dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: E36 - Montaz velkeho BC
Štvrtok, 24. Marca 2011, 12:39
mam otazocku. da sa teda napojit velky BC na auto v ktorom boli len hodiny a teplota, s tym, ze bude fungovat VSETKO? dakujem :)
e36 323i touring "obláčik"
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Štvrtok, 24. Marca 2011, 12:45
všetko sa dá...
len check control je vec,ktorú dorába málokto..
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Štvrtok, 24. Marca 2011, 13:13
presne... lebo je to vela robotym ze treba tahat kable do zadnych svetiel a prednych, nadrzka ostrekovacov treba plavak, snimace hladin kvapalin atd. ja tiez check control nedorabam, mozno niekedy ked bude chut ,cas,peniaze a vedomosti co vsetko a kde presne zapojit :D
zatial na mojom mi ide len teplota a cas :( (velky bc)
Mimo
Štvrtok, 24. Marca 2011, 13:16
ved rozbehať sa dá všetko ostatné bez problémov...aj skryté menu je fajn :)
bramborak
Auto: e91 "07
Štvrtok, 24. Marca 2011, 13:20
mimo, ty mi nevies poradit v tom co som pisal na strane1 ? tie obrazky atd co som tam dal...
lebo tie navody sa dost líšia... na zapojenie bc, jeden kabel sa moze zapojit na viac miest podla tych navodov a neviem ci to robim dobre.
bramborak
Auto: e91 "07
Štvrtok, 24. Marca 2011, 13:21
http://www.e36.over.cz/navod.html
tu su rozpisane funkcie, mozno to niekomu pomoze :smile:
Mimo
Štvrtok, 24. Marca 2011, 13:33
ja som postupoval podla tohto a všetko mi sedelo
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=68194
bramborak
Auto: e91 "07
Štvrtok, 24. Marca 2011, 17:43
ja postupujem tiez podla toho, ale su tam take nedokonalosti.. lebo farby nesedia uplne presne, napr. na stale napätie + a potom - , nepasuje... tie kable co som mal do maleho BC, su inej farby ako napajanie vo velkom BC, ale funguje mi to aj tak,nastastie.
a nieje tam pisane, ze treba jeden PIN, teda vlastne kolík dorobiť v tom konektore do budikov,lebo tam nieje.. :-s
bramborak
Auto: e91 "07
Piatok, 25. Marca 2011, 19:33
chalani, toto je foto kablovacky ,co je za kastlikom. ale nevyznam sa v tom :( kde co zapojit,
morty
Registrovaný: 15.11.2010
Auto: e36 325i convertible
Nedeľa, 24. Apríla 2011, 20:44
ja by som potreboval opraviť display osvetlenie a dať to do AJ ... kto mi vie pomôcť? dik
