lukassss
Registrovaný: 3.5.2010
Auto: E90 330D LCI
Re: Tahanie volontu do stran
Streda, 23. Marca 2011, 14:55
No ved naprava kompletne urobena ako ma byt a teraz ju rozjebem za 2 roky zase ALE TO VIDEO je este v pohode ale u nas na vychodze Okr, Michalovce Humenne to je trocha horsie ked pustim volant.Ked budem mat cas tak natocim video aj ja a poslem ho rovno ministrom :-
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Streda, 23. Marca 2011, 15:03
U nas v BA je tiez taky pekny usek, sice kratky ale vozi to pekne (nie je to jediny usek, ale tade chodim kazdy den). Cesta zo zlatych pieskov smerom k Tescu, tam to vozi uplne krasne... To su tie cesty, za ktore platime...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Streda, 23. Marca 2011, 16:27
lukassss napísal:
najlepsie je to na ceste hned za Strazskym smerom na Vranov (na Hrabovec) .. tam je to masaker :)
E46 320D Touring 100kW (2001)
lukassss
Auto: E90 330D LCI
Streda, 23. Marca 2011, 17:50
pelo napísal:
Tu cestu poznam no pred dvoma rokmi taka nebola
lukassss
Auto: E90 330D LCI
Streda, 23. Marca 2011, 17:53
pepo286 napísal:
No tak ten usek je fakt kamionova trat
Slafino
Registrovaný: 14.9.2010
Auto: BMW e87 130i
Streda, 23. Marca 2011, 17:59
Chlapi to ta vyzera ked to tu citam, ze sa mi nic neoplati menit, aj tak to nepomoze vsak?! Tiez my to plava, ale iba ako pisete aj vy na letnych 225/45 R17
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Streda, 23. Marca 2011, 21:28
Slafino napísal:
plavanie by som to nenazaval, auto ti plava ked mas nieco naprd. Toto je ine.
Riesenie je proste, staci si dat galuzky a ono to prestane
pepo286
Štvrtok, 24. Marca 2011, 13:27
este by som mozno spravil to ze RFT vymenil za klasicke .. a skontroluj aj nahustenie .. skus dat kus menej ako sa to bude spravat .. no len potom ti to moze zrat boky pneu ked budu velmi makke ..
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Štvrtok, 24. Marca 2011, 14:03
za to video mas 100bodov fajne som sa zasmial :D
pelo
Štvrtok, 24. Marca 2011, 14:14
johnyfly1 napísal:
Co chces, pan ma doplnkovu vybavu ASC - Automatic Steering Control :lol:
BMW to davalo aj na starsie rocniky, musis uznat, ze niektore cesty u nas su s tymto systemom plne kompatibilne...
superlight
Registrovaný: 30.8.2009
Auto: bmw
Utorok, 12. Apríla 2011, 21:12
no chalani riadenie vymenene, mam tam teraz konecne letne 225/40 R18 vpredu 255/35 R18 vzadu... musim povedat o 100% lepsie sa to auto sprava, skusal som useky po ktorych som jazdieval so starym riadenim kazdy den, a je to perfektne... a este som nebol ani na geometrii som si to zatial sam nastavil.. takze este geometria a podla mna to bude skoro dokonale.. :D neviem aky mate vy problem ale moj problem bol vtom ze aj ked som isiel po rovnej ceste a napr. lave koleso vbehlo do nejakej nerovnosti tak mi to trhlo dost silno volantom, to stare riadenie som chcel dat aj pozret ale chcu zato cca 100 euro... a to iba aby to pozreli na stolici a to im teda zato nedam.. :D
pelo
Streda, 20. Apríla 2011, 09:10
Je to sice haluz, teoreticky by to spolu nemalu moc suvisiet, ale aj tak to je citit. Vymenil som teraz silentbloky stabilizatora vpredu aj vzadu. Volu nemali, neboli nijako popraskane, len oproti novym boli make jak zuvacka. Po vymene jemne stuhlo riadenie, ale hlavne sa znacne redukovalo "plavanie" v kolajach. Ako stale taha do strany, ale len tak, ze ked idem, tak sa snazi stiahnut ma do strany a vyhodit mimo kolaj, ale pokial trochu pridrzim volant, ide to krasne rovno. Predtym to plavalo zo strany na stranu, hadzalo volantom...teraz naozaj len citit, ze sa snazi potiahnut na stranu ale uz je to minimalne a ked pustim volant, nehadze to nim. Predtym to bolo podobne jak na tom videu.
A najhorsie na tom boli tie zadne silenty, tie boli totalne makke, predne boli vcelku v pohode, tak si myslim, ze plavanie mal na svedomi ten zadok, vymenou predku len stuhlo a spresnilo sa riadenie. Neskor som este vymenil silentbloky zadnej napravnice, ale tie uz toho moc nezmenili, len prestalo buchanie pri preradovani rychlosti. Este su na ceste strong-flex zadne silenty prednych ramien, tak som zvedavy, co spravia tie. Este raz pripominam, ze na podvozku mam vymenene vsetko okrem tlmicov a hornych ulozeni a najvacsie zlepsenie bolo citit prave po vymene tych silentov stabilizatorov...
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Nedeľa, 24. Apríla 2011, 02:15
necital som uplne celu temu, ale dufam ze ste na druhej strane nepreberali nieco uplne ine... mal som na starej trojke podobny problem uz pri 205/55/16 momentalne mam e39 s 235/45/17 a ta sice plava oproti zimnym kolesam 195/65/15 mierne viac, ale ani si to nevsimam proste to nieje take strasne ako na trojke.. tam som proste nemohol drzat volant jednou rukou na trojke som to neriesil, lebo som si myslel ze to je sirsimi pneu ale ked som nahodil tieto 235ky tak to do kolaji vobec netaha cize tam bude nejaka vada a mozno to budu tie silenty stabilizatora. davalo by to zmysel. :) a vymena nebude ani nejako draha skuste to niekto spravit uvidime ci to pomoze :)
BMW e36 M52 320i 110kw ex
