roman
Registrovaný: 6.6.2007
Piska ventilator kurenia.
Sobota, 22. Decembra 2007, 13:29
Ahojte.
Zacal mi piskat ventilator kurenia na E36, mam dojem, ze by stacilo nastriekat ho dakym WD-ečkom, neviete mi niekto poradit, ako sa k nemu dostanem? Pozeral som to narychlo, ale ani neviem ci z interieru, alebo od motora ho mam hladat?Dik.
Roman.
325 TDS Touring
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Nedeľa, 23. Decembra 2007, 13:24
Od motorového priestoru treba . Treba zhodiť kryt torpeda a tam jest ventilator :wink:
roman
Streda, 26. Decembra 2007, 18:20
VLADKY242 napísal:
Dik za radu. Som sice laik, ale Nebojim sa to spravit sam, ale radsej dam hlupu otazku, ako daco pokazit. Torpedo je co ??? Su to len skrutky, nema to daky figel ? Zrejme to nie je kryt bloku motora. Vopred dik.
R.
325 TDS Touring
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Streda, 26. Decembra 2007, 19:21
hmm či nebude torpédo ten plast pod oknom, v ktorom sú ramená stieračov... :roll:
VLADKY242
Streda, 26. Decembra 2007, 22:43
Jj kryt od motora , su tam aj stierače :wink:
roman
Utorok, 1. Januára 2008, 12:45
No pozrel som to len tak zvrchu, dal som dole mriezku, zrejme proti listiu a tak. Cez otvor vidim zhruba v strede valcovity nepravidleny kryt, v tom by mal byt ventilator ?
R.
325 TDS Touring
VLADKY242
Utorok, 1. Januára 2008, 13:57
JJ tam je ventilator. Treba len mechanizmus stieračov a kryt čo je tam predne torpedo :wink:
vinco
Registrovaný: 16.11.2007
Utorok, 1. Januára 2008, 16:28
mas tam aj klimu? ak ano tak daj vediet ako sa ti to podarilo ... aj mne piskal ventilator a nastastie po dlhsej odstavke si to rozmyslel, kedze tam mam dvojzonovu klimu tak som rad lebo som sa do toho hrabat nechcel
E36 318i Touring
roman
Streda, 2. Januára 2008, 09:04
Mam aj ja dvojzonovu. Aj tak stale neviem, co je to torpedo ?
Skusim to cez vikend rozobrat, len ako som si vsimol, tak ten kryt stieracov je na dvoch skrutkach a asi sa len dako vysuva nahor, dufam, ze daco nepolamem naokolo.
Mne to inaksie piska, ked stoji auto von na zime, ked ide z garaze, tak skoro nie.
R.
325 TDS Touring
martiin
Registrovaný: 21.4.2007
Streda, 2. Januára 2008, 09:42
Česť
mohol by mi niekto povedať ako sa to rozoberá na E46 ?
:oops:
vinco
Streda, 2. Januára 2008, 18:33
roman napísal:
R.
- torpedo by mala byt taka umela hmota pred oknom (ked nadvihnes kapotu motora) na ktorej je mriezka (ak sa mylim opravte ma prosim)
- aj by som ti poslal manual ale ma asi 97MB a neako mi nejde pripojit na webstranku ale bol tu uz parkrat zverejneny
snad sa ti to poradi :smile: :wink:
E36 318i Touring
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Štvrtok, 3. Januára 2008, 01:17
vinco napísal:
roman napísal:
R.
torpedo je ten plech pod celnym sklom od stlpiku po stlpik kde je vyrazene VIN cislo,
preto to ludia predavaju s papiermi..
V tomto -> Bentley manuali najdes navod aj s obrazkami akurat je to po anglicky..
same shit, different day..
roman
Sobota, 5. Januára 2008, 22:15
Dik, super manual, snad sa z toho vysomarim.
Roman.
325 TDS Touring
BlackMW
Auto: E38
Nedeľa, 6. Januára 2008, 02:12
roman napísal:
Roman.
tak ja som sa s tym trtkal vcera v noci.. njeje to sranda hlavne v tej kose aj ked v garazi..
Mam '97 a digitalnu dvojzonovu klimu, oproti tomu navodu je to tam trochu inac ten plast nad otvormi co nasavaju vzduch.
Musel som dat prve dole stierac (kluc 13), lebo isiel cez stred toho plastu s mriezkou pod celnym sklom.
Na lavej strane toho plastu som len dal dole tri plastove matice a podlozil ho, nedaval som ho uplne dole kvoli druhemu stieracu.
Riadiacu jednotku som nevyberal ani neodpajal bateriu, vybral som iba
tu kovovu priecku v tvare L co drzi na dvoch 6 hrannych samoreznych 7ckach.
(Este som dal dole 2 samorezky ktorymi je prisrobovany o nu plastovy obal s kablami nad motorom)
Potom uz len dole 3 kovove klipy z plastu co kryje ventilator a jeden plastovy kolikosrob v strede,
vytiahnes ten plastovy kryt a si pri motorceku..
pozor na tie klipy, strielaju a potom to treba hladat..
no nieco ako porod..
VLADKY242
Nedeľa, 6. Januára 2008, 20:58
Je to dosť blba robota ale v pohode trocha nadavok a si u ventilatora :lol:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 4 neregistrovaní
