danyel
Registrovaný: 7.7.2010
Auto: F10
e36 318is trha ked trosku rychlejsie pridavam plyn
Pondelok, 2. Mája 2011, 13:20
mam taky problem ze velmi je citlivy ovela viac ako je normalne ja som sa naucil uz tak jemne zachadzat zo spojkou a plynom lebo ked trosicku rychlejsie pridam tak zacne trhat auto tak trikrat trhne a potom dobre ale uz viem aj ked chcem rychlo tak da sa to aj bez trhania ale citim ze to nieje ono a ked radim napr z jednotky do dvojky spojku musim tiez velmi pomali pustat lebo hned tak neprijemne trha neviem cim to je. je to 92 rocnik tusim ze aj spojku uz mam scuchanu lebo mi zabera hned na zaciatku staci mi 2cm stisnut spojku ale stlacam az uplne dole. co som jazdil na inych autach tak nikde to nerobilo
cretino
Registrovaný: 13.7.2009
Auto: ..kombik :)
Re: e36 318is trha ked trosku rychlejsie pridavam plyn
Pondelok, 2. Mája 2011, 13:37
danyel napísal:
..podla mna si si odpovedal sam, ci? :D
F11 525d
E70 35d
danyel
Auto: F10
Pondelok, 2. Mája 2011, 13:41
je to urcite tym ? lebo ked hej tak super vymeni sa spojka a bude dobre :) lebo ja sa az tak do toho nerozumiem ze co to moze robit tak som chcel pocut od nejakeho mechanika kto sa tomu rozumie :)
Tibor78
Registrovaný: 4.6.2009
Auto: e36 320
Sobota, 7. Mája 2011, 21:50
danyel napísal:
pozri si tu "harmoniku" za zvduchovym filtrom ci nie je popraskana
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Sobota, 7. Mája 2011, 21:53
Tibor78 napísal:
presne toto iste, ked som zoslapol razantne, trhalo, mal som hned pod eskapaskou obrovsku trhlinu, najprv som ju nevidel... pri beznom jazdeni nebol problem, pri sebelepsom vycinani uz auto trhalo (bohuzial, nie asfalt :D)
BMW 318ti M44B19 5/1997
danyel
Auto: F10
Sobota, 7. Mája 2011, 22:00
a vies ze mal som ju roztrhnutu trochu musim ju vymenit a potom dam vediet co a ako :)
Tibor78
Auto: e36 320
Nedeľa, 8. Mája 2011, 09:15
danyel napísal:
Tak to urcite vymen.Nemoze tam byt ziadna trhlina.Pri akceleracii sa motor vychyluje a ked sa harmonika natiahne tak ti to nasava falosny vzduch.V bmw to stoji cca 17€
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Nedeľa, 8. Mája 2011, 09:30
17EUR? To na moju 316i M43 stala v BMW 40EUR...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
Tibor78
Auto: e36 320
Streda, 11. Mája 2011, 11:01
pelo napísal:
Jj cca 17euro. Kupoval som to Automotiv BMW v ba na 318is m44
