dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
e36 cyklovac stieracov
Štvrtok, 13. Januára 2011, 19:02
zdravim, dnes som si vsimol problem...ked mam stierace v prvej polohe, idu ako sa im zachce ( zrychluju ) to, ze ked stojim tak idu pomalsie mi je jasne, ale ked uz idem, tak idu nepravidelne...v ostatnych polohach idu normalne...co to moze byt?relatko?modul?
p.s...ci mam ten wishwash (ci ako sa to vola ta blbost na nastavovanie rychlosti v prvej polohe ) netusim ci mam, nikdyy som nevedel pochopit ako sa to nastavuje... :D
e36 323i touring "obláčik"
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Re: e36 cyklovac stieracov
Štvrtok, 13. Januára 2011, 19:37
na to nastavovanie rychlosti by malo byt take koliesko na packe, aspon ja na e39 a aj brat na e60 to tak mame a aj na inych modeloch som to vydel rovnako riesene, urcite v e36 to je riesene rovnako. Takze ak tam nemas take koliesko na packe pre stierace tak to asi nebudes mat, brat mal e36 a nemal tam to koliesko ani nic podobne sa mu nastavit nedalo.
Ako myslis to nepravidelne, lebo oni v prvej polohe cim ides rychlejsie, tym sa pauza medzi zotretim skracuje
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Štvrtok, 13. Januára 2011, 20:07
e36 žiadne koliesko nemá, wiwa low modul ja na prd :) prvá poloha stiera podla rýchlosti auta, ostatné by mali stierať pravidelne. ak nemáš ostreky svetiel prípadne intenziv, tak wiwa high pravdepodobne nemáš (tam sa dá nastavič cyklovač) :roll: je to blbé,že túto funkciu má aj favorit :) ale bmw musí mať cyklovač podla rýchlosti [-(
dethXtreme
Auto: e36 323i
Štvrtok, 13. Januára 2011, 20:36
no, tak ta prva poloha blbne...ked stojim ide v rovnakych-pomalsich intervaloch, ale ked idem (konstantnou rychlostou) tak si idu ako chcu...niekedy urobia 2-3 zotretia bez prestavky(hnet za sebou), po chvilke stiera v 3 sekundovych intervaloch, a tak. co to moze byt?
Mimo
Štvrtok, 13. Januára 2011, 20:45
hm, chybný wiwa modul? inak nemám šajnu :(
dethXtreme
Auto: e36 323i
Štvrtok, 13. Januára 2011, 21:11
no a kde ho najdem? ako to zistim? a to je normalne ze sa to pototo len tak z nicoho nic? :)
Mimo
Štvrtok, 13. Januára 2011, 21:15
nájdeš ho za kastlíkom, aaa to druhé neviem :)
ale myslím,že na tom module moc neopravíš :roll:
G-Laci
Registrovaný: 17.7.2010
Auto: E36 325 tds touring
Piatok, 14. Januára 2011, 10:13
No neviem ci ja mam ten modul, ale ostrekovace svetla nemam...a viem si presne nastavit cyklovac ako chcem...Nieje na to ziadne kolecko...Proste prvykrat zapnem do prvej polohy a hned aj vypnem, potom po takom case ako chcem zapnem znova do prvej polohy a necham tak... Mne to funguje takto...
A takto to je pisane aj v navode na pouzitie...
Mimo
Piatok, 14. Januára 2011, 10:32
tak asi ten modul máš :-k chcelo by to zistiť pre lepši informácie... lebo mne to takto nefunguje :(
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Piatok, 14. Januára 2011, 10:51
tiez nemam cyklovac.. a prva poloho stier apodla rychlosti .. a nadavam na to kazdy krat ked prsi. jaka bola felicia super
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
G-Laci
Piatok, 14. Januára 2011, 10:58
A ako mozem zistit ci mam ten modul alebo nie?
Mimo
Piatok, 14. Januára 2011, 11:00
treba dať von kastlík a jeden z tých malých modulov s jedným konektorom je WIWA modul. na ňom je napísané číslo dielu a verzia modulu...
G-Laci
Piatok, 14. Januára 2011, 11:04
Tak vecer skusim pozriet...Aspon sa pozrem aj na ten comfort modul alebo ako sa to vola...lebo mne zas nechce vytahovat okna ked zamknem dialkovym a drzim gombik...len ked zamknem klucom
Mimo
Piatok, 14. Januára 2011, 11:06
:) no som zvedavý. daj vedieť. :wink:
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Piatok, 14. Januára 2011, 11:16
No ja nemam cyklovac tiez. Iba podla rychlosti... Ale dotah okien u mna funguje tak isto jak sa pise hore 8)
