maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Re: E36 - "Kocky" stahovania okien
Nedeľa, 20. Marca 2011, 15:54
tu som dopisal jednu velmi dolezitu radu.. ktora bola u mna uplny zvrat v neriesitelnej situacii :D a to som mal aj trosku ohnute to jedno rameno... vyrovnal som ho a slo to fajn... HLAVNE JE DOSTAT TO OKNO DO VODIACICH LIST !!!!!!! potom to ide hladko
navody-a-manualy/vymena-vodiacich-kociek-na-oknach-e36-coupe-t4513.html
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
energie21
Registrovaný: 7.11.2008
Auto: e36 318iS rv.96
Pondelok, 11. Apríla 2011, 18:55
Dobry den
Ja som dnes vymenil na spolujazdcovej strane vodiace kocky stoho dvovodu že pi dvíhaní okna sa furt zastaví asi 3xkrat a neide na jedno sltačenie hore. Po výmene žiadne zmeny kto by vedel poradiť kde je problém? Koľajnice boli prečistené a znovu pretrete mastou
domingo07
Registrovaný: 17.11.2010
Auto: BMW 316i
Pondelok, 11. Apríla 2011, 19:54
treba niecim premazat aj listy s tesnenim kde beha sklo, ale uz neviem ze presne cim :-k
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Pondelok, 11. Apríla 2011, 19:57
energie21 napísal:
Dobry den
prehoď vodičové a spolujazdcové tlačitko, ak sa ti tento problém prehodí tak to bude v tlačítku, ja to tipujem na tlačitko, teda podla toho ako ti to zastavuje, ci je pocut ze okno kladie odpor akoby dochadzala stava alebo len cvak a prestane ist, ale skus to co som povedal
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Pondelok, 11. Apríla 2011, 20:00
ja by som skusil hladat chybu aj v motorceku :roll:
energie21
Utorok, 12. Apríla 2011, 07:53
tlačítka su v poriadku fungujú dobre . zo spodku dvier su tam 2 inbusi vedla seba tie akú funkciu splnaju ?
loading
Registrovaný: 16.5.2011
Sobota, 26. Novembra 2011, 12:57
caf ako ste to riesili s tou vodiacou listou treba ju vymenit alebo sa da nejako poohybat ? ... ja som menil tie kocky a ked spustim okno viac nez do polky tak mi vypadne z vodiacej listy a potom uz len rozoberat ... da sa to vymenit nejak alebo oprvit ? ...
camai
Registrovaný: 25.5.2009
Auto: BMW E36 328i, 325TDS
Nedeľa, 27. Novembra 2011, 11:02
energie21 napísal:
Dobry den
Mam presne ten isty problem tie iste dvere aj mi to zastavi 3x. Viriesil si to uz? Ja uz som to mal asi 3 krat rozobrate cistil som to nastavoval a stale nic. Aj ked dviham okno klasicky tak mi ho zastavi musim drzat tlacitko az v tej polohe ako keby som ho chcel jednym stlacenim dvihnut aby vyslo hore. :(
nanuky
Registrovaný: 11.7.2011
Auto: E36 318i TOURING
Nedeľa, 4. Decembra 2011, 18:17
ja mám švihadlá, ale trošku iný problém.ked otváram okná vpredu, idú kurva ťažko a od polovice dole idú jak po masle.premazať vodítka?
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Utorok, 10. Júla 2012, 15:56
ZDravím nevedeli by ste mi pomôcť? Okno sa mi počas toho ako ho vysúvam hore.. tri krát zasekne a vrati spať.. Občas sa mi podarilo ho nastaviť skrutkami na lište naspodku tak aby sa nezasekávalo. Ale po chviľke to začalo robiť zas.. Vedeli by ste mi poradit ktoré miesto by to mohlo byť? prípadne ktoré som nenamazal?
Kocky mam vymenené za nové
Namazal som tieto súčasti. Ktoré su zaznačené červenou ale stále sa zasekne, nejaké nápady čo ešte skontrolovať? roznitovávať sa mi to nechce.
A vždy sa zastaví v tom istom bode..A klesne nadol.
na nete som našiel toto
To 'reset' the window if you have a problem on one window you have to wind down BOTH front windows together keeping the buttons depressed for 10-15 seconds and then BOTH up simultaneously and again keep the buttons depressed for 10-15 secs.
Skusili by ste to? Tí čo neviete po anglicky ževraj na reset okien treba zatlačiť tlačidla oboch okien nadol a držať ich tak 10-15 sekund a potom obe dať nahor držaním tlačidiel a ked vyjdu držať ich tak 10-15 sekund.. ja to nemôžem zistiť mne druhé okno nejde ;) Niekto komu nefunguju tak ako mne skúste.
Na predaj:
Kontakt
Solty
Registrovaný: 20.12.2011
Auto: mhd
Utorok, 10. Júla 2012, 20:10
Pelo odporúčam ti aj vyčistiť tie kolajničky v ktorých je upevnené okno t.j. v ktorom behá tá plastová kocka, ja som tam mal taký sajrajt, že až :P
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Utorok, 10. Júla 2012, 22:16
ked sa ti vrati... aj vidiet, ze by sa okno skrucalo? lebo eventuelne sa mohol nastavovac trosku pohnut (jedno z ramien, ktore je prichytene srobom, nie nitom)
BMW 318ti M44B19 5/1997
matthe
Registrovaný: 23.6.2011
Auto: BMW E36 323i Touring
Utorok, 10. Júla 2012, 22:58
je mozne, ze sa ti pri vytahovani okno vzprieci a tym padom sa vytvory odpor a motorcek sa automaticky prepne na spetny chod...
Treba si nastavit sklon okna a to sa robi touto skrutkou...skrutku povolis a rameno posunies hore, alebo dole a skrutku zatiahnes...
johnyfly1
Utorok, 10. Júla 2012, 23:17
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Štvrtok, 9. Októbra 2014, 12:52
viete mi poradiť ako mám posúvať s oknom keď budem mať odpojenú baterku kvôli bočnému airbagu čo je vo dverách? :D
