TonyAS
Registrovaný: 7.2.2010
Auto: BMW E39 540iM 6-kv
Re: [E39 540i] 6 speed, BarritzBlau
Utorok, 8. Marca 2011, 00:02
bassspencer napísal:
dokonalé ... dosť nasvietené ale robí to umelecký dojem :)
Fotil to kamarat a tak sme aj trochu vyskusali fotak, kedze ho len prednedavnom kupil, a nechcel to velmi podexponovat, a mne sa to celkom pacilo tak je to trochu hviezdickove :-)
BMW 540iM 6-kvalt
FREUDE am FAHREN ist ein BMW zu FAHREN und dazu noch ein 8-zilinder.
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 8. Marca 2011, 06:27
A onedlho bude jeden pekny upgrade v interiery, len sa to o den posuva, kedze som nieco nestihol, vsakze TonyAS... :smile:
LuCKy
depressman
Registrovaný: 25.3.2010
Auto: BMW E39 530i
Utorok, 8. Marca 2011, 09:11
LuCKy napísal:
LuCKy
Tipujem to na nový kormaň typy M, trojramenný sport, pripadne krasny retrofit :D
BMW E39 530i, 5/2001 M-Packet
TonyAS
Utorok, 8. Marca 2011, 11:05
depressman napísal:
Volant zatial nie ale aj aj na to pride rad, najpr nieco sirokouhlejsie :-), Dakujem LuCKy.
2 depressmann: Mohli by sme dat niekedy stretko, teraz uz obaja na BMW ;-), vdaka za rady, dost si mi pomohol s tym co si mi povedal o svojom tatosovi co si robil a na co si treba dat pozor.
BMW 540iM 6-kvalt
Utorok, 8. Marca 2011, 11:11
Ak ti dojde 16:9 tak ta musim sklamat, ale pokial nevymenis tvmodul tak budes mat aj tak nadalej 4:3 obraz.
Depress nech pekne pride, dame multi stretko.
charlie1987
Registrovaný: 23.10.2009
Auto: bmw 535i e39
Utorok, 8. Marca 2011, 11:12
Krasavec. Motor zacina byt motorom od 8mich valcov. =D>
aktual E39 535iA
ex E39 523i
ex E39 525 Tds power
Opravujem mobilne telefony, keby chcel ktosi pomoct. Nahradne diely iphone 2g,3g,3gs,4g aj zadne krytky rozne farby !!
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 8. Marca 2011, 11:24
jararak napísal:
Mas to prosim Ta niecim podlozene (seriozne)? Pretoze sme riesili aj tuto otazku a takyto nazor ma aj airbone. Zaujima ma to, kazdopadne TonyAS sem urcite napise svoje skusenosti. Mozno pomoze odpojenie TV modulu, treba to odskusat. :wink:
LuCKy
TonyAS
Utorok, 8. Marca 2011, 19:37
Tak dnes som nahodil novu BMW Mapu 2011 High, a funguje to bezchybne super to som rad, nieje tam Nemecko ale vychodna Europa je.
Dakujem jararak funguje to bezchybne \:D/
BMW 540iM 6-kvalt
Utorok, 8. Marca 2011, 20:13
Daj potom vediet ci su tam uz useky dialnice kolo braniska a podobne kebyze tamad tiahnes. V 2010 mi to chybalo, hlavne ked mi navigacka vkuse bliakala ze idem cez pole.
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Streda, 9. Marca 2011, 08:04
jararak: prosim ta, tie info o probleme s TV modulom 4:3 vs. obrazovka 16:9 :wink:
LuCKy
Streda, 9. Marca 2011, 08:06
osobne som to neriesil lebo ja mam 16;9 od vyrobi, ale minule to tu niekto riesil, alebo to bolo na ceskom klube? vymenil 4:3 za 16:9 a obraz ostal prcaty.Teoreticky som narazil asi tiez na odporucanie airborna
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Streda, 9. Marca 2011, 08:09
Vymena bez kodovania alebo aj s kodovanim? Ak mas, daj prosim Ta nejaky link.
