dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: zatmavenie prednych svetiel
Pondelok, 13. Decembra 2010, 15:04
minule si ma na FB pridal nejaky turek a ma to takto
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs007.ash2/33709_1646059154425_1325296575_1665177_5422400_n.jpg
kebyze viem po turecky, tak sa ho spytam ako to ma spravene :) ale vyzera to super :D
e36 323i touring "obláčik"
mirec4266
Registrovaný: 5.2.2012
Auto: 520
Štvrtok, 9. Februára 2012, 21:22
Little player napísal:
Nevravim ze to idem zatmavovat, ale vyzera to super aspon podla mna. Zeleny kamarati by mali zarobene pri kazdej kontrole, okrem toho ze v noci by sa nejazdilo najlepsie :mrgreen: . Len ma napadlo ze na e30 a e34 sa zatmavovali paraboly vkladanim tenkych ciernych plieskov. Ktovie co by to spravilo na e36. Ale skusat to asize nebudem...
nevies mi prosim ta poslat natento sposob navod? mam tmave bmw a rad by som to skusil
Little player
Registrovaný: 27.8.2009
Auto: M3 to nieje
Piatok, 10. Februára 2012, 21:36
Ak mas svetlo so sosovkou na tlmenom svetle, tak si nastriekaj ciernym sprayom chromovy priestor za sosovkou. Dialkove kde je parabola sa riesi spominanymi plieskami. Vyrobis ho nasledovne: Zozen si stare svetlo koli sablone, vyber parabolu,prepil ju presne na polovice, obkresli jej vnutorny tvar na primerane tenky plech. Aby nebol hruby a aby sa neohybal ako papier. Ked obkreslis, vystrihni ho. Na jednu parabolu potrebujes dva taketo pliesky. Na spodnej strane sprav sumerne vyrezy na ziarovku, tiez podla nejakej sablony. Do oboch sprav potom zarezy, aby do seba presne zapadli a aby tvorili kriz. Priloz do paraboly. Ak je to ok, strekni ich na cierno, zaloz do paraboly. Ak to bude pressne spravene, nemusis to ani lepit. Ja sa na to tiez chystam, tak potom sa ozvi ako to dopadlo.
12345678
Registrovaný: 4.4.2021
Štvrtok, 6. Mája 2021, 03:20
Caute. Chcel by som poznat Vase nazory na zatmavenie prednych svetiel. V prvom rade ci by to bolo legalne a v druhom ze ako sa da taky efekt najjednoduhsie a najkvalitnejsie dosiahnut. Pripadne ci su dostupne folie, ktore prepustaju svetlo len z jednej strany. Pripajam aj foto, aby bola predstava ako zversky to vyzera.
Čauko kľudne si daj ja mám originál od vyrobí tónované a dal som si ešte fólie je to pekné v predu 75%celne+čo je už od výroby zatmavené soferova a druhá strana 70% + tiež čo je už od výroby a poviem ti je to ppc cez deň sa musia kamaráti pozrieť z blízka a spraviť si tiež tieň z rukou aby videli do vnútra či tam niekto nesedí a večer zapnem svetlo na strope a vidno do vnútra trošku iba... policajti nič nemôžu mám písané tónované fólia sa dáva tak že keď stiahnes okno tak vidíš vrchná časť čo sa dotlaca do konca ako je už tesnenie tak tam od vrchu sa lepí cca neviem koľko nieje proste do konca okna fólia cizeaj podľa toho vedia daj si tam normálne 70% do predu a čelné 75% daj si to spraviť tak nech ti to odrežú presne zarovno zaplatíš síce par€ ale dajú ti pekne kartičku a tam budeš mať odtieň fólie a ukážeš a pustia ťa keď chceš ozvy sa
Pondelok, 10. Mája 2021, 17:46
ty budes tak pomalsie chapavy nie?
lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
Utorok, 11. Mája 2021, 08:51
jararak napísal:
:D :D :D však svetlo ako sklo.....
