el salvadore
Registrovaný: 30.11.2007
Re: E46/320d - kluková remenica
Piatok, 9. Októbra 2009, 07:39
TT-SIMIK napísal:
No ja som tam origo mal lep,tak by tam mal aj ist....keby ti to vyletelo,nechci vedieť čo sa stane....ale šak nech si každý urobí ako myslí...ja spokojne spavam.....)))))
Ked si kupoval remenicu, dostal si k nej automaticky srob,podlozku a aj loctite? \kde konkretne si to kupoval? \fotku toho lepu nahodou nemas co? Vdaka.
jura napísal:
To kurevsky dotiahnut znamena 60 Nm+50°+50°.A lep netreba,ved je to kurevsky dotiahnute.:D
zaujmalo by ma,odkial si prisiel k tym cislam
Naposledy upravil/-a el salvadore v Piatok, 9. Októbra 2009, 08:20, upravené celkom 1 krát.
Know yourself and you will never meet a stranger.
Piatok, 9. Októbra 2009, 10:46
Ten šrób bol samozrejme k tomu a v krabici ešte aj hodnoty dotiahnutia.....lep si musíš kúpiť...v mototechne...je to loctite vo vnútry modrý....
el salvadore
Sobota, 10. Októbra 2009, 14:51
Vdaka Simo,
a pre tych ostatnych co nepouzivaju lep - zla sprava, bol som svedkom, ked ten srob na remenici po 8tis. kilometroch po vymene remenice vykrutilo a vyletela cela aj s remenmi. Nastastie to bolo na parkovisku na volnobehu. Taktiez som sa dopocul, ze akonahle sa ten srob raz vykruti uz sa nema davat naspet ale rovno novy.
svanto66
Registrovaný: 31.5.2009
Auto: E91 318d LCI
Utorok, 18. Januára 2011, 22:09
caute.chcel by som sa opytat,ze ako zistim ze moja klukova remenica je suca na vymenu? popripade ci nebola menena pred kupou auta? :-k dakujem
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
el salvadore
Utorok, 18. Januára 2011, 22:18
Tak to ta nepotesim, ale zistit to asi nieje take jednoduche, vacsinou odchadza tak okolo 150-200 tis. km. Ono uz ked ju raz zacne trhat tak to je otazka par sekund/minut, predsalen su tam nejake otacky par tisic/min. Takze ak to nieje v serviske a nevies sa dopatrat minulosti, radsej preventivne vymen.
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Utorok, 18. Januára 2011, 22:27
el salvadore napísal:
teraz mam 190tis..tak asi zacnem nad tym rozmyslat a preventivne naozaj vymenim..
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
Streda, 19. Januára 2011, 10:37
Jebte na to, pokial nieje v remenici trhlina......ja som na tom jazdil z prasklinou cca... 3000km a to som o tom nevedel, potom začala cengat tak som vymenil,lebo až vtedy som to zistil......tá remenica sa povolovala 2,5m trubkov pre info,tak asi viete aky bude utahovací moment.....tá remenica sa dá vizualne skontrolovat či nema z predu trhlinu,ak by mala tak tak isto pri naštartovanom motore vybruje dopredu dozadu
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Streda, 19. Januára 2011, 12:08
TT-SIMIK napísal:
hmm a prosim ta kde sa ta remenica presne nachadza? :roll:
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
Streda, 19. Januára 2011, 12:29
NO.1 na mojom aute
el salvadore
Streda, 19. Januára 2011, 16:47
Ano, na druhej strane co sa tyka vymeny tak to nieje taka jednoducha zalezitost. Povolit a spravne zatiahnut ten srob c.2 s rozmerom M18X1,5X85,5 chce prinajmensom niekoho kto to uz robil, v najlepsom pripade orig. servis. Skus prejst po tej remenici prstom ci ta guma nieje potrhana/natrhnuta (vid obr.). Pokial nie, tak by si mohol zatial prakticky kludne spavat.
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Streda, 19. Januára 2011, 21:24
diky chalani :wink:
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
swandes
Registrovaný: 9.10.2008
Štvrtok, 20. Januára 2011, 12:57
Ked som mal E46 100kw tiez som ju menil,po vymene total zmena.
pribehy-nasich-aut/swandesov-genesis-t14426-60.html?hilit=remenica%20na%20klukovke
//Zaslepky sania,vyroba//
Roland85
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: BMW E46-320d/100kW
Štvrtok, 20. Januára 2011, 20:23
Swandes 320D napísal:
Cauko..mam E46-320d-100kW..co presne ti robilo auto ked si mal este staru remenicu?ake zvuky? aj nejake trasenie tam bolo pri starte a vypnuti motora?
Mam taky problem, pri starte a aj pri zhasnuti motora mi zatrasie motomom a sprevadza to ake zapiskanie ako keby nejaka guma piskla ci zavrzgala....silenty motora a aj prevodovky su uz nove...menil som aj klinove remene, aj jednu zlu kladku a aj ten maly tlmič pri sponovaku lebo som si myslel ze ten zvuk vydava on.....ale NIC...stale ten zvuk aj to zatriasnutie tam je....tak som potom rozmyslal ci nebudem mat tiez na hovno tu remenicu..kedze je tam urcita cast z gumy....mam 200 000km a asi urcite nebola nikdy mnena....aspon neviem o tom....len neviem ci moze mat remenica tieto vady na starosti....ako teda zistim ci mam remenicu uz na p...u !? Dik
swandes
Štvrtok, 20. Januára 2011, 20:41
Cau.
No na sterej E46 100kW som mal aj to trasenie po vypnuti...rezonbancie + pazvuky aj pocas nastartovaneho motora + ked som vypol motor.
Pazvuky,skrekot,piskot som odstranil vymenou remenice na klukovke. :wink:
Ohladom trasenia pri vypnuti,pri rozbehu....tie som odstranil vymenou,kupou noveho zotrvacnika :wink:
Napriklad skus streknut na remenicu trochu WD40 a ak piskot ustane vies kde je problem :-$
ps: ano je to guma
Invi
Registrovaný: 1.1.2011
Auto: E46 318 D
Štvrtok, 20. Januára 2011, 21:52
Roland85 napísal:
ano pane, vyzera to ze ta tvoja uz pojde do remenicoveho neba :D mam rovnake priznaky a remenicu uz mam aj v kufri (pripravenu na vymenu)
