Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Re: E36 diferak
Utorok, 29. Marca 2011, 22:42
break006 napísal:
dnes som to pozeral a ten silent je ko.....len neviem ho dostat von :oops: ....a bojim sa ze to nebude len to [-X
Riesitel KONNI ta "upokojil" co..? :) ..., ale na tvoju otazku ti nejako zabudol odpovedat:)..., takze ak nemas stahovak musis najskor vyrazit zvysnu gumu a potom ho vysekat..., zvykne sa to po takom case dost zakusnut...
break006
Registrovaný: 5.1.2010
Auto: peugeot 406 Hdi
Re: E36 diferak
Streda, 30. Marca 2011, 19:52
No takze ten silent je von \:D/ ale odporoval a kladol odpor asi 2 hodky :D ked som to robil tak som spomenul vsetkych svetych :lol: ale podarilo sa.....teraz cakam na novy a dufam ze ten buchot prestane.....inak vybil som ho von kladivom :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BMW 320i
KONNI
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: e36 328i qp M sport
Re: E36 diferak
Štvrtok, 31. Marca 2011, 18:37
Skypco napísal:
riesitelovi KONNI-mu to robil mechanik a nebol pri tom cize neviem vobec ako to robil akurat mi povedal ,ze to nerobil prvy krat :wink:
break006
Re: E36 diferak
Štvrtok, 31. Marca 2011, 18:58
no tak novy silent na mieste.....siel celkom v poho....az som sa cudoval......skusobna jazda dopodla skoro dobre(sa mi zda ze som zapocul aj druhu stranu ](*,) ](*,) ....zatial som to nepocul(ten buchot alebo trhnutie) ale bol som len kusok.......uvidime pri normalnej dlhšej jazde
BMW 320i
alfonzito
Registrovaný: 11.1.2008
Auto: E46 330iA tour
Re: E36 diferak
Piatok, 1. Apríla 2011, 12:42
ako sorry ale nepochopim ze niekto spravi taku kokotinu ze na jednej strane vymeni silent za novy a na druhej strane neha stary dojebany...nebolo by rozumnejsie vymenit obidva za nove a mat pokoj jak teraz za mesiac zase letet k mechanikovi a ist menit ten druhy?Kazdopadne uz z principu by som na podvozku nemenil nic len na jednej strane je to uplna picovina
break006
Re: E36 diferak
Piatok, 1. Apríla 2011, 18:28
alfonzito napísal:
pocuj to ze som menil iba jednu stranu je moja vec.....si myslim.....ked druhy vyzera v pohode tak som ho nemenil...ked bude treba vymenim aj ten....nieje problem :D
a teraz k teme......dnes som sa bol previest a.....je to stale napicu....bucha to ](*,) ](*,) ](*,) ...takze budem musiet pod auto a hladat znovu co to moze byt....skusim pozret resp. vymontovat tie silenty co drzia diff a uvidime....
BMW 320i
Thorien
Registrovaný: 17.7.2008
Re: E36 diferak
Piatok, 1. Apríla 2011, 18:38
ano .. u mna to robilo (ako spominal KONNI) to ze bol cely ten suport v com je diferak vytrhnuty z kasne .. zdvihnut .. nejaku ruru drbnut pod diferak a hybat s tym .. a uvidis kde to ma vole .ale ked si vymenil obe silenty ramien ktore ti odporucal Skypco .. .tak vela dalsich moznosti vzadu nie je
break006
Re: E36 diferak
Piatok, 1. Apríla 2011, 18:49
Thorien napísal:
no zatial som vymenil len jeden(šoferova strana)...... druhy mozno neskor :mrgreen: .....skusim to zajtra pozriet
BMW 320i
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Re: E36 diferak
Piatok, 1. Apríla 2011, 19:54
Jedna rada k vymene silentblokov. Ked menis na 1 strane, vymen aj na druhej. Ked su tie silenty na 1 konstrukcnej casti, tak pokial vymenis len jeden a druhy je zly, tak ti moze odpravit aj ten novy, kedze ho bude viac namahat...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
Slavo123
Registrovaný: 22.2.2010
Auto: e36
Re: E36 diferak
Pondelok, 4. Apríla 2011, 09:53
hmm ako pisali chlapci odtrnuty od kasne :) a ked sa pohunas netrha ti celym autom??? mam tiez odtrhnuty...otazka jedna...ze ako ste to varili spat???davali ste dole diferak ci??? diky
break006
Re: E36 diferak
Utorok, 5. Apríla 2011, 22:17
Slavo123 napísal:
hej tak nim sekne niekedy malo niekedy fest.....toto by aj mna zaujimalo
BMW 320i
break006
Re: E36 diferak
Utorok, 12. Apríla 2011, 19:29
no cez vikend som vymenil aj druhu stranu ten silent a bucha stale......vsetko ostatne je ok....ja uz nemam na to nervy ](*,) ](*,) ](*,)
BMW 320i
Slavo123
Auto: e36
Re: E36 diferak
Utorok, 12. Apríla 2011, 22:23
a uz si zavaril ci?
break006
Re: E36 diferak
Streda, 13. Apríla 2011, 21:03
som skontroloval všetky sroby a nic nieje odtrhnute ](*,) ](*,) ...tak ja neviem :shock: :shock: ...ty ktory mas odtrhnuty???,
BMW 320i
