BoriPP
Registrovaný: 9.2.2011
Auto: BMW E87 123d 150kW
E36 - 318i :: Nepravidelný voľnobeh
Pondelok, 7. Marca 2011, 13:23
Ahojte,
potrebujem poradiť.. Voľnobeh mi trošku kolíše. Nie je to viditeľné na otáčkomeri, no na zvuku v kabíne to počuť. Zhruba 2sekundy pekne a na 2 sekundy akokeby klesli otáčky a trošku viac to v aute počuť.. čo to môže byť? Sviečky? Silentbloky motora, alebo čo?
. BMW E36 318i, M43B18 (85kW), 04/97 ... (ex)
. BMW E46 318i, N42B20 (105kW), 05/03 ... na predaj
. BMW E87 123d, N47B20C (150kW / 195kW), 07/08 ... na predaj
.. A na siedmy deň Boh stvoril BMW, pretože so ženou by sa muž nudil ...
BoriPP
Re: E36 - 318i :: Nepravidelný voľnobeh
Utorok, 8. Marca 2011, 14:29
:arrow: Nikto nevie pomôcť?? :/
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Utorok, 8. Marca 2011, 21:24
Este napis, ci je to za studena, za tepla, medzitym alebo stale. Pokial to nie je viditelne na otackomeri a nerobi to stale, tak by som to moc neriesil, alebo skus vycistit regulacny ventil volnobehu, ci to pomoze. A rovno uz vymen aj vzduchovy a palivovy filter, urcite tomu neublizis a tie sviecky co si spominal, tie by som tiez pozrel. Hlavne to nemen vsetko naraz, ale postupne a vzdy vyskusaj, aby si vedel, ktora konkretna vec to sposobovala. A co sa tyka prenosu vibracii do kabiny, tak to jedine silentbloky motora a prevodovky.
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
BoriPP
Utorok, 8. Marca 2011, 21:54
No stále je ten voľnobeh nepravidelný, aj za studena aj za tepla. A ešte jedna vec čo sa mi zdá trošku nie all right je to, že sa mi ani po 20km jazde nezohreje motor na 90stupňov.. To bude zrejme chybou termostatu však? V mojom modeli je už ventilátor s vlastným pohonom a nie na remeni od motora..
pelo
Utorok, 8. Marca 2011, 22:20
To zohrievanie bude termostat, asi mas stale otvoreny velky okruh, tak sa motoru nedari zohriat...
Hanto69
Registrovaný: 1.12.2010
Auto: BMW 320D
Piatok, 11. Marca 2011, 21:45
Mne to robilo presne to iste, ale nevenoval som tomu obzvlast pozornost...no teraz po vymene oleja a filtrov to uz nerobi...
RudinkoNR
Registrovaný: 3.9.2009
Auto: E36 320i 150/PS
Sobota, 12. Marca 2011, 08:33
ahoj , tak to moze byt vela veci..napr malo vody v okruhu, palivovy filter, sviecky....je tam vela faktorov.. kazdopadne by som skusil tu vodu a potom filtre .. tie nakladnejsie veci si nechaj na koniec
Manta
Registrovaný: 9.11.2008
Piatok, 18. Marca 2011, 12:26
toto kolisanie otacok som mal aj ja a mal som aj taku vec ze ked bola zima tak prvy start mi vzdy skapal a na druhy uz to chytilo a dalsia vec bola ze ked som vypol motor a mal som otvorenu prednu kapotu tak som pocul ako mi vyfucal vzduch zo sania. Ked som riesil netesnost oleja a bol som kupovat veci v bawarii tak som hned kupil aj vzduchovu membranu co je vzadu na sani na lavej strane v smere jazdy ( taka cierna kruhova vec do ktorej ide hadica ) a dobre som urobil lebo ked som vybral tu staru membranu tak bola odspodu zvnutra rozsipana a po vymene novej mi uz ani otacky nekolisu ( tiez to bolo iba pocut a nebolo to vidiet na rucicke ) a nastartuje na prvy kra a uz ani vzduch nevyfuci po vypnuti. Aby si si bol isty skus vymontovat tu membranu a pozret ci je OK
poslem ti link a na obrazku ta membrana (ventil) je č1
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/T ... ntilation/
E36 318i touring automat r.v.98
Opel Manta GSI C20NE žltá
Opel Manta Cabrio 20E strieborá metalíza
Opel Frontera B 2.2 DTI automat r.v. 2001 Limited
