ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: E46 navigácia 16:9
Pondelok, 20. Decembra 2010, 16:58
vypoj mechaniku z konektora, zapoj a hned stlacaj vysunut... to mi pomohlo... par krat skusat a bolo vonku... laser skus toto technicke-okienko/oprava-dvd-mkiv-t29703.html a nova mk4 mechanika www.ebay.de
MuadDeeb
Registrovaný: 12.12.2008
Auto: EX: E46 320dT 2005
Utorok, 21. Decembra 2010, 19:43
Takze pani, dnes bol Lubos u mna. Popisem co a ako:
Monitor blika pri zapojenej DVD mechanike, nejde vybrat DVD. Dali sme tam cistiace CD, tiez blblo pri vyberani, precistili sme mechaniku.
Auto sme napojili na INPU. Nasledne som dal Kommunikationssysteme a Widescreen Monitor. Chybu nevyhodi ziadnu. Ak zapnem Display Test, tak sa vsetko normalne nacita, DVD z mechaniky vybrat ide, zobrazi sa startovacia obrazovka a monitor ide v pohodke. Dokonca sme takto zvladli aj upravu firmware na V32. Po odpojeni INPA to vsak zacne odznova. Inak pocas diagnostiky nacita iba display tes, nic ine. Pri tomto teste ukazuje napatie voltov 18,81, co je v cervenom policku.
Mame nejaku info co by pomohla?
JJ a este som zabudol. Pri vlozeni DVD alebo CD mechanika sa "zdraha" zobrat disk, nechce ist ani dnu, potom ho vezme. Niekedy ho treba popostrkovat aj na viackrat.
Utorok, 21. Decembra 2010, 21:30
Nejaký mechanický problém z mechnikou, ked sa zdráha,treba to rozobrat a pozriet kde zadrháva,možu byt zaprašené klzne spoje.....možno trepem,ale riešil som to na inom.....
Ľuboš PP
Registrovaný: 2.5.2008
Auto: BMW 320d E46
Utorok, 21. Decembra 2010, 21:46
V prvom rade chcem poďakovať za neskutočnu ochotu a pomoc MuadDeeb-ovi Velmi sa snazil, ale nakoniec sa nepodarilo :cry:
Budem rád, keď mi dáte akékoľvek rady, skusim všetko!!! [-o< [-o< [-o<
BMW E46 - 320d - červená
Ľuboš PP
Auto: BMW 320d E46
Piatok, 24. Decembra 2010, 01:55
Nikto už nemá žiadne nápady? :(
ice.blade
Piatok, 24. Decembra 2010, 09:34
tam toho moc nemas co poskusat... je to elektronika... jedine zeby si si nasiel cloveka co by ti pozret DPS ci niesu prerazene tranzistory a pod...
e46maniac
Registrovaný: 23.9.2009
Sobota, 25. Decembra 2010, 14:14
je to origo navi od vyroby alebo si to tam namontoval.?
BMW e63 645CI M sport sapphire black metallic
BMW e46 330D M sport package II sapphire black metallic 150KW
Audi SQ7 V8T
BMW e46 330ci M sport package II sapphire black metallic ex
BMW e46 320D 100kw cosmosschwarz ex
Ľuboš PP
Auto: BMW 320d E46
Sobota, 25. Decembra 2010, 15:54
origo od vyroby...
Piatok, 27. Apríla 2012, 18:06
cau borci,
mam doma MK4 navigaciu od misa, su na nej tieto udaje napisane:
6590 9 115 033-01
145067 10
FRANCE
04-05
BMWNRR202-57
A2C53185422
FD 01 0011658
je to dvd GPS navigation system, akurat on ma ten maly monochromaticky displej, da sa s tym nieco spravit aby to slapalo aj na mojom MK3 bordmonitore 16:9? a co este sa da spravit s tou navigaciou? nejake nove mapy.. alebo mp3 to vie prehravat?
inak mam komplet MK3 akurat mi chyba navi modul (antena by tam mala byt, kedze tam kabel je) a tiez tv modul nemam.. ten ani neviem kde ma byt :-) ale bol tam urcite..
ice.blade
Piatok, 27. Apríla 2012, 18:17
nakodovat mono na color, mapy si stiahnes a na mp3 kupis dice, dension, xcarlink alebo iny bazmek
grom je absolutna <>ina... nikdy mi nefungovalo menu na 16:9 obrazovke... sere sa to ak sa da do priecinka viac ako 99 skladieb... nebrat! seka sa to, mrzne, vydava to pazvuky do repro, po update firmware katastrofa... support na hovno, snazia sa nahovorit ze mas zle auto nez aby opravili bugy... fuj nikdy vic
Naposledy upravil/-a ice.blade v Pondelok, 29. Októbra 2018, 20:54, upravené celkom 1 krát.
Piatok, 27. Apríla 2012, 18:29
iceblade: a kto to nakoduje? :-) mapy tam nejake su.. jake su najnovsie? ked 2010 tak na to rovno jebem :-D mam sygic v iphone..
a ked to nevie nic ine, tak asi tiez na to jebem.. radsej nasetrim na dynavin..
ice.blade
Piatok, 27. Apríla 2012, 18:42
Fuxxo napísal:
zmenit mod na mk navi a nahrat v32 soft ti viem spravit aj ja... mapy su 2012 na 3dvd alebo 1 duallayer dvd... pripadne su aj na cd keby ti mechanika zle citala dvd...
dinavin nieje origo :) na take pekne auto by som dynavin alebo inu cinu nedaval
Piatok, 27. Apríla 2012, 18:51
ja viem ze dynavin neni origo, ale ma asi trilionkrat viac funkcii.. nema otrasny displej, nemusi byt tristo mechanik v kufri aby to islo a v konecnom dosledku, keby som chcel na tom co mam pozerat digitalnu telku, filmy a mp3ky tak ma to vyjde este viac jak na toto co mam teraz..
ale na druhej strane, asi zoberem tu navigaciu, ked su tam 2012 mapy a nejak by sme sa stretli a rozbehal by si mi to..
odkial si? nejak to poriesime teda..
este ma napadlo, urcite to pojde? :-)
ice.blade
Piatok, 27. Apríla 2012, 19:10
pane mas pravdu, ma to bluetooth, ma to krajsiu dotykovu navi lebo to ma 800x450 ci kolko bodov, prehrava to mp3, filmy, ma to zevraj 4x45w zosilnovac a co ja viem co vsetko pricom sa to iste da spravit aj s original systemom... ja by som si to do auta nidky nedal :) radsej kupim dvbt od logicu a ktomu standalone usb player ako cinsky bastel co vyzera otrasne :)
ak niekedy budes v pezinku alebo senci tak sa ozvi ;)
Sobota, 28. Apríla 2012, 12:23
pezinok alebo senec? parada :thumbup:
