chefino
Registrovaný: 22.1.2009
Auto: E60 530xd LCI
Re: Problém s M54B30 v E39 530i
Streda, 23. Marca 2011, 16:49
No včera som bol na diagnostike u Semtexa, našiel tam zapísanú chybu spalovania na valcoch 2,4,6. Vymazal ich a vraj po ďalšom zapísaní mám dojsť zas.
Z tohoto sme o niečo múdrejší zatiaľ?
Arnost
Registrovaný: 16.11.2008
Auto: krhla kachle x2
Streda, 23. Marca 2011, 17:26
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Streda, 23. Marca 2011, 21:13
chefino napísal:
No to je lepšie to je polka motora. najednoduchšie je prehodiť cievky z 6,4,2 valca na 1,3,5 valec a jazdiť a uvidiš to vyhodi zavadu ked to spravi . Ked to vyhodi zavadu na 1,3,5 vieš žš cievky blbnu alebo niektora z nich.
pokial to vyhodi zas tie iste zavady aj sprehodenymi cievkami tak je dost možnosti čo to može byt.napr. vstrek. ventily ,sviečky,tlak paliva,prisavanie falošneho vzduchu, karbon,vadne koncove stupne rj motora ,zly spoj - studak , zle odrušenie cievok, kabelaž a pod. Vyskušaj prehodiť cievky najskor. :wink:
chefino
Auto: E60 530xd LCI
Štvrtok, 24. Marca 2011, 11:31
Nemajú párne a nepárne valce niečo spoločné? Ja neviem, napr. že 2,4,6 majú separátnu vetvu v saní, alebo niečo s RJ, sviečkovými káblami, atď... Proste sa mi nezdá, že by sa objavila jedna chyba na 3 valcoch naraz. Sviečky sú tam nové, no nič sa nezmenilo.
Snažím sa totiž nájsť nejaký spoločný menovateľ toho problému valcov. Možno, že jedna výfuková vetva je na valcoch 2,4,6? Potom by to mohol byť KAT alebo Lambda... Netušíte niekto čo majú spoločné tie valce?
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 24. Marca 2011, 12:19
Vyfukove vetvy (zvody) su dve: 1-2-3 a 4-5-6. Kazda ma svoju lambda sondu a aj katalizator (oboje na zvodoch).
LuCKy
VLADKY242
Štvrtok, 24. Marca 2011, 20:41
Poradie zapalovania 1 5 3 6 2 4 :wink:
chefino
Auto: E60 530xd LCI
Piatok, 1. Apríla 2011, 08:38
Včera zasa niečo nové. Po vymazaní chýb sa po pár dňoch zapísali chyby spalovania na 4 a 6 valci. Zároveň Semo zistil, že je v prdeli VANOS, vykazuje divné hodnoty. Takže sa bude repasovať.
chefino
Auto: E60 530xd LCI
Nedeľa, 10. Apríla 2011, 12:30
Vanos vymenený, nová vodná pumpa (nesúviselo s týmto problémom evidentne), zatiaľ trasenie bez zmeny. Na počítači ukázalo pri štarte a trasení chybu spalovania 6 valca.
Budeme teraz kontrolovať hladinu vody, či náhodou nie je prasknutá hlava a nepriteká do valca alebo čo... uff, toto je iný luskáčik.
chefino
Auto: E60 530xd LCI
Streda, 27. Apríla 2011, 17:43
Nehanbite sa.. čo by ste poradili v svetle nových okolností?
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Streda, 27. Apríla 2011, 18:07
Len tak trepnem ak by tiekla voda, nestratovalo by to hned zle? Predsa by pocas statia voda natecie do valca atazsie sa zapaluje cize by hned tazsie startovalo a nie az po par sekundach by siel motor zle. A ak na diagnostike pisalo stale nieco so 6 valcom a prehodili ste aj cievku aj vstrek tak sa zamerat na ten valec ak robi problemy. Pozriet koleno sania co ide k nemu, pripadne kabel co ide od cievky prec a v najhorsom skusit prehodit druhu RJ. Ja si myslim, teda skor podla toho co je napisane usudzujem ak stale pise nieco so 6valcom tak tam nieco bude stale zle. A ist iba po nom.
Nur Original ist Legal.
chefino
Auto: E60 530xd LCI
Sobota, 15. Októbra 2011, 08:30
Tak nakoniec bol problém s netestnosťou výfukových ventilov. Preventívne sa zabrúsili na všetkých valcoch. Budúci týždeň pojazdím a uvidím, či to bolo všetko.
chefino
Auto: E60 530xd LCI
Štvrtok, 8. Decembra 2011, 15:51
Nebolo, bolo treba ešte vymeniť vadné hydroštely. Vymenené preventívne všetky, motor ide ako hodinky.
Chcem sa veľmi poďakovať predovšetkým Ivanovi a ostatným šikovným chalaniskom vo VaV auto za trpezlivosť a doriešenie problému až do konca!
WaleC
Registrovaný: 13.3.2014
Auto: E39
Štvrtok, 13. Marca 2014, 20:47
Ahojte citam tuto temu lebo mam podobny problem mam 525i automat a tiez ked po dlchsej odstavke dajme tomu 12 hodin ...nastartujem a po chvyle sa zacne dost triast tak staci sa tam pohrat s netestnosťou výfukových ventilov a vymenit tie hydrostetinky to je cele ? Diky
chefino
Auto: E60 530xd LCI
Piatok, 14. Marca 2014, 09:30
No napichni to na diagnostiku a tam Ti povie, ktorý valec nespaluje alebo vynecháva. Odtiaľ by som začal, následne pomeraj tlaky vo valcoch, prinajhoršom bude musieť ísť hlava dole a na výbrus.
WaleC
Auto: E39
Piatok, 14. Marca 2014, 17:43
ok diky :)
chefino napísal:
