  • 6
  • 7
BMWpositiv
Re: denne svietenie - hmlovky
Sobota, 27. Novembra 2010, 12:32
...takze ked sme sa dostali konecne aj ku cene, mozes napisat, ze kolko stal ten US DRL modul a kolko stoji nakodovanie US DRL??? :wink:
admiral542
Registrovaný: 17.1.2011
Auto: BMW E36 320Ci M-Pack
Streda, 16. Februára 2011, 19:10
TT-SIMIK napísal:
Nie mám to made in SK(ak chce kamarať čo mi to robil,nech sem napíše) a je to dobrá vec....ked chcem mať naštartované hlavne teraz v zime a niekde stojím a nechcem mat zapnuté svetlá,tak si to jednoducho vypnem a vyšlo ma to lacnejšie ako kodovačka...))))) :mrgreen: :mrgreen:
tak tak aj ja si to chcem dat nevies nam poradit kde by sme zohnali ten modul a co to asi tak stoji ... :-)
BMW je sen, ktorý snívaš vždy ked ho riadiš 320i E36 cupe M-Packet
MuadDeeb
Registrovaný: 12.12.2008
Auto: EX: E46 320dT 2005
Štvrtok, 17. Februára 2011, 08:07
admiral542 napísal:
Tak ti si najdi ako sa to robi na E36, kedze ho mas v popise, meni sa tam jedno relatko a trocha stahuje kablovacka. Myslim ze to najdes v sekcii navody a manualy
Airbone: Pokial viem das sa aj PFL, zalezi len od toho, aku mas zasuvku a cim kodujes, Ak mas OBD2 a ides cez NCS Expert tak by to malo ist kodovat bez problemov.
MuadDeeb
Štvrtok, 17. Februára 2011, 08:14
A este som zabudol,
mal som uz 2x kontrolu ked som mal zapnute US DRL a policajtom to neprekazalo.
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Štvrtok, 17. Februára 2011, 08:19
Na predFacelifte e46 nakodujes sice US DRL ale furt ti na miesto obrysoviek svietka smerovky, a to neviem ci by policajtom neprekazalo. Ako ich vypnut a zapnut normalne obrysovky je pre mna doteraz zahada.. a vsetci co vedia odmietaju povedat.
MuadDeeb
Štvrtok, 17. Februára 2011, 08:30
kosti123 napísal:
Cez co kodujes?
Ak cez NCS Expert, skus pozriet:
SIDEMARKER_US
aktiv musis zmenit na nicht_aktiv
GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT
aktiv musis zmenit na nicht_aktiv.
Zalezi aj od toho aky mas Codierindex jednotky, cize CI22,CI35 a podobne
kosti123
Auto: e46 323Ci
Štvrtok, 17. Februára 2011, 08:38
Tu je prave ten problem, ze CI mam 28. Nemam v module tie parametre ktore spominas. Na ceskom bmw klube to jedne typek vraj vie spravit u vsetkych LCM a LSZ bez ohladu na CI ale nechce povedat ako to robi :/
MuadDeeb
Štvrtok, 17. Februára 2011, 08:52
kosti123 napísal:
Posli mi vypis z NCS Expertu. Najdes ho pod C:/ncsexpert/work/FSW_PSW.MAN
Ten mi posli
kosti123
Auto: e46 323Ci
Štvrtok, 17. Februára 2011, 09:07
Mne NCS Expert nejde spustit, celu diagnosti ku mam na Win7 64x a tam pojde vsetko okrem NCSka, ale skusali sme to s Airbonom. Co ti ale viem dat je vypis parametrov z LSZ s CI:28, spraveny cez NCS Dummy priamo z datoveho suboru z NCSka. Inak skusali sme menit aj SL_VO_ANSTEURUNG aj BLK_DIMMEN a nemalo to ziaden vyznam. Typek z ceskeho fora tvrdi ze treba zmenit priamo nieco v EEPROM modulu ale co presne a ako nechce povedat.
MuadDeeb
Štvrtok, 17. Februára 2011, 09:15
Uz som napisal na nemecke forum uvidime co odpovedia.
Ja mam na Win7 cez XP Mode rozbehane vsetko, nechapem preco ti to nejde...
kosti123
Auto: e46 323Ci
Štvrtok, 17. Februára 2011, 09:21
Mal som aj ja virtualne XP spravene ale kedze nemam seriovy port mam prevodnik na pcmcia a ten neviem ani za nic v tom virualnom windowse rozbehat. Tam NCSko spustim, ale velmi mi to nepomoze ked nefunguje kabel. Skusal som spravi vitualne XP aj cez VMware kde mam DISko, ale tam je tiez problem s volbou forwardovania portov a neda sa v drop down menu vybrat COM1. Jedine co mi ostava je spravit dual boot do XPcka ale tam je problem lebo treba upravit bootloader a instalovat systemy v spravnom podari, lebo isntalacia XPcka na Win7 64 pokazi bootloader a potom este len zacne sranda..
inak aj ja som kedysi pisal na nemecke aj anglicke/americke fora a nikto nevedel ako na to.
MuadDeeb
Štvrtok, 17. Februára 2011, 09:27
OK, posli mi ten vypis z NCS dummy, uvidime co sa da robit. No ja mam kabel priamo na USB preto mi to ide.. :evil:
kosti123
Auto: e46 323Ci
Štvrtok, 17. Februára 2011, 09:33
jaky mas email? txt subor sa sem neda pripojit zjavne :/
MuadDeeb
Štvrtok, 17. Februára 2011, 09:48
Máš súkromnú správu
Piatok, 18. Februára 2011, 00:15
MuadDeeb
nic s tym jeho LSZ neporiesis, kosti123 bol u mna a skusali sme vsetko mozne. Aj sme prekodovali modul cely z ECE na US, zapli funkciu, vypli smerovky a kodovali naspat na ECE, skusali kazdy parameter ECE na US jeden po jednom apd apd a nic nepomohlo...
No ked to poriesis, tak daj vediet. :smile:
kosti, mam cisto novy virgin nekodovany LSZ pre E46 xenon ak by si chcel skusat dalej....... CI musim pozriet, mam ho doma, je na predaj 8)
  • 6
  • 7
