cigi44
Registrovaný: 16.10.2009
Auto: e46 330ci
e36 320i huka servo
Piatok, 29. Apríla 2011, 18:40
Nazdar, po sobotnajsej driftovacke, mi zacalo hukat servo a zacal mi ist tazko volant pri nizkych otackach. Pozrel som v nom olej a bol pod ryskou. Bol uz cierny, spinavy, tak som ho odsal a dolial novy, ale len nejakych 2 deci a uz bolo nad ryskou, pritom kapacita je vraj 1,2 l !!!?
Nepomohlo to a huka to dalej (aj som ho odvzdusnoval).
Neviete co to moze byt? Huka to do 1000 otacok.
Dík
...pekný máš vozík, zachovalý...
first: renault clio 1.1 43kW
second: bmw e36 320i 110kW
actual: bmw e46 330ci 170kW
daily: citroen berlingo 1.6 hdi 55kW
bmwe301
Registrovaný: 9.9.2009
Auto: bmwe30 320i
Re: e36 320i huka servo
Piatok, 29. Apríla 2011, 22:29
Ahoj, mal som ten isty problem. jedna sa sice o e30, ale tak isto som najprv vymenil olej a ziadna zmena. mal som na policke jedno servo cerpadlo, tak som ho aj vymenil a slape velmi dobreee. skus este pozriet klinovy remen.
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Piatok, 29. Apríla 2011, 22:30
normalne skus vymenit kompler olej v serve.spusti ho a daj novy a ak nepomoze, tak je cerpadlo KO a uz len vymenit
e36 323i touring "obláčik"
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Sobota, 30. Apríla 2011, 04:59
ako to huuka? podoba sa to elektromotoru? z narastajucimi otackami sa hukanie stupnuje?
cigi44
Auto: e46 330ci
Sobota, 30. Apríla 2011, 20:25
dethXtreme napísal:
ja som ho odsal striekackou asi nejake dva deci, a aj dolial 2 deci. Ako keby si ho netahalo, ani ho necucne...dal som nad rysku nejakych 4mm a furt to stoji. Ako sa to vypusta? Diky
cigi44
Auto: e46 330ci
Sobota, 30. Apríla 2011, 20:29
johnyfly1 napísal:
skor narastajuce otacky to utisia, a jeto taky suchy zvuk, volant ide tazsie, s pribudajucimi otackami lahsie.....
Majo320
Registrovaný: 12.8.2007
Auto: BMW E36
Nedeľa, 1. Mája 2011, 11:32
johnyfly1 napísal:
Co tymto sledujes????
Mam podobny zvuk ako tu pises. Servo pumpa vymenena za novu no zvuk ostal. vsetky kladky nove. Takze mi ostavaju uz len loziska v alternatore nie??
johnyfly1
Nedeľa, 1. Mája 2011, 11:41
no mne to servo vrcalo ako elektromotor...normalne ako keby som siel na nejakom aute na elektromotorcek :D
cim viac som vytacal tym rychlejsie vrcalo...tieklo mi vtedy riadenie cize som siel takmer na sucho...dolieval som liter za par dni :D
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Nedeľa, 1. Mája 2011, 11:55
Majo320 napísal:
Majko, nezabudaj na vodnu pumpu :idea: a ked si mal dole klinak, mal si si potocit altikom, loziska sa prejavia uz vtedy
ex:
E46 330CD Mpak
cigi44
Auto: e46 330ci
Nedeľa, 1. Mája 2011, 13:26
Zodvihli sme si auto, a ked sme dali otacky volantu na doraz tak servo hukalo aj ked malo kolesa vo vzduchu. Vypustili sme stary olej, naliali novy, odvzdusnili a servo nehukalo ked bol volant na doraz (kolesa stale vo vzduchu). Uz som sa tesil, ze je po probleme. No ked som auto spustil na zem, volat isiel strasne tazko a servo opat huka ako predtym....jebne ma !!!
Majo320
Auto: BMW E36
Nedeľa, 1. Mája 2011, 14:09
JOKO020 napísal:
hmmmm aj to je mozne :evil:
dethXtreme
Auto: e36 323i
Nedeľa, 1. Mája 2011, 21:52
cigi44 napísal:
tak to je divne...no ja som podvihol auto o kusok, uvolnil som nadobku a otocil som ju dole aby vsetko vytieklo a potom som povytacal plne obe strany aby vytlacilo zvysok oleja zo systemu a dolial som cca liter
cigi44
Auto: e46 330ci
Pondelok, 2. Mája 2011, 06:37
dethXtreme napísal:
no potom som ho cely vypustil (pisem vyssie) zmestilo sa tam cca 1 liter, ale stale stale to huka, a volant dnes rano isiel uplne tazko.
Majo320
Auto: BMW E36
Streda, 4. Mája 2011, 07:33
Tak altik som vcera vymenil s Mimom a hukot ostal. Kua mohlo by to byt naozaj tou vodnou pumpou???
BMWMISCHO
Registrovaný: 28.4.2008
Piatok, 6. Mája 2011, 10:19
este mi povec aky olej si tam nalial?znacku chcem vediet
e30 330i oo=[][]=oo eX
e30 325i 24v 192ps eX
e30 325i 12v touring eX
e46 323Ci eX
e39 530dA touring eX
e38 740d eX
e38 730d eX
e46 318iA eX
e46 320ci cabrio eX
e39 523iLPG touring
e65 745d
e65 750i
