LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Re: [E39 540i] NAVI 16:9 + SW 3-1/63
Štvrtok, 10. Marca 2011, 08:11
Ahoj.
Som rad, ze monitor bol doruceny v poriadku. Pokial ide o ten kontrast, skus ho zmenit v servisnom menu. Chod do menu nastaveni a tam podrz cca.7s-10s tlacidlo "MENU" a zobrazi sa Ti servisne menu. V nom je polozka pre zmenu kontrastu LCD, skus pohybat posuvnikom. Monitor som skusal v jednej zakaznikovej E39 z 2002, obraz bol jasnejsi nez na jeho 16:9 monitore ale farby a aj kontrast boli OK. :wink:
LuCKy
spec
Registrovaný: 8.10.2007
Auto: E39 540i 6speed
Štvrtok, 10. Marca 2011, 08:17
=D> Tak to je poriadny upgrade o takomto niečom možem len snivat ale zatial som nemal ani na jednom aute navi takže mi to až tak nevadi ale vyzera to velmi dobre. [-o<
matyson
Registrovaný: 17.3.2009
Auto: e84 X1
Štvrtok, 10. Marca 2011, 09:56
spec napísal:
Myslím že nemáš problém nájsť na Sk Bojnice,alebo BB aj bez navigácie,chcel som tiež navi,mal som a je to len image,možno na dovoleku Ok.Tv počas jazdenia signál skoro nič :(
Ináč dekorácia do autá super,to auto omladne.
TonyAS
Registrovaný: 7.2.2010
Auto: BMW E39 540iM 6-kv
Štvrtok, 10. Marca 2011, 10:11
spec napísal:
Po pravde, mne sa to tvoje tiez velmi paci hoci tam navi nemas, je to naozaj velmi pekne, mas Bussines radio CD a hlavne mas DSP. Ja som to vymenil preto ze bola moznost nieje to nic zlozite za 15 min to mas prehodene. Teraz ked viem o DSP co som pred kupou e39 nevedel a nemat na vyber ze ci NAVI alebo DSP neviem ci by som sa nerozhodol pre DSP radsej, Navigaciu si kupis aj osobitne napr Garmin nüvi 3790T a je to.
2 LuCKy no presne toto som hladal ale nejak nenasiel a nedoslo mi ze tam je take 'skryte' servisne MENU, ok ked dojdem z prace vyskusam to by malo pomoct a potom by to mohlo vyzerat super. Mozno ked to odpojis od el. prudu tak sa tie nastavenia resetnu, ano jas toho displaya je krasna na to sa stazovat nemozem.
BMW 540iM 6-kvalt
FREUDE am FAHREN ist ein BMW zu FAHREN und dazu noch ein 8-zilinder.
Štvrtok, 10. Marca 2011, 10:23
mohol si popytat tie upgrade cd, mam ich v aute s dalsou hrbou cd/dvd pre navigacie keby nieco, btw nemas najnovsiu verziu, v25 je najnovsia pre mk3. Dokonca je aj v32 s nighmodom pre mk3, ale to som radsej neskusal. Btw som rad ze ti to ide ako ma :)
Nemoze to byt panel z x5? Tam je ten uhol troska iny a preto je mozne ze to lcd tak divne svieti, ked chces mozme to ist zbehnut mrknut do mojho.
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 10. Marca 2011, 10:29
Ano, monitor je z X5 2006. Je tam nejaky rozdiel kvoli tomu sklonu? Ten monitor som skusal v E39, tam som si zmenu v obraze nevsimol... :-k
Co sa tyka softveru, ma tam poslednu verziu pre MK3 (v63, vidno na fotke). Nightmode je pre MK4.
LuCKy
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 10. Marca 2011, 10:58
Ak by bol problem fakt v tom, ze je to z E53 (comu tak zrejme je, dakujem jararak za typ, vedel som o tom a aj TonyAS som to povedal, no nevedeli sme o tom, ze je v tom rozdiel), tak som o tom nieco nasiel: http://www.m5board.com/vbulletin/e39-m5 ... s-m5s.html
Tu je aj ten navod na upravu v nemcine (Tebe TonyAS to robit problem nebude :smile: ): http://www.black7er.com/downloads/16zu9 ... lungen.pdf
Takto by sa mali nastavit tie pocentiometre pre E39:
lavy 2 - 1/2 otacky
lavy 1 - 1/8 otacky
pravy 2 - 1/8 otacky
pravy 4 - 1/8 otacky
pravy 6 - 1/8 otacky
otacky su v smere hodinovych ruciciek
cislovanie je odspodu hore
Ale najskor skus nastavenie kontrastu cez to servisne menu. :wink:
LuCKy
TonyAS
Štvrtok, 10. Marca 2011, 13:42
Jasne aj to ma napadlo ze ci to nebude tym sklonom ale ako pozeram tak ani velmi nie ono svietivost je vporiadku skor ten kontrast je tak nejak divne nastaveny.
jararak: Ked tak zajtra dojdem na aute a mozeme skusit updatnut to na tu v25 ked mas CD ktore je spolahlive a funguje na MKIII.
LuCKy: jasne vedel som to len som s tym neratal ze to moze byt inac, dakujem velmi pekne za ten navod urcite pomoze, a ak nepomoze ten kontrast tak sa s tym pohram, s elektrotechnikou mam dost skusenosti takze to by nemal byt problem.
BMW 540iM 6-kvalt
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 10. Marca 2011, 13:54
OK. Potom napíš ako to dopadlo, myslím, že by s tým nemal byť problém.
Pokiaľ ide o soft, už som písal, máš tam poslednú verziu pre MK3, novšia nie je a ani nebude.
LuCKy
Štvrtok, 10. Marca 2011, 18:17
pozerali sme to aj u mna, mam tu istu - 3-1-63, ja len koli tomu ze pisal nieco o v22, o to mi islo.
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Štvrtok, 10. Marca 2011, 18:42
OK, len v22 nie je verzia sw pre mk3 ale verzia aktualizacneho cd. :wink:
LuCKy
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 29 neregistrovaných
