pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Re: e36 nedrzi teplotu
Pondelok, 6. Decembra 2010, 17:32
Tiez by som tipoval termostat. Moja M43 316i nema problem sa zohriat ani so zapnutym kurenim, dokonca som teraz jazdil bez predneho naraznika a ziadny problem. Teplota nelieta ani pri pomalej jazde, plynulo na dialnici ani pri nakladacke. Jedna otazka pre tych, co menili termostat, davali ste original termostat alebo druhovyrobu? Totiz, ked som mal este VW Golf IV, tak bol rozdiel v tom, ze original sa otvaral pri 87 stupnoch Celzia, pricom vacsina druhovyrob sa otvarala skor, niekde pri 82-84 stupnoch a potom to robilo taketo problemy. To iste robila kolegova Alfa, vadny termostat vymenil za druhovyrobu, rucicka teploty v lete nevystupala na viac ako cca 80 stupnov. Tak ho vymenil este raz, tentokrat uz za original a odvtedy ziadny problem...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Pondelok, 6. Decembra 2010, 19:19
ked vam ochladi auto a teplota sa stale drzi pred stredom(daleko pred stredom), to znamena, ze aj po obvyklom zahriati auta, tak je otvoreny termostat...
a kupoval som druhovyrobu a nemam problem
inak k VW... aj otec, co kupoval na audi 1.8 termostat tak sa ho pytali, ze ktory... uz neviem, ktory daval, tusim ten, co otvara skor a teplota sa pekne drzi na 90°C v lete...
BMW 318ti M44B19 5/1997
pelo
Pondelok, 6. Decembra 2010, 20:01
Nevravim, ze vsetky druhovyroby boli zle, len si presne nepamatam, s ktorou konkretnou znackou bol problem, musel by som sa prehrabat na vw-clube... Ked bude trocha casu, tak na to mrknem...
dracik.bmw
Registrovaný: 12.6.2007
Auto: non
Pondelok, 6. Decembra 2010, 20:11
Ja mam taku otazku na termostate sem tam je taka sipka ako ho otocit...Len neviem ci tou sipkou hore alebo dole?Ci to je jedno...Bo ma caka tiez vymena teplota nejde poriadne nad modru farbu!!!
Next ???
BMW E-36 328i Coupe..ex
BMW E-36 318i Sedan..ex
LADA 2105,1200,2103..ex
Presuvadlo: Renault Clio 1.2
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Pondelok, 6. Decembra 2010, 21:21
drako, a nemenil si ho po cerine? :D aa s polohou ti neporadim,lebo na M43 je termostat komplet aj s tym plastom :D
e36 323i touring "obláčik"
dracik.bmw
Auto: non
Pondelok, 6. Decembra 2010, 21:57
dethXtreme napísal:
Hej menil ale je to presne otom ze ked das shit tak to aj tak vydrzi... ](*,) ..Mozem kupovat dalsi...Bo co som tam dal teraz tak je porad otvoreny...A ten stary sa otvara len na neakych 2 ci 3 mm co je asi malo...
Next ???
balko
Registrovaný: 22.12.2008
Auto: e36 320i
Utorok, 7. Decembra 2010, 08:01
zo šipkov neviem ako to je,ale musi bat tak aby od motora nahrievalo strunku :smile:
TomNR
Auto: BMW 318ti
Utorok, 7. Decembra 2010, 11:30
dafic
Registrovaný: 15.11.2010
Auto: e46 320d fl
Štvrtok, 9. Decembra 2010, 22:36
Ja mam tiez 316 a vobec sa mi nezohreje niekedy nevide rucicka ani z modreho policka v zime a v lete tak troska nad prvu ciarku a to je cele :( a kurenie uz po takych 15km zacne fukat teplo
piit
Registrovaný: 13.4.2008
Auto: e60 530d
Sobota, 11. Decembra 2010, 14:18
Mam otazku chalani.Myslim ze termostat je stale otvoreny.Priznaky mam tie ako tu poniektori.Proste sa zohreje len nieco za modre pole.Predtym bola aj vacsia zima a zohrial sa normalne.Teraz sa zohrial tak ako ma len ked som sa trosku smykal na parkovisku.Stale slabe.Radsej ho vymenit ale hladat zavadu este aj inde?Vyriesil to tu uz niekto?
ABRAM77
Registrovaný: 24.11.2008
Auto: E46 320D 100kw
Sobota, 11. Decembra 2010, 16:37
hoši sa pridávam, mne to túto zimu na E46 robí tiež, musím poriadne šliapnuť na pedál aby mi to skočilo na stred ale inač sa to drží pred stredom...
BMW E46... great power 8)
F!z:k
Registrovaný: 9.6.2008
Auto: E36, E32
Sobota, 11. Decembra 2010, 20:33
ABRAM77 napísal:
Diesle su na tom asi trocha inak. Niekde tu na fore som cital, pisalo sa tam o nejakej novej 3 alebo 5 a bolo tam, ze sa za statia na volnobehu zohrieva 45 min :shock:
Preco je havran ako pisaci stol?
morty
Auto: e36 325i convertible
Sobota, 11. Decembra 2010, 20:50
DIESLE sa zohrievajú pomalšie ako benzíny! Ak chcete otestovať termostat- Nechajte auto zohriať na voľnobehu na prac.tep. a potom si chodte zajazdiť. Najlepšie dole kopcom... Ak teplota padne znamená to že je termostat stále otvorený.Ak kolíše teplota môže byť že sa nezatvára úplne. Ak vyvriete ... :idea: termostat ko
piit
Auto: e60 530d
Sobota, 11. Decembra 2010, 21:30
morty napísal:
Co myslis tym pracovna teplota???Na volnobehu sa mozno po pol hodine ohreje trosku za modre pole.A mimo toho v tej starej prirucke o E36 a plati to aj pre benziny sa pise ze ho statim nezohrejes skoro vobec a vlastne mu tym skodis.
morty
Sobota, 11. Decembra 2010, 21:42
:?: myslím tú teplotu pracovnú,kde ti zastaví ručička teploty počas jazdy, keď je auto v poriadku-čiže v strede :?: :!: neviem čo je písané v príručke, popridávaj na mieste... Ak máš strach aby si si nepokazil auto tým že ho zohreješ na voľnobehu tak ho odnes do servisu.
