BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Re: meranie objemu motora
Pondelok, 30. Marca 2009, 20:38
R0nnIe napísal:
Myslim ze to robia tak, ze predpokladaju zi nik si motor nevyroby doma, tak zakladaju na seriovych hodnotach motora. Urcite nik nespravy z 2litra 3liter. Alebo sa mylim?
mylis viem o 318is co je teraz 335i :D
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
tomasmad
Registrovaný: 8.2.2007
Pondelok, 30. Marca 2009, 22:14
ale z 2,0 sa da urobit 2,2 a podobne a toz uz urcite citit
BMW 318iS coupe e36 fialova metlicka EX
Gilera FX125 Runner
Mireck
Registrovaný: 2.11.2008
Auto: E32 735i, E21 320,
Pondelok, 30. Marca 2009, 22:57
pepo286 napísal:
+ cez integraly vypocitat objem tej zaoblenej casti piestu ... ;)
Objem sa pocita PI x R na druhu x vyska chodu piesta (Zdvih) ziaden skodlivy priestor sa do objemu nezapocitava a to vsetko krat pocet piestov.
E32 - 735i Alpinweiss
E21 - 320 Čečečervena
EX - E30 - 318i
R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Streda, 1. Apríla 2009, 19:24
Mireck napísal:
No takze s tohto vypliva ze to meraju tak, ze maju merak, ktory napriklad cez dieru po sviecke odmera priemer a potom odmeraju rozdiel medzy hornou a dolnou uvratou. No a podla horneho vzorca to daju dohromady
admiral542
Registrovaný: 17.1.2011
Auto: BMW E36 320Ci M-Pack
Nedeľa, 6. Marca 2011, 15:57
BMino napísal:
ja viem o 316i co je 360i V12 .... a dokonca prerabka bola urobena len cipom :-) ... :D :D :D 318is na 335i ????? :-)
BMW je sen, ktorý snívaš vždy ked ho riadiš 320i E36 cupe M-Packet
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Nedeľa, 6. Marca 2011, 16:07
alebo :D ako to uz spominal pepo... toto bude najpresnejsie ;)
Vx = π*∫ab(f(x))2 dx = π*∫ab(y)2 dx
Vy = π*∫ab(f(y))2 dy = π*∫ab(x)2 dx
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 7. Marca 2011, 00:27
airbone napísal:
To vie len david cooperfield.
Hej, david to vie zmerat, ale chuck norris ti ten objem proste urci 8-[
da sa objem zmerat? da. da sa aj vypocitat. uz si len vyber ktoru variantu chces
Majo
Registrovaný: 14.6.2009
Auto: e36 328iA LPG
Pondelok, 7. Marca 2011, 11:10
na niektorych zavodoch/co viem tak napr na amater rely v cr/ sa meranie objemu skutocne prevadza. Vacsinou ak niekto poda staznost na niekoho konkretneho, ze ma podozrenie z podvadzania(napr. ked ma prilis dobre vysledky na urcitu kategoriu). A skutocne sa to potom meria olejom cez otvor sviecky. Motor sa nastavi na DU, cez otvor sviecky sa naleje olej, pretoci sa motorom do HU a objem oleja, ktory valec vytlaci sa vynasobi poctom valcov. Co som videl, tak do otvoru pre sviecku mali zakrutenie nieco ako hadicu od meraca kompresie a olej to cez nu vytlacalo do nadoby.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Pondelok, 7. Marca 2011, 11:11
dufam ze mas kalibrovanu subleru :lol:
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Pondelok, 7. Marca 2011, 22:11
ale po takej srande s olejom a následným naštartovaním čo nato povie sedlo ventilu??? resp. podpálené sedlo ventilu kvôli nadmernému oleju vo valci a potom strata kompresie v danom valci ???
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
admiral542
Utorok, 8. Marca 2011, 23:11
PetiE34 napísal:
presne tak presne tak ... jedine ze by pouzily neaky specialny olej ktory sa 100% cely spali :-P