LuCKy
speedfred
Registrovaný: 3.8.2006
Auto: KTM XBow
Streda, 9. Marca 2011, 10:18
k tomu oleju: preblikavala ti kontrolka oleja,alebo ti to iba pisalo ,ze mas nizky tlak oleja?
TonyAS
Streda, 9. Marca 2011, 11:39
speedfred napísal:
Preblikovala mi kontrolka oleja, a ked som ho mal tak od spodnej rysky v stvrtine tak mi to aj vypisalo obcas ze motor öl prüfen, skontrolovat motorovy olej. Tak som tam dolial ten co tam bol OMW 5w30 a uz to nepisalo. Ale kontrolka blikala stale dalej.
K: 4:3 vs. 16:9 Navigacii.
trochu som cital a je to tak ze Display si berie informacie z najblizsieho zdroja ktory je pri display napr.
Navi --- TV Modul --- Display, tak to bude mat obraz z TV modulu a to vsetko komplet nie len TV
ak to bude takto
Navi --- Display, potom to je jedno kedze mam MKIII tak ta podporuje 4:3 alebo 16:9 takze to pojde priamo z toho.
U nas o chvilu konci analog takze aj tak mi to bude k nicomu a celkom by ma potesilo keby som nasiel nejaky TV modul ktory uz je Hybrid aj na DVB-T, na ebay som si vsimol ze take nieco predavaju ale och 500 - 600 eur to je nejak moc za obycajny TV modul.
Link k tomu ako to vlastne je hodim vecer, ale je to nemecke forum pre mna to nieje problem. Tak si to potom prelozte ;-)
BMW 540iM 6-kvalt
TonyAS
Streda, 9. Marca 2011, 21:59
Tak som to nahodil, bolo to trochu komplikovane vytiahnut ten kryt z toho stareho Display ale nakoniec sa podarilo. Myslel som ze sa automaticky zmeni aj tema podsvietenie a podobne, ale to asi nie kedze som tam mal starsiu verziu 3-1/31 co vyzeralo tak ze roky 80 - 90 trochu staro, tak som nasil V22.1 ktora je posledna pre update MKIII mechanik, nainstaloval to trvalo to asi tych 6 min teplomer dosiel do konca a nic asi tak 2 min, ale nakoniec sa rozhodol ze to prebehlo vporiadku tak restart. Uz som sa potesil ale zbytocne, este si ist napalit Key CD tak opat k PC stiahnut Key CD nasiel som ho vpohode, napalit a opat k auto nahodil Key CD zozralo to, a uz sa to spustilo.
2 LuCKy a jararak : Chapci nepotesim vas :oops: ci ako sa to vezme, neviem to vyskusat na 4:3. Ide mi to len na 16:9 vpohode \:D/ a jasne viem si to aj prepnut na 4:3 ale ja mam TV modul ktory to podporuje, tak ako som vravel, ale mal som aj trochu stastia. Podla tejto stranky e39 TV Moduls Analog/Digital pise ze na mojom TV Module to pojde, resp. nepise tam ze to nepojde v 16:9 rezime. Pozeral som pred tym ze aky typ to je BMW cislo toho modulu a je to 6 906 923, je to tesne nad tymi co tam pise ze moze byt problem ze nemusi fungovat rezim Widescreen.
Takze som happy... jooj jak sa tesim jak male decko, este som nejak nic nepalil na PC aby som to potom strkal do auta a Aktualizoval SW, ci uz MAPY alebo aj SW.
2 LuCKy: Dakujem za MID display len mam pocit ze ten obraz je nejaky divny ako keby som to videl len z jedneho uhlu dobre tie farby su tam nejake zvlastne. Mozno je to tym ze je zima, skusim sa niekam prejst vykurit vnutro auta na aspon 20°C a uvidim ci sa to zlepsi, aj odskusam Nove mapy a navigaciu a Update ci to funguje vporiadku.
Tak a este mi tam chyba DSP a Telefon (Bluetooth) a budem to hadam Plna vybava aspon podla mojich priani :twisted:
Tak tomu hovorim KVALITNE zabaleny MID Display, to aj keby spadlo z prveho poschodia tak sa tomu nic nestane :-)
Pekne zachovaly
Pekne, rok vyroby KW (Kalendarny tyzden) 32/2006
BMW 540iM 6-kvalt
