DODIKKE
Registrovaný: 5.4.2008
Auto: BMW e34 525iXA -LPG
Vzsoka spotreba 528iA M52B28TU PROSIM O RADU
Štvrtok, 3. Februára 2011, 15:26
CO TO MOZE BIT PREČO NA DISe mi nic neukazalo sondy ok ,odvetranie skrine nove,sviecky nove ,olej novy,cievky ok,mno jedine co pocujem sem tam rapot na dual vanose ale spotreba kombinovana je cca 13-17 litrov podla pocasia
E34 525 iX
E 30 318i coupe
E 28 520i sedan
E 28 528i EX
E 28 525i sedan
E 30 323i coupe : CRASH
E 36 328i coupe : M3
E 30 325ix tourning
E 34 525ixA FOOLKA
E 34 520i 24V sedan
E 36 325i 24V COUPE
E 34 525i 24V sedan
E 39 528iATU 24V sedan NEW!
Re: Vzsoka spotreba 528iA M52B28TU PROSIM O RADU
Štvrtok, 3. Februára 2011, 15:42
jozko, to bude tvojim stylom jazdy
co tam mas teraz za gumy? oleja dost? otacky ti nekolisu za studena (ci by nepomohol ten vanos)
GhostSK
Registrovaný: 26.10.2010
Auto: BMW 530dtA E39 2000r
Piatok, 4. Februára 2011, 09:11
Mne to dnes najebal pocitac na 14.3 :) sice neviem z akeho dovodu sak chodim jako dochodca ne? :D
ale uvidime :) myslim ze teraz v zime tich 12-nieco je v pohodke.
ale ako hovori jarko :)
jozko mas tazku nohu+zima+automat+ asi to bude tym :)
myslim ze nic vazne tam nemas :)
depressman
Registrovaný: 25.3.2010
Auto: BMW E39 530i
Piatok, 4. Februára 2011, 09:18
Ja mam teraz podla BC 11.4, jazdim ako dochodca, studeny motor nevytacam, kratke trasy po obchvatoch.
Podla dotankovanie tusim nieco okolo 11.6 mi to vychadza, ale rano ho nechavam 3-5min bezat nech sa mi aspon olej v serve rozhybe, lebo mi nejako tuhne riadenie v tých mrazoch :P
BMW E39 530i, 5/2001 M-Packet
Gabriel86
Registrovaný: 6.7.2010
Auto: E39 528i
Piatok, 4. Februára 2011, 09:59
Ja teraz v zime 12.1, po každom studenom štarte tiež nechám autíčko pobežať aspoň 5 minút
GhostSK
Piatok, 4. Februára 2011, 15:56
narovnako ako depres... 5-10 min auticko postoji rovnaky problem so servom :D a ide sa za studena nikdy vytacacky ako dochodca 2000-2500otacky max :D 12.3 :) ale uznavam co kde sa da bokom :)
sice vcera mi to skocilo na 14.3 neviem z akeho titulu :D
DODIKKE
Piatok, 4. Februára 2011, 16:42
depressman napísal:
musis dat kvalitnejsi olej do serva ja som dal a uz netuhne ale servo nahon mi sa zacina zjebovat ma uz vela hodin nabehane
E34 525 iX
E 30 318i coupe
E 28 520i sedan
E 28 528i EX
E 28 525i sedan
E 30 325ix tourning
E 34 525ixA FOOLKA
E 34 520i 24V sedan
E 36 325i 24V COUPE
E 34 525i 24V sedan
DODIKKE
Piatok, 4. Februára 2011, 16:43
GhostSK napísal:
JA SOM DNESKA SA PONAHLAL DO KE MA NAJEBKAL JEDEN NA s8 AUDINE TA SOM HO NEDAL OBEHNUT A SPOTREBA 23?6 LITRA :-))
E34 525 iX
E 30 318i coupe
E 28 520i sedan
E 28 528i EX
E 28 525i sedan
E 30 325ix tourning
E 34 525ixA FOOLKA
E 34 520i 24V sedan
E 36 325i 24V COUPE
E 34 525i 24V sedan
GhostSK
Piatok, 4. Februára 2011, 20:26
dakto tu jebe bankarovu dceru co :D :D
neska KE PO aka spotreba??? :lol:
kajo1
Registrovaný: 23.3.2010
Sobota, 5. Februára 2011, 11:12
To máte nejak veľa chalani.
