Re: 2,9 l benzinu do naftaka BMW E91
Streda, 10. Novembra 2010, 00:42
2bad napísal:
mne sa toto stalo dneska dal som pistol do nadrze tankujem a vyplo po asi eure.... som si pomyslel ze plnu nadrz takto budem tankovat veky.... a po 8litroch pozeram ze dpc to je benzin! dolial som to este 55l naftou a zatial ok necitim ziadnu zmenu... dufam ze s tym nebude problem... ked prejdem par km natankujem doplna naftu. a takto budem jazdit pokial mi vydaju peniaze :-D
dufam ze pohoda..
pohoda, ja som takto tiez raz natankoval okolo 9l. Tak ako pisem par prispevkov vyssie. Inac som volal samozrejme vtedy aj do regnum bavaria. Tito mi povedali ze to musim samozrejme vyprazdnit a ze odsatie nadrze ma bude u nich stat 6000Sk.......
vynikajuci servis.
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Streda, 10. Novembra 2010, 10:20
Vitore napísal:
Inac cital som na internete ze v cechach to odbornici kontrolovali a medzi V-power diesel a obyc diesel od SHELL nieje ziaden rozdiel vo vykone ani v spotrebe
nebol, lebo v cechach tam nedavali tu GTL ci aku prisadu (uz to tu niekto spominal) a len to tak nazvali... v ramci toho isteho testu si odskocili do Nemecka a tam natankovali ten Shell V power diesel a tam uz bol rozdiel ako ma byt
na Slovensku sa ta prisada pridava od zaciatku
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Streda, 17. Novembra 2010, 17:45
ja som do predchadzajuceho auta co som mal naschval natankoval benzin....
mrzla mi nafta tak som tam natankoval 3 litre benzinu a 58 litrov nafty.... auto chodilo normalne...samozrejme to nebolo TDI..ale len TD...ale vsetko potom slo ako malo...
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Štvrtok, 18. Novembra 2010, 12:14
shark2 napísal:
no praveze nie, kedze je uzsia ta benzinova pipa ako je normalny rozmer pre diesel pipu neotvori ti tu klapku :) bud mas tu klapku posahanu ze nedrzi uz,tam su take strunky.. alebo neviem no #-o ja som to riesil na 320xd E90 facelift ze som to otvaral "nasilu" prstami lebo ta benzinova uzsia pistol tam proste nejde
tento mechanizmus je na trhu velmi kratko .. a ma ho malo aut .. neviem ako to bolo u E9x .. ale nemyslim si ze to bolo seriovo, takze to asi nema ..
vetsina ma len ochranu benzinakov proti natankovaniu nafty .. a to tenke hrdlo a hrubu naftovu pistol ...
E46 320D Touring 100kW (2001)
lusky320d
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: BMW E91 320d
Utorok, 23. Novembra 2010, 16:52
2bad napísal:
dufam ze pohoda..
jasne pohoda, nic sa tomu nestane ani mne sa nestalo, veselo si to spapalo.Aj ja ked som potom tankoval naftu tak mi vyplo pistol, vravim dpc co zasa benzin tankujem...:-)ale bola to nata samozrejme a vnutri asi bublina abo co, potom to uz slo:-)))
matomendoza
Registrovaný: 12.4.2008
Auto: e39,e38
Pondelok, 14. Februára 2011, 21:03
aj nove motory s rozumnym pomerom nemaju problem
osobne to nerobim u nas nie su take zimy a parkujem v garazi 8)
to som uz niekde pocul,cital,videl ze ked je tuha zima tak 5 az 7 %
benzinu do plnej,najlepsie na zaciatok a potom to riadne s naftou premiesat
robia to chlapci na severe(se,fin,nor) a ti davaju aj 20 % benzinu aby im nemrzlo
sak tam maju pekne teploty
a robili to na novych nissanoch a mitsubishi
a mimo
"http://www.bmwklub.sk/bmw5/benzin-v-diesli-aky-pomer-nemoze-velmi-uskodit-bmw-e34-525td-t40155.html"
to je len jeden priklad
ale ked budu tak to vyskusam
b m w e 38 735 i A individual
geboren in Dilgolfing am 24.04.2001
Gewicht:1925 kg/Länge:4984 mm
b m w e 39 525 t d s
geboren in Dingolfing am 6.11.1997
Gewicht:1655 kg/Länge:4805 mm
vw passat 2.8 v6 synchro excrash
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Utorok, 15. Februára 2011, 06:46
moj kolega sa zbadal pri 17 litroch benzinu.. bol to opel vivaro... dotankoval naftu a tiez to nebolo citelne... nadrz cez 70 litrov
MuadDeeb
Registrovaný: 12.12.2008
Auto: EX: E46 320dT 2005
Streda, 16. Februára 2011, 08:02
A myslite si ze ako alchymisti robia zimnu naftu? Miesto drahych aditiv tam drbnu benzin, premiesaju a je to. A zrazu mas "alpin" diesel.... Presne ako bolo napisane, nie je ziaden problem s benzinom v nafte.
Ja osobne pridavam aditivum zimne (niet sa co cudovat, ked sme mali tuto zimu aj -24°C).
A na leto uz mam prichystane dalsie aditivum, ktore je na nemeckych forach odporucane kvoli mazivosti.
camai
Registrovaný: 25.5.2009
Auto: BMW E36 328i, 325TDS
Sobota, 19. Februára 2011, 10:33
Ja robim na pumpe a co sme mali skolenie ked sa nieco take stane tak nam povedali ze do 30% benzinu v nafte motor este znesie a nic sa mu nestane.. Takze sa nieje coho bat ak to nezbadas az velmi neskoro...
