patoe46
Registrovaný: 16.2.2011
Re: E46/320d - Padá tlak oleja
Pondelok, 4. Apríla 2011, 14:44
Roland85 napísal:
Aj ja mam taky stav na 320d....ked startujm studený motor tak to klepoce cca 4-5sek a ked teply tak 1-2sek. pytal som sa na to aj v BMW a povedali ze je ok...ze to robi kazdy motor M47.(ale ci je to pravda to uz neviem, a ze motory M47N to uz nerobia)
Ale robi mi to uz 5 rokov od kedy mam auto a doteraz s motorom nebol problem...vymienam iba stale olej a filtre.Olej pouzivam 10W40 diesel.
vsak toto tvrdim aj ja ze to je ok.....aj kamaratom co maju 2.0d dokonca 3.0d to robi
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Pondelok, 4. Apríla 2011, 15:19
na mojej 100kw na studeny motor klepe asi 2 sec a aj kontrolka zhasne po 2 sec....ked teply tak vobec...a to som si myslel ze ten moj motor je riadny klepak ale ked som si pozrel tie videa co si tam dal tak som uplne spokojny.to ten moj ide oproti nim ako benzinak....
patoe46
Pondelok, 4. Apríla 2011, 15:22
lovec31 napísal:
ani ja sa nemozem stazovat... :D
nanko
Registrovaný: 23.5.2009
Auto: BMW e46 320d 100kw
Štvrtok, 14. Apríla 2011, 23:26
Caute chalani mne to tiez robi mam e46 320d ak mi auto stoji 1 den a rano startujem trva to cca 4sek. pokial natiahne olej a prestane svietit kontrolka...prvych 15 sek.pocujem dost hlasno cvakat olejove zdvihatko (hlavne ked sa chcem hned po nastartovani pohnut) potom postupne stichne a po 1min. zdvihatko uz nepocujem...ak je motor este teply kontrolka zhasne o nieco skor aj zdvihatko prestane skorsie cvakat...mam na plane pretesnovat olejove veko...myslite,ze by stacilo vymenit iba to cvakajuce zdvihatko alebo uz rovno vsetky?Myslim si,ze Ubytok tlaku oleja by este mohol sposobovat olejovy sponovak rozvodovej retaze pripadne v olejovom cerpadle by mal byt pretlakovy ventil (je to taka gulicka tlacena pruzinkou) niesom si isty olej cerpadlo z 320d som este nevidel a tak isto neviem ci tieto cerpadla lubia odchadzat....Toto upadavanie oleja musi mat niekde pricinu a neviem ci by to mohlo sposobovat iba to olej zdvihatko...
patoe46
Piatok, 15. Apríla 2011, 12:29
nanko napísal:
Ja by som to neriesil vobec.kym ti to nezacne pocas jazdy svietit.a hlavne sa nepohynaj kym sa to nevipne pockaj tie 4sek.kolega tu jeden hovoril ze v bmw mu povedali ze motory m47 to tak robia.pochybujem ze polke naroda tu odislo cerpadlo alebo zdvihatka.jednoducho to tak ma byt zmier sa s tym.kup si motor m47n a ten to uz nerobi.to povedali v bmw.
nanko
Nedeľa, 17. Apríla 2011, 13:36
No hej ale to olejove zdvihatko musim vymenit je to neprijemny zvuk za studena dost cvaka a auto nechcem predavat je to moj mazel :D nevies nahodou nedaju sa nejak vymienat tie zdvihatka bez toho aby musela ist dolu vacka? Moc sa mi nechce babrat s rozvodmi ;)
mambo
Registrovaný: 12.12.2010
Auto: BMW 320d
Streda, 20. Apríla 2011, 11:17
Caute pani ja mam tiez podobny problem mne to tiez tak 2sekundi klepalo a potom stichlo...ale isiel som asi 160km/h a odvtedy to robi stale..nechce to.stichnut...co to.moze bit??? Mam 320d e46
lovec31
Streda, 20. Apríla 2011, 12:54
mambo napísal:
hm a co ti roby stale? klepe? svieti ti tlak oleja?
patoe46
Streda, 20. Apríla 2011, 13:10
mambo napísal:
ked to svieti stale kontrolka oleja na cerveno tak na tom ani nejazdi!!!!!zadres to.....moze to byt olejove cerpadlo alebo zdvihatka....alebo som este cital tu prirucku bmw3 co sa tu da stiahnut a tam je ze to moze byt aj snimac tlaku oleja ktory sa nachadza pod olejovym filtrom a odtial sa da aj vyskusat ze ci je dostatocny tlak oleja nejakym pripravkom....zbehni s tym do bmw na diagnozu alebo nech vyskusaju ten tlak oleja s tym pripravkom.......v tom manuale pisu ze ked nastartujes a svieti par sekund ze to nieje zavada ale pocas jazdi to urcite robit nema......zaujimave je to ze tam pisu ze ked das zapalovanie a ked ti svieti vedla baterky ten tlak oleja na cerveno zevraj to nema robit a ze je v pici ten snimac pod filtrom alebo kable z neho.....a potom je tam napisane ze to nieje zavada... :D :D
mambo
Auto: BMW 320d
Streda, 20. Apríla 2011, 13:33
No kontrolka praveze zhasne po nastartovani...a som skusal vybrat podtlakovu pumpu a sa mi zdalo ze to neklepe ale mal som to iba chvilu nastartovane lebo jebal odtial olej..mohla by to bit aj ta pumpa???
Maco594
Registrovaný: 26.11.2007
Auto: E91, E30
Streda, 1. Júna 2011, 20:03
chalani, mne zas pocas jazdy obcas zasvieti nachvilu kontrolka na oranzovo, viete co by to mohlo byt? ci tiez cerpadlo alebo...
diky
Tomas
edit: teraz som sa čosi dočital o čidle oleja, myslite ze to je to?
Streda, 1. Júna 2011, 21:20
ak svieti hned po štarte na par sekund,tak zly konektor,kontakty,alebo odhnité kable..riešil som to viac krat.....
Maco594
Auto: E91, E30
Štvrtok, 2. Júna 2011, 10:12
Ten konektor ci cidlo je kdesi na vani?
patoe46
Štvrtok, 2. Júna 2011, 12:24
Maco594 napísal:
ano je to dole na vani ked sa pozries hned to zbadas.
Maco594
Auto: E91, E30
Štvrtok, 2. Júna 2011, 20:56
patoe46 napísal:
díky :wink:
