NOROV
Registrovaný: 26.1.2009
Auto: BMW3 TOURING E36
Re: e36 cyklovac stieracov
Piatok, 14. Januára 2011, 14:06
G-Laci napísal:
Tak vecer skusim pozriet...Aspon sa pozrem aj na ten comfort modul alebo ako sa to vola...lebo mne zas nechce vytahovat okna ked zamknem dialkovym a drzim gombik...len ked zamknem klucom
Na toto som zvedavy aj ja, lebo mne to funguje tiez tak isto ako pises.
Tie stierace mi idu podla rychlosti.Je sice pravdou,ze som neskusal cyklovac tymto sposobom(packa hore-dolu a s5) .
G-Laci
Registrovaný: 17.7.2010
Auto: E36 325 tds touring
Piatok, 14. Januára 2011, 19:41
Kludne sa mi mozte vysmiat, ale neviem dat kastlik von :lol: este som to nerobil...
Odkrutil som tie 4 srobiky co su v rohoch pod dvierkami, ale este to nieco drzi...a nenasiel som co to moze byt :D ako na to???
Tajtrlik
Registrovaný: 15.2.2009
Auto: bmw
Piatok, 14. Januára 2011, 20:09
G-Laci napísal:
Ak máš svetlo v kastlíku tak ho vyber von a tam je jedna šrobička ak sa nemýlim :wink:
VW Passat b5,5 variant 1,9TDi 96kW 2005
EX:
Kia Sorento EX 2,5 Crdi 2003
E46 330d Touring facelift 2003
VW Passat b5,5 variant 1,9TDi 96kW 4 motion 2003
E39 528iA Touring 1998
E36 320i sedan 1996
E36 318tds compact 1995
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Piatok, 14. Januára 2011, 20:12
G-Laci napísal:
a este aj fukare tusim musis odsrobovat... tam mas v kazdom jeden srob...
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Piatok, 14. Januára 2011, 20:35
ano, vo fukaroch su 2 sroby...inac sa to tu pekne zvrhlo na OT, no co uz :)
e36 323i touring "obláčik"
G-Laci
Nedeľa, 16. Januára 2011, 09:40
No takze dnes rano som to konecne rozobral, ale ja som z toho jeleň...viete mi niekto povedať čo to tam všetko je?
Je tam ten wiwa modul?
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Nedeľa, 16. Januára 2011, 09:45
vyber tie dva malé moduly čo sú tam, neviem teraz presne ktorý je WIWA, väčšinou sú čierne..ale videl som aj WIWA HIGH modul a ten bol biely takže môj typ je ten spodný :D
Mimo
Nedeľa, 16. Januára 2011, 09:47
:D joooj ty máš touringa že? to je možno dôvod prečo tam máš wiwa high.. máš aj ostrekovanie zadného okna ak zadný stierač žejo?
G-Laci
Nedeľa, 16. Januára 2011, 09:51
Ano mam touringa a je tam ostrekovac aj stierac...takze asi to bude ten spodny biely ze? No skusim vybrat, len sa bojim toho konektoru aby som to neurval...
Mimo
Nedeľa, 16. Januára 2011, 09:54
myslím,že sa to dá vytiahnuť aj bez toho aby si odpojil konektor, ale jednoduchšie je ho odpojiť..tam sa tuším tá lavá časť vysúva šrobovákom
G-Laci
Nedeľa, 16. Januára 2011, 10:18
No takze som to vybral...Mimo tvoj typ bol spravny :) a co vsetko by mal vediet robit teda ten wiwa modul?
A ked uz tu je ta fotka, na co je ten druhy modul? ten EWS II
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Nedeľa, 16. Januára 2011, 10:43
Electronic Immobilization System II maju ho bmwcka po 95 roku.
Pri kazdom starte je vysielany singnal z kluca do EWS modulu a ak code sedi auto nastartuje.
http://www.drdetailshop.com/doc1060.htm
G-Laci
Nedeľa, 16. Januára 2011, 11:22
A nevie niekto este co je ten zvysli plechovy modul napravo? Toto je uz sice riadny OT ale kvoli tomuto nebudem zakladat temu...
