matyson
Registrovaný: 17.3.2009
Auto: e84 X1
Re: [E46 320dA Touring] "Moje druhé JA" čistenie sania a EGR
Utorok, 15. Februára 2011, 15:00
Krásna práca,čaká to aj mňa,možno netreba ale istota je guľomet.
Maco
Registrovaný: 5.11.2008
Auto: visavytena pajta
Utorok, 15. Februára 2011, 15:51
No ty kks si si dla zalezat, to EGRko pekne v pici :D
inaac ja tupy lakyrnik sa chcem spytat ze preco si zaslepoval egr a daval prec tie klapky ?
BMWHJTRKLB
matyson
Auto: e84 X1
Utorok, 15. Februára 2011, 16:45
Maco napísal:
Čitaj sko ja dnes,tu máš,sú to len 2str.ale na prvej je link a tam je 9str.
Zaujímavé čítanie,idem do toho tiež:-))
bmw5/e60-530d-odtrhnute-klapky-zo-sacieho-potrubia-hepl-t37736.html?hilit=Klapky
peterle
Registrovaný: 3.4.2008
Auto: 320d
Utorok, 15. Februára 2011, 16:57
No nie som odborník, ale vysvetlím to z takého laického pohľadu. EGR ventil prepúšťa pri studenom motore výfukové plyny naspäť do motora. To spôsobuje zanášanie a znečistenie sania, všetky tie nečistoty a karbón sú spôsobene tým EGR ventilom. A tiež tie nečistoty idú do motora, tak budem spokojnejší, ak do motora pôjde len čistý čerstvý vzduch :). Častokrát ten EGR ventil spôsobuje stratu výkonu a ďalšie problémy... .
Ohľadom tých klapiek v saní, zvyknú sa lámať a to nechcem riskovať, že sa niektorá klapka odlomí, tak som ich preventívne vyhodil. Je to choroba týchto motorov a aj niektorých ďalších. Keď sa ta klapka zlomí a vcucne ju do motora narobí tam poriadné škody. Tie klapky už odpísali dosť týchto motorov.
Po vyhodení klapiek a zaslepení EGR-ka som nespozoroval takmer žiadne citeľné zmeny. Trochu sa mi zdá že je to auto také živšie. Ale ja som teraz oveľa spokojnejší a môžem kľudne spávať.
matyson ma predbehol ale dám tu ešte ten link na EGR-ko a klapky, keby niekto chcel študovať:
http://www.bmwklub.sk/technicke-okienko/zaslepenie-egr-t21757.html
http://www.bmwklub.sk/bmw3/e46-odpojit-klapky-u-sacieho-potrubia-alebo-nechat-zapojene-t27828.html
Maco
Utorok, 15. Februára 2011, 19:27
Co ja viem ja do tooh nevidim, ako ano je to fasa ze sa nevracaju vyfukove plyny naspat ale ked by to malo byt hlucnejsie, alebo stratit na vykone elbo nebodaj viac smrdiet ako dize ltak do toho ist nechcem :lol: :mrgreen:
BMWHJTRKLB
joy1
Registrovaný: 25.1.2007
Auto: e46
Štvrtok, 17. Februára 2011, 00:06
ahoj, prosim ta ako si to cistil? co si vlastne pouzil aby sa ten karbon takto pekne rozpustil?
Ľuboš PP
Registrovaný: 2.5.2008
Auto: BMW 320d E46
Štvrtok, 17. Februára 2011, 01:30
joy1 napísal:
To zaujíma aj mňa! Čaká ma to za 2 týždne... :-k
BMW E46 - 320d - červená
MuadDeeb
Registrovaný: 12.12.2008
Auto: EX: E46 320dT 2005
Štvrtok, 17. Februára 2011, 07:30
Ľuboš PP napísal:
Cistic na brzdy a mas krasne cistenie. Stara kefka, stara handra a ides.
viktorko22
Registrovaný: 5.9.2008
Auto: E46 - ohňoSTROJ
Štvrtok, 17. Februára 2011, 12:43
pekná práca, čím si zaslepil EGR?