Ja mám na 525i manuál 11,3 a to je čistá BA.
Jazdím s tým ja, slušne a otec, tej jazdí ako prasa :(
Pretesnenie Vanosu spotrebu dosť stlačilo.
A ešte jedna vec - tiež nebolo dobre nastavené časovanie.
Ak je časovanie posunuté, diagnostika nič nehlási, motor funguje, ale spotreba je vysoká, pretože sa viac prekrýva otvorenie sacích a výfukových ventilov a zmes odchádza do výfuku.
Ak máš otázku ohľadne klímy, napíš, ak budem vedieť, poradím.
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Sobota, 5. Februára 2011, 12:34
Mozem sa spytat ako sa nastavuje casovanie u benzinoveho motora? Ak teda vravis ze je zle casovanie co je na tom zle? Ako sa to nastavuje? Tym ze sa otvori saci skor ako zavrie vyfukovy tak je posunute caosvanie ci ako nechapem. A maju vobec teito motory take prekrytie ze su naraz otvorene sacie aj vyfukove ventily a zaroven piest v HU, kedze saci sa neotvori skor ako prejde piest za HU.
Nur Original ist Legal.
Sobota, 5. Februára 2011, 15:57
milos, toto sa podarilo par ludom ked skladali vanos a neoznacili si ako bol predtym, alebo ked das dole reteaz vtedy to mozes urobit (na singelvanose, s double nepohnes bez rozobratia)
DODIKKE
Sobota, 5. Februára 2011, 19:46
jararak napísal:
JARO JA NA DIS44 SPRAVIM CASOVANIE ELEKTRONICKY TAZE SA TO DA AJ BEZ ZNACENIA ALE TROCHA POCUJEM DUAL VANOS RAPOCAT SEEM TAM IDEM TO PIATOK RIESIT TAZE DAM VEDET AKO TO DOPADLO :-)))
E34 525 iX
E 30 318i coupe
E 28 520i sedan
E 28 528i EX
E 28 525i sedan
E 30 325ix tourning
E 34 525ixA FOOLKA
E 34 520i 24V sedan
E 36 325i 24V COUPE
E 34 525i 24V sedan
Milosss
Sobota, 5. Februára 2011, 23:14
jararak napísal:
Ano chapem ked to teda rozoberas ze preskocis o zub napr pri single vanos to ozubene koleso ktorym je pohanana pak vacka, ale vsetko je o tom ze musis to posunut o zub, neni to ako u nafty ze staci ze sa retaz natiahne, nemusi skocit o zub, a je vyssia spotreba lebo cerpadlo je posunute o kusok uz. Proste klasicky ked sa natiahne retaz tak sa nema dovod toto stat nie? A aj keby je to minimalne posunutie, keby bolo vacsie tak sa predsa stretnu ventily s piestom neni mozne aby vyfukovy ostal otvoreny, piest dosiel do HU a pritom este sa zacal otvarat saci ked uz ide piest dole. Alebo maju volu medzi HU piestu a otvorenim ventilu?
kajo1
Nedeľa, 6. Februára 2011, 01:50
U Doppel Vanosu sa nastavuje poloha každej vačkovky separátne, voči reťazi.
Takže možné sú rôzne varianty nastavenia časovania.
To je nič, nastaviť to korektne, keď to porovnám s MV6kou v mojich Oploch, kde je 24 ventilov, 4 vačkovky a kopec kladiek, a všetko je nastaviteľné... Tam je potrebný aretačný prípravok, nikto na svete to bez neho netrafí.
U M52 Doppel Vanosu stačí aretovať v HÚ a dbať na rovnobežnosť hrán kociek na konci vačkoviek.
Single Vanos nepoznám.
