dlzen
Registrovaný: 1.12.2009
Re: E46/320d 100kW-zrazu vysoka spotreba az 10,5 l
Nedeľa, 6. Februára 2011, 17:29
moze to byt lambda sonda, mala by sa menit kazdych 160t.. :bmwball:
jurasek
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: E46 sedan 320d 330xi
Nedeľa, 6. Februára 2011, 19:47
zda sa mi to blbost prepocitaj si to cez km,, inak by ti na plnej nadrzi vyslo iba nieco cez 600 km,, takze sa mi to zda dost, je sice pravda ze zimne gumy maju dost velky odpor,, a este ej sneh,, no ale 10 l je fakt vela na toto auto
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Nedeľa, 6. Februára 2011, 19:56
dlzen napísal:
Lambda sonda v starom diesli a este menit kazdych 160t km?? :mrgreen: =D>
Co sa tu clovek nedozvie :mrgreen: :mrgreen:
Problem velkej spotreby=
1, Bud zle nastaveny BC.. a realne to tolko nezerie
2, vaha vzduchu
3, zle nastaveny predvstrek / cerpadlo
4, derava nadrz, abo hadicky.. ale to by ste si asi vsimli mlacku :mrgreen:
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
dlzen
Nedeľa, 6. Februára 2011, 22:30
sorrac nevsimol som si ze to je 100kw #-o [-o<
matuskoo
Registrovaný: 28.10.2007
Auto: e83 35sd
Pondelok, 7. Februára 2011, 15:09
Pridavam sa aj ja auto mi nezere 9 litrov na 100km ale ukazuje to pal.počítač neviete ako sa dá ekonomer nakalibrovat ?? 320d 100kw.
Roland85
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: BMW E46-320d/100kW
Pondelok, 7. Februára 2011, 21:20
matuskoo napísal:
Hladal som a nasiel som ako nakalibrovat BC ohladom spotreby...ale je to v nemcine...ale na konci je kusok preklad aleaj tak som nepochopil co a ako si to mam vyratat... kam to zadat....
ale aj tak najprv musim ja zistit ze kolko mi to zerie v skutocnosti...a potom budem pokracovat....
kalibracia spotreby.pdf
(17.2 KiB) 185 stiahnutí
matuskoo
Auto: e83 35sd
Streda, 9. Februára 2011, 20:36
hej ja viem ako sa tam ide ale ja mam robeny upgrad riadiacej jednotky a už mam zamknutu 20 cinu čiže akože mam novši model lebo na novšich modeloch to nejde.takže neviete niekto ako sa to da urobit?
Zawinac
Registrovaný: 19.11.2008
Auto: BMW 325D Touring
Streda, 9. Februára 2011, 21:14
ja som mal niekedy podobny problem, problem som mal v brzdach,kde sa mi raz za cas zasekla dosticka o kotuc v zadnej naprave,na vine bola korozia v piestiku co pritlaca dosticku ku kotucu,ale mal som strasne horuci disk po jazde,skus si to checknut.
Roland85
Streda, 9. Februára 2011, 22:06
Zawinac napísal:
No..inak je pravda ze asi pred dvoma tyzdnami som menil zadne brzdy komplet kotuce platnicky aj s rucnou....a tento problem so spotrebou mi zacal za vymenou brzd...a myslis ze to mohlo sposobit tu vysiu spotrebu kym si vsetko sadlo?teda platnicky a hlavne pakne na rucnej....lebo mi trosku robila problem ze trochu suchala ale uz je to OK....no uvidim...ci sa spotreba umudry a ci nie....
chefino
Registrovaný: 22.1.2009
Auto: E60 530xd LCI
Streda, 9. Februára 2011, 22:53
Roland85 napísal:
Vyskúšaj si potočiť kolesom na voľno, všetkými, kde si menil brzdy (zdvihni auto).
Zawinac
Štvrtok, 10. Februára 2011, 17:16
ja som ale citil vôňu platniciek a riadne teplo islo od kolesa. ako vsetko je mozne. tak je potrebne skontrolovat šicko :)
