Moderátor: mmracing
gusto
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 325ti
Re: BMW 320d E46 (100 kW)
Utorok, 22. Februára 2011, 15:13
Lopo napísal:
tak ja mam tu istu obavu, ktora ma doteraz od toho bezpecne odhovorila, kedze moj automat bol stavany primarne na ostatne sedmy a tych 560NM s ktorymi sa neskor zacala 740d vyrabat je napr viac nez ma 750i, takze tu prevodovku este museli upravit aby to vobec zvladla, a co som tak pozeral tak z mojho motoru sa da vytlacit pri decentnejsich upravach 620, pri tych vacsich nieco cez 700NM a to uz je celkom rozdiel, ktory si nemyslim, ze by ta prevodovka vobec nepocitila
ale tak orientacne, aku cenu by ste mi vedeli urobit?
Zdravim ta,
pri 740d je cena za upravu 1000 €. Cez 700 Nm sme mali aj na 3,0d, jazdi nam tu X3 3,0 sd, ktora ma 740 Nm, skoro dva roky po uprave a vsetko OK.
mmracing
Registrovaný: 22.12.2008
Utorok, 22. Februára 2011, 22:19
[quote="Lopo"]tak ja mam tu istu obavu, ktora ma doteraz od toho bezpecne odhovorila, kedze moj automat bol stavany primarne na ostatne sedmy a tych 560NM s ktorymi sa neskor zacala 740d vyrabat je napr viac nez ma 750i, takze tu prevodovku este museli upravit aby to vobec zvladla, a co som tak pozeral tak z mojho motoru sa da vytlacit pri decentnejsich upravach 620, pri tych vacsich nieco cez 700NM a to uz je celkom rozdiel, ktory si nemyslim, ze by ta prevodovka vobec nepocitila
ale tak orientacne, aku cenu by ste mi vedeli urobit?[/quote]
Trosku vstupim do debaty...mala chyba v cene upravy :)
cena upravy 740d je 430€ bez DPH,
narast vykonu po uprave 35k a 80Nm
AdamBMW
Registrovaný: 6.11.2009
Auto: E46 325Ci SMG
Utorok, 12. Apríla 2011, 15:55
Ahoj,
mam E46 320D 100 kW a mam najazdenych 222000 km a chcel by som si dat nachipovat auto, len sa bojim, ci nemam najazdenych vela km?
+ pocul som, ze po chipnuti niektorym odchadza vaha vzduchu alebo naftove cerpadlo a preto by som sa chcel spytal, ci je to pravda, ci ste sa uz stretli s niecim podobnym?
+ ako je to so spotrebou?
Dakujem
gusto
Auto: 325ti
Utorok, 12. Apríla 2011, 16:07
AdamBMW napísal:
Ahoj,
Dakujem
Cau, zalezi na stave motora, ale 220 000 km pri normalnom servisovani nevidim ako problem.
S poruchami ake popisujes sme sa zatial nestretli, urcite nie ako nasledok upravy RJ.
Spotreba moze klesnut, ale urcite nestupne.
G.
AdamBMW
Auto: E46 325Ci SMG
Utorok, 12. Apríla 2011, 16:19
Dakujem za rychlu odpoved. Stav motora je po vykonnostnej stranke asi dobra, s porovnanim s ostatnymi dieselovymi autami okolo 130 PS (volkswagen a spol :) ) + ani diagnostika mi neukazuje ziadnu vadu.
Ked to bude aktual tak sa ozvem a urcite navstivim Vas stanok na autosalone :) (mam este nejake otazky aj ohladom driftu ;)
gusto
Auto: 325ti
Utorok, 12. Apríla 2011, 18:12
AdamBMW napísal:
OK :D
mmracing
Utorok, 12. Apríla 2011, 22:30
Tesime sa na navstevu na Autosalone 2011 v Bratislave
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91 F48
Sobota, 12. Mája 2012, 19:50
Zdravim, co tak E39 525TDsA M51D25TUOL (automat) 103kW 97'? Aky je priblizny narastt vykonu?
lubos3
Registrovaný: 1.2.2016
Sobota, 4. Júna 2016, 17:40
zdravim e46 110kw by bola cena za chip aka? a aky vykon by sme vedeli z toho dostat?
