BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Re: E36 - Novy motor
Streda, 23. Marca 2011, 06:55
nazor napísal:
takze aj v 2.5 bude treba nieco dopasovavat ako v 2.8 ?
aky mas motor teraz M50 alebo M52 alebo M50TU a 2,5 aku? M50 alebo M52 alebo M50TU?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
nazor
Registrovaný: 11.4.2008
Auto: BMW E36 320i M52
Streda, 23. Marca 2011, 18:48
typ motora M52
BMino
Auto: modre
Streda, 23. Marca 2011, 21:54
nazor napísal:
typ motora M52
v podstate ci das 2,5 alebo 2,8 budes musiet menit rovnake veci, ale viem si predstavit, ze by to fungovalo, akurat treba aj vahu vzduchu a mozno par elektrickych blbosti
a ta spojka sa mi aj tak nezda ze by bola inak, ved lamela je rovnaky priemer, mozno iny pritlacak, no ja by som videl problem skor v elektrickych veciach, tieto mechanicke by mohli fungovat a ked odidu tak das z toho co tam ma byt
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
nazor
Štvrtok, 24. Marca 2011, 23:23
serus, ja motor menim pretoze je nefunkcny a nechcem menit preto aby bola vacsia kubatura, ale kebyze tam bola taka moznost to zmenit tak to dam, ale ako vidim tie inesticie to sa neoplati, co ma caka pri vymene motora kupim MB52 vyberem stary motor dam novy co nastavenie vanosu, je tu niekto taky co sa vyzna do tejto problematiky aby som vedel co a ako, dakujem [-o<
Majo
Registrovaný: 14.6.2009
Auto: e36 328iA LPG
Piatok, 25. Marca 2011, 08:24
MB52? Myslis M52B20 :wink:
Pistik
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: BMW E60 530i, E36 M3
Piatok, 25. Marca 2011, 14:12
M50B25 vanos 142 kw mam na predaj na palete... ..full elektrika .. ak mas auto do 1995 staci pichnut steker a uz bokujes ;)))
E46 S85B50 V10
E36 S62B50 V8
ex E46 320ci (M54)
ex E36 M3 3.2 (euro S50B32)
ex E70 3.0d
ex E70 3.0sd
ex E36 325i (M50B25)
ex E60 530i
ex E46 325ci M-paket, Quaife samosvor.
nazor
Piatok, 25. Marca 2011, 16:08
tak asi je to to co pises. na papieri o technickej kontrole vozdila : Identifikacne cislo motora-20 6 S3/M52/ tak bude to to m52 b20 nech viem co presne zhanat. a co s tym vanosom je tam nejake nastavovanie ?porad Majo..Pistik neviem ci by mi tento Tvoj pasoval, videl som nanho inzerat, ale aj tak zhanam 2.0 poradili mi ze tam mam davat to co bolo predtym, cenu tam mas aku ? + nasiel som toto http://auto.bazos.sk/inzerat/7309098/BMW-e-36-320i.php je to m52 b20? lebo som videl niekde kde tvrdili ze to je m52 b20 a tamten mal hlinikovy kryt na olejovy filter, ja mam tiez takyto ako na obrazku cierny matny..k inzeratu- chýbaju tam
indukčné cievky.je bez alternátora, klíkm,serva. je to dobra cena za polomotor ? DAKUUJEM
BMino
Auto: modre
Piatok, 25. Marca 2011, 17:31
nazor napísal:
je to M52, tu spoznas podla toho, ze ma viecko na nalievanie oleja vpredu (blizsie k chladicu) a M50 maju vzadu (blizsie k celnemu sklu)
ak kupis cely motor, v ktorom nebolo sparane, tak vanos nastavovat nemusis
foto M50
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Pistik
Sobota, 26. Marca 2011, 02:05
mas pravdu v podstate .. ty uz mas imobilizer (EWS II.), moj motor imobilizer nepotrebuje ..ale prerabka kasnovej elektriky na neimobilizer motor je o hodinu kratsia ako opacne...
142kw s odlahcenym zotrvakom .. ide ako piila ;)
dvojliter M52 je zdochlina 110kw co nic nejde... policajtom je jedno co tam mas ... emisna sa poriesi a na STK maju jedno ;)
bmino: to aky fuser tam drbol dopredu baterku :DDD cele zle .. baterka patri do kufra...
BMino napísal:
foto M50
E46 S85B50 V10
E36 S62B50 V8
ex E46 320ci (M54)
ex E70 3.0d
ex E70 3.0sd
ex E60 530i
BMino
Auto: modre
Sobota, 26. Marca 2011, 11:23
Pistik napísal:
to netusim :D taku fotku som nasiel, ale viem ze niektore bavoraky mali baterku v predu, e30, e34,e36... jasne, ze nie kazda :D
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