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Štvrtok, 17. Februára 2011, 12:47
:shock: jaky bordel clovek by ani neveril dpc. Pekna robotka. :D
peterle
Auto: 320d
Štvrtok, 17. Februára 2011, 19:08
Maco: nemá to byť prečo hlučnejšie, ani viac smrdieť. Na výkone len získaš ale nie je to veľa.
joy & Ľuboš: Sú na to aj originál prípravky na rozpúšťanie karbónu, čistenie motora a pod. Ja keď som to robil nemal som nič také k dispozícií, tak som to čistil naftou a benzínom za použitia štetcov, kief, handier atď... Niečo sa muselo aj oškrabať na to som použil také drievko, aby som to moc nepoškriabal. Z vnútra na sanie som použi aj wapku.
viktorko: Na zaslepenie som vyrezal z hrubšieho plechu taký kruh aby to tam sadlo a ešte som ho nalepil do silikónu aby to neprepúšťalo.
patres: dik, relatívne to bolo ešte v pohode videl som už aj oveľa viac bordelu pri iných motoroch.
Maco
Štvrtok, 17. Februára 2011, 20:36
peterle napísal:
TIe klapky budem odnitovavat tiez a to egrko asi len vycistim elbo zevraj ked to tam zrusis tak ti to bude vyhadzovat na daignostike alebo na budikoch.
BMWHJTRKLB
koki
Registrovaný: 16.1.2010
Auto: 320D Touring
Sobota, 19. Februára 2011, 00:16
Maco napísal:
Mna skoro zbili :D v BMW servise ked som im zdelil ze som zablokoval EGRko...ako vazne na diagnostike sa nedalo pomerat auto. Stale neake salene hodnoty ukazovalo tak radsej bez zaslepenia
BMW e36 Coupe 1999 110kW
BMW e32 Sedan 1992 135kW-ex
BMW e30 Coupe 1985 75kW-ex
BMW e46 Touring 2003 110kW
BMW e36 Compact 1995 75kW-ex
KoKi team
miro1234567890
Registrovaný: 18.8.2012
Sobota, 1. Septembra 2012, 08:15
máš to zakudlené krásne!! ak sa nechceš trápiť s rozoberaním sania a zabiť tým 2 dni: čistič sania je prípravok,ktorý použiješ nasledovne: nakopneš vrtuľu ,samozrejme máš dole časť sania ,kde prestrčíš hadicu od spreju, nasledne rovnomerne posúvaním hadice striekaš prípravok vo vnútri celeého sania. Motor samozrjeme mení svoje otáčky, nepridávaš plyn! pokial je sanie velmi zasr.té, najprv nastriekaš čistič,necháš ho pôsobiť,následne naštartuješ motor a necháš na volnobeh. Dym z motora je dôkazom že mastnoty prípravok rozpustil a tie sú nasaté do motora,kde zhoria....dymenie trvá také 2-3 minúty. Tento postup zabije s rozoberaním 1-2 hodiny a je to lepšie ako rozobrať pol motora,nato aby sa sanie vyčistilo trebárs v techn.benzíne
Prípravok je špeci na sania v dieslovom motore, následne ked motoru pritrúbiš ,zbadáš ,že zázračne prestal dymiť a "rady" od mechanikov,že treba meniť trysky sú zbytočné....http://www.webareal.sk/extraolej/eshop/ ... sel-motora Pokial máš problémy s STK kvôli emisiám,tento prípravok ti výrazne pomôže,samoška prečisti aj váhu vzduchu.....Teda: čistá funkčná váha vzduchu, čisté sanie, naftu poštekliť terbárs VIF-om alebo castrol TDA a neni boha aby starý diesel neprešiel stk kvôli emisiám...
skoki
Registrovaný: 14.10.2009
Auto: BMW e46 328i touring
Sobota, 1. Septembra 2012, 08:48
no neviem ale urcite by som radsej sanie rozobral a ten bordel vyhodil ako ho prehanat motorom, kde akurat moze spôsobit väčšie opotrebenie pri tom spalovani toho svinstva naraz...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 17 neregistrovaných
