Moderátori: alfi666, fox1k
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Re: [DIY} E46 - štartovanie pomocou tlačitka
Pondelok, 13. Decembra 2010, 23:12
Co som zatial pozeral, tak povodne riesenie blokovania volantu, ked je osadena spinacka, je nevyhovujuce, kedze v urcitych polohach treba volantom pri odomykani pohnut zo strany na stranu, aby sa to podarilo. Co ma tak napadlo je system, kedy na tyci riadenia je navarene ozubene koleso s urcitym tvarom zubov, ktore je pri zamknuti zovrete systemom podobnym clone, co sa pouziva vo fotoaparatoch. Skusim to skreslit v inventor-e, ci je to priechodna cesta a v pripade uspokojiveho vysledku to hodim znamemu na CNC rezacku...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Streda, 15. Decembra 2010, 16:47
No na origo je nejaký elektromagnet na ten spôosob so zubami ako si hovoril, proste niečo ako je na riadiačke.
inak ten immo ako si to myslel? budeš ale musieť mať aj ten origo transpondér nie?
pelo
Streda, 15. Decembra 2010, 17:15
Ten origo transponder som zatial neriesil, pokial by siel odstavit uplne, tak by som ho zrusil, neviem presne, ako to ma e36 riesene... Ako imobilizer by mala primarne sluzit citacka odtlackov prstov, ma to byt sucast komplexnejsieho systemu zabezpecenia, pocitam aj s prepojenim na zabezpecovaci system v garazi, ked je tam auto odstavene, psychosireny v interieri a zadymovac (pokial ho foter v sklade najde), rovnako aj riadenie webasta a podobne kravinky. Zatial ten system zije len v mojej hlave, musim si na to vyhradit volny cas a pustit sa do toho...
sbarnisin
Registrovaný: 24.1.2012
Auto: e61 530xD A/T black
Sobota, 30. Mája 2015, 10:19
Nazdar... Chcem si dorobit start button ale tlacidlo na Z8 nie je podsvietene a to by som rad...takze bude podla Vas jedno ake pouzijem? Napr. nejake univerzalne?
"BMW Positiv"
"e61, 530xD A/T, 173kw, Black"
ex e46, 318i, 105kW, TitanSilber, sedan
ex e36, 318i touring 85 kW
pribeh: post1264645.html#p1264645
