dracik.bmw
Registrovaný: 12.6.2007
Auto: non
Re: [E30 325i] Mauricius---moja druha laska:-)))) R.I.P :(
Sobota, 26. Marca 2011, 07:29
Skoda jej pekna bola #-o ...Ale hlavne ze van nic nieje [-o< :wink: ..To cloveka nauci vazit si zivot a jazdit opatrne...Zazil som a uz nikdy viac [-o< O:)
Next ???
BMW E-36 328i Coupe..ex
BMW E-36 318i Sedan..ex
LADA 2105,1200,2103..ex
Presuvadlo: Renault Clio 1.2
koki
Registrovaný: 16.1.2010
Auto: 320D Touring
Utorok, 29. Marca 2011, 08:52
velka skoda co sa stalo s 30ckou ale hlavne ze sme zdravy a stastny...co planujes dalej robit s nou?
BMW e36 Coupe 1999 110kW
BMW e32 Sedan 1992 135kW-ex
BMW e30 Coupe 1985 75kW-ex
BMW e46 Touring 2003 110kW
BMW e36 Compact 1995 75kW-ex
KoKi team
BMWMISCHO
Registrovaný: 28.4.2008
Utorok, 29. Marca 2011, 21:34
koki napísal:
ako najlepsie by bolo keby zozeniem druhu kasnu ale to je problem kdeze chcem aby bola aspon v takom stave ako som mal....mam este toura teraz budem behat na nom a toto sa bude asi pomali robit ale uz vsetko na novo komplet....
e30 330i oo=[][]=oo eX
e30 325i 24v 192ps eX
e30 325i 12v touring eX
e46 323Ci eX
e39 530dA touring eX
e38 740d eX
e38 730d eX
e46 318iA eX
e46 320ci cabrio eX
e39 523iLPG touring
e65 745d
e65 750i
BMWMISCHO
Re: [E30 325i] Mauricius---moja druha laska:-)))) znovu zrod
Utorok, 29. Novembra 2011, 22:14
Takze po dlhej dobe sam sa rozhodol ze mojmu auftiaku dam este jednu sancu a spravim ho este raz a teraz chcem zacat uplne niekde inde...co sa tyka podvozku a brzd a inych casti....po case som zacal zhanat aj mtII predny narazdnik ktory som zohnal zadok som mal kridlo mam takze chcem to dat do nejakej takej podoby....dalej som sa rozhodol ze idem do zmeny roztece na 5x120 mam skoro vsetko co potrebujem brzdy aspon predne by som chcel dat z e46 330d...dalej urcite komplen novy lak na cele auto chcem sa stym pomaliky popri robote zabavkat cez zimu a na jar by stoho mohlo aj nieco byt :twisted: :twisted: :twisted:
e46 323Ci eX
e38 740d eX
e38 730d eX
e46 318iA eX
e46 320ci cabrio eX
e39 523iLPG touring
e65 745d
e65 750i
Marosqo
Registrovaný: 13.12.2007
Auto: E30 325i+E30 318is
Utorok, 29. Novembra 2011, 23:18
Vela stastia... akurat finisujem s tricou ,ktoru postihol podobny osud, lenze tam sa menila aj kasna :roll:
Az potom pridu vycitky ,ked to zozere hafo penazi a casu ani nehovorim... zopar mesiacov roboty v pitly, koly jednej sekunde ](*,)
I ked ten pocit ked sa zrodi nove na nezaplatenie...
BMW E30 318IS BembISo =)
BMW E30 325i
BMW E87 120D
Pneuservis NONSTOP
BMWMISCHO
Streda, 30. Novembra 2011, 10:28
Marosqo napísal:
Dakujem ako na tej fotke to vyzera dost zle ale ked sa to vsetko odstrojilo tak tam nebude az tak roboty na tom rovnany.....vsak toto peniaze a cas...vela ludi povie zbytocne do starej vrazdy ...ale to nepochopi nikto len ti co maju e30 :wink:
Tak si len pekne uzi ten pocit ...tesim sa aj ja ked bude hotova :thumbup:
e46 323Ci eX
e38 740d eX
e38 730d eX
e46 318iA eX
e46 320ci cabrio eX
e39 523iLPG touring
e65 745d
e65 750i
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Streda, 30. Novembra 2011, 10:40
BMWMISCHO napísal:
alebo mali
:thumbup: =D> =D>
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
