadu auta k lepšiemu, nepovedal by som, že mu to toľko pridá. Tak a tu sú nejaké fotky z montáže. =D>
BoriPP
Nedeľa, 7. Augusta 2011, 21:06
Dnes som trošku uprgradoval vzhľad ;)
Nahodené čierne matné grilly, nastriekané predné lišty a stmavil som hmlovky... Povedzte názor, či to nie je moc.. Ak hej, tak to liehom dám dole a znovu to nastriekam slabšie.. ale ja myslím, že by mohlo byť...
piit
Registrovaný: 13.4.2008
Auto: e60 530d
Re: [E36 318i] BoriPP - Čierne matné ladvinky
Nedeľa, 25. Septembra 2011, 19:15
Pekne.Sa mi paci... :D
BoriPP
Re: [E36 318i] BoriPP - Carbon grill a plán
Pondelok, 12. Marca 2012, 21:49
Ahojte, po dlhom čase tu trošku prispievam, keďže som v robote vyfasoval služobné auto, baworáčika som trošku zanedbával.. No nové nemám v podstate nič, akurát, že sme odstránili strašné búchanie pri prudkom pohnutí a zatáčaní - bol to uvoľnený výfuk. Urobený repas ramien, vymenené tyčky riadena, stabilizátory, vymenené ložisko na kardane a aj hardyspojka, ktorá bola už trošku dotrhaná. Pribudli DEPO biele smerovky dopredu, no nejako to pekne nesedí s origo svetlami, ale nie je to na prvý pohľad viditeľné. Keďže čierny sprej nedržal na griloch, tak som ich potiahol čiernou karbonovou fóliou. Nejaké foto urobím keď vymením všetko čo chcem. Ďalej čo mám nové, že som sa zasnúbil :mrgreen:
Tak a keďže snúbenici som akože posunul moje auto, tak ho idem dávať dokopy.. V najbližších dňoch sa chystám vymeniť olej s olejovým filtrom, palivový filter a aj vzduchový filter. Ďalej ide auto na výmenu zadných ložísk na kolesách, lebo sa v tom už nedá jazdiť :) ešte chcem vymeniť ventil kúrenia a olej v diferenciáli. Chcem vyhodiť elektrické vnútorné spätné zrkadlo, lebo ma serie, že to moc nestmavuje a vymením ho za mechanické. Samozrejme zháňam strednú mriežku ventilátora k dvojzónovej klíme, lebo moja je vylámaná. Mám v pláne od kolegu z klubu kúpiť DRL modul na diaľkové svetlá a to by bolo tak všetko. Budúci mesiac by som poriešil nejaké R16 disky, viac nie. Takže ak niekto máte dobrú ponuku na R16 disky s pneu 205/55 R16, za bratskú cenu, tak kľudne mi do SS napíšte.
A ešte chcem dať kapotu, strechu a kufor do karbo fólie, tak som zvedavý, či mi to všetko vyjde, ako chcem :) Zatíím
Foto s panorámou Vysokých Tatier pridám to týchto všetkých výmenách. =D> zatííím
BoriPP
Re: [E36 318i]
Štvrtok, 15. Marca 2012, 20:10
Tak dnes prišlo auto zo servisu s vymenenými zadnými ložiskami a teraz je to luxus vozenie :) Veril a dúfal som, že to bude iba v tom :) Takže žiaden zlý diferenciál, ale iba zdemolované ložiská :) Takže samozrejme sa urobila aj geometria.
Prišiel mi dnes balík od BMWolej.sk a obsahoval:
5litrov oleja
olejový filter
palivový filter
vzduchový filter
Hneď ako som vymenil olej, motor ide podstatne tichšie, to asi bude tým, že olej, ktorý tam bol ešte od predchádzajúceho majiteľa bol ako s prímesou piesku. No hrozné niečo, čo som vypustil. Vymenil som aj vzduchový filter a zajtra sa idem pustiť do výmeny palivového filtra. Urobím k tomu aj slovenský návod, lebo jeden tu je, ale je v angličtine.
V servise ma dnes dobre pumpli, takže tento mesiac si už odpustím nejaké doplnky.
Takže po technickej stránke je auto úplne hotové - vymenené všetky stabilizátory, tyčky riadenia, čapy, ramená, olej, geometria, brzdová kvapalina, chladiaca kvapalina, čelné sklo a ložiská. Budúci mesiac poriešim nejaké decentné alu disky, nech to aj trošku vyzerá, dám do fólie kapotu, strechu a kufor.
Zajtra sa chystám umyť auto, povysávať a vyčistiť aj motorový priestor, takže keď to bude všetko hotové, autíčko nafotím a pridám aktuálne FOTO.
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91 F48
Re: [E36 318i]
Štvrtok, 15. Marca 2012, 20:36
BoriPP napísal:
Tak dnes prišlo ...
Pekne, pekne, chcelo by to trosku dat dole :) Mozno M Contour II :wink:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 50 neregistrovaných
