Chettro
Registrovaný: 8.1.2011
Auto: BMW 320i
E36/320i meranie vonkajšej teploty
Pondelok, 7. Februára 2011, 11:17
Ahojte už zas otravujem ale čo narobíš.
Namiesto chýbajúceho čidla ne meranie vonkajšej teploty som použil odporúčaný termistor. Nameraná teplota sa pomaličky zvyšovala z pôvodných -37 smerom hore, lenže ráno už neukazuje počítač nič. Žiadnu teplotu. A teraz otázka, ukazuje CHECK control teplotu priebežne, alebo len upozorňuje na možnosť námrazy ? Zjednodušene ukazuje aj teploty nad 3 st. ?
Na svete sú len dve značky áut, BMW a Alfa Romeo.
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Re: E36/320i meranie vonkajšej teploty
Pondelok, 7. Februára 2011, 11:27
ukazuje priebežne, aj nad 3stupne
Chettro
Auto: BMW 320i
Pondelok, 7. Februára 2011, 12:47
Tak to nem vyzerá dobre. Dakde bude chyba kurnik. Díky za odpoveď.
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Pondelok, 7. Februára 2011, 15:33
ked je pod 3 tak ta upozorni zvukom , ale teplotu ukazuje stale... akurat ked nahodic cidlo, chvilu trva kym sa to nacita a zacne ukazovat presne (par hodin)
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Pondelok, 7. Februára 2011, 19:01
ja som ten termistor nahodil v sobotu a ukazuje super....spokojnost...a tiez mi to slo z minus niekolko..ale za 20 min to uz ukazovalo tak ako malo...
Chettro
Auto: BMW 320i
Utorok, 8. Februára 2011, 13:25
to lovec31: A ako si ho zapojil, iba kontakty na kábliky, alebo iným spôsobom ? Zataviť do trubičky to je jasné ide mi o elektrické pripojenie.
lovec31
Utorok, 8. Februára 2011, 13:43
???ake tavenie?ja som ho vobec netavil..proste trci kusok pod plastom a nech mera...:-)) no jasne pripajkoval som si na ten termistor kusok kablika a robote som to napojil na tie kabliky co mi trcali....
Chettro
Auto: BMW 320i
Utorok, 8. Februára 2011, 13:58
No a práve o to ide. V návode na Českom fóre sa píše, že jednu nožičku ukostríš a druhú napojíš na pin 12 počítača. Lenže mám tam 2 kábliky a ktorý vedie k tomu pinu to je otázka. Preto ma zaujíma presne na ktorý káblik si to nabastlil.
maiki
Auto: 02" E46 320d
Utorok, 8. Februára 2011, 15:01
Chettro napísal:
pridam sa aj ja.. tu som to aj zhanal bmw3/e36-323i-nezname-konektory-t36460.html tretia fotka zhora... toto mi tam trci a neviem ako to mam napojit :?:
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Mimo
Utorok, 8. Februára 2011, 15:12
ved si to zisti pípačom,ktorý z nich je kostra a ten druhý pôjde do BC :)
dracik.bmw
Registrovaný: 12.6.2007
Auto: non
Utorok, 8. Februára 2011, 17:06
Ja som mal tiez kable postrihane tak som pozrel na Patresovom ako to ma...Podla toho som si pozrel farbu kablov a nato som nadpojil kabliky a pripajkoval Termistor...Vcul funguje OK...Porovnaj to na neakom aute ktore ma zapojene vonkajsie cidlo a skade idu kable ja som to zistil tak...A vcul uz to fachci v pohode...
Next ???
BMW E-36 328i Coupe..ex
BMW E-36 318i Sedan..ex
LADA 2105,1200,2103..ex
Presuvadlo: Renault Clio 1.2
mirekE36
Registrovaný: 20.1.2009
Auto: BMW E36 coupe
Utorok, 8. Februára 2011, 23:53
mozem sa spytat kde sa da zohnat ten termistor?
Chettro
Auto: BMW 320i
Streda, 9. Februára 2011, 08:40
Ja som ho kúpil normálne v obchode kde predávajú súčiastky pre rádioamatérov. 0,75 €
maiki
Auto: 02" E46 320d
Streda, 9. Februára 2011, 08:45
Chettro napísal:
a ako sa ta suciastka vola? nema to nejake ciselne oznacenie? ci staci termistor? :smile:
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Chettro
Auto: BMW 320i
Streda, 9. Februára 2011, 09:14
Termistor NTC pro měření teploty, Vývodové provedení,
R(25°C) = 4K7 Ohm, měřicí rozsah tmin - tmax = -55 až 125 °C,
R(-40°/25°) = 88,052,
R(100°/25°) = 0,069842,
TK(25°C) = 4,4 %/K,
pouzdro disk 5,5 x RM 5
Akú máš mašinu ?
