Juraj37
Registrovaný: 7.3.2011
Auto: BMW 320d
E46/320d - Nechce nastartovat
Utorok, 22. Marca 2011, 20:32
Cavte mam taky problem menil som na alternatory uhliky vsetko som nahodil pozapajal a siel som sa odviest vsetko fungovalo zhasol som klucik som vybral a nieco mi bzucalo pod pristrojovkou o 10 min som siel preparkovat nastarovalo v poriadku a to iste zhasol som a bzucalo o 30 min som siel do prace a nechcel nastartovat tocil som a nic zopakoval som to asi tak 3x a stale nic brat potom skusal o 1hod a nastaroval bez problemou siel to vyskusat potom o 3 hod a uz zas nenastartoval neviete mi poradit co moze byt to bzucanie v casti pristrojovky a preco by to asi neslo nastartovat.... za odpovede vopred dakujem
patoe46
Registrovaný: 16.2.2011
Re: Prosim o pomoc 320d nechce nastartovat
Utorok, 22. Marca 2011, 21:48
Juraj37 napísal:
A preco si dal opravit alternator co to robilo predtym?pred opravou islo auto v pohode?
miraso
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: BMW E46 320D
Utorok, 22. Marca 2011, 22:06
ked ti nefungoval ten alternator, cize ti nedobijalo baterku, nevybila sa ti nahodou?
Juraj37
Auto: BMW 320d
Utorok, 22. Marca 2011, 22:20
na alternatory som menil uhliky uz boli ko tak som dal nove.. a baterka bola ok len brat tolko tocil ze ju musel dat nabit a auto predtim slapalo bez problemou
patoe46
Streda, 23. Marca 2011, 06:27
Juraj37 napísal:
Nerobi ti to tak ze ked prejdes dlhsiu trasu tak potom nastartuje a ked kratsiu tak nie?
Juraj37
Auto: BMW 320d
Streda, 23. Marca 2011, 08:03
nie to som doma dal dokopy a siel som vyskusat ci vsetko ide iba previeste a potom som preparkoval auto a uz neslo nastarovat salo 1 hodinu potom nastartovlo... a potom zas nie
Streda, 23. Marca 2011, 11:25
Vymlátená baterka.....typujem....
patoe46
Re: E46/320d - Nechce nastartovat
Štvrtok, 24. Marca 2011, 13:08
skus tam dat baterku z ineho auta ktora je dobra ked mas taku moznost alebo kup novu....hlavne nech je taka ista ako tam je 90ah tusim alebo s vacsou kapacitou ale pochybujem ze ti to pomoze......a kolko tam mas nafty????
Juraj37
Auto: BMW 320d
Štvrtok, 24. Marca 2011, 17:24
neuverite rano som prisiel pri auto a uz mu nic neni asi si chcel dat prestavku :lol: tak uz vsetko funguje ale to bzucanie spod pristrojovej dosky je tam stale ked zhasnem auto tak nieco buci a neviem prist na to co tomu je
patoe46
Piatok, 25. Marca 2011, 19:51
Juraj37 napísal:
Take tiche bZucanie však?to je nic.to robi na veľa autách.aké máš radio originál BMW business?
