bigfoot
Registrovaný: 18.9.2010
Auto: M54 ;)
E91 - Vak na lyze
Streda, 8. Decembra 2010, 19:02
Spekulujem nad napadom spravit z auta bez vaku na lyze auto s vakom na lyze :) Mate s tym niekto skusenosti?
Podla ETK sa da zakupit samotny vak. Ako potom prebieha instalacia? Je potrebne vymenit komplet cele operadlo zadneho sedadla alebo len zadnu dosku??
Kazda rada je vitana :)
E85 3.0i
E91 320d
bigfoot
Auto: M54 ;)
Re: E91 - Vak na lyze
Streda, 8. Decembra 2010, 19:35
Nasiel som nejaky takyto navod na e46, predpokladam ze na e91 to bude asi podobne.
skibag-retro.pdf
(197.34 KiB) 353 stiahnutí
E85 3.0i
E91 320d
fuserpietro
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: BMW 320 GT
Streda, 8. Decembra 2010, 21:20
kedze je to retrofit, da sa to urobit bez vymeny sedaciek.. mas to cenovo spocitane?
Zemo
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: F36 435d
Štvrtok, 9. Decembra 2010, 14:35
Ja by som si chcel tiez dorobit ten vak na lyze. Na Ebayi je vela ponuk na tu kazetu s vakom, ale aj ked uvadzaju ze to pasuje na E90/91 tak maju vsetky nejake divne cisla dielu. Tie co tam udavaju ako BMW cislo dielu neviem vobec najst v ETK.
http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=skisack+bmw
Nevie niekto potvrdit ci tie kazety s vakom su naozaj rovnake pre 1er (E8x), 3er (E9x), 5er (E6x), 7er, X3, X5, X6? S tym ze samozrejme ta krytka okolo tej kazety je ina pre kazdy model a treba ju kupit samostatne...
Zemo
Auto: F36 435d
Piatok, 17. Decembra 2010, 18:01
No tak som kupil diely (kazetu s vakom z ebayu - 40 EUR a kryt predny + zadny cca 70 EUR z Automotivu). Akurat som az teraz pozrel ci tam vobec ta diera je predrazena... a nie je... takze to vyzera na karbobrusku...
Zemo
Auto: F36 435d
Streda, 26. Decembra 2012, 17:37
Konecne som sa nastval a dokoncil to... prikladam nejake fotky. Na pocudovanie to bolo relativne jednoduche. Aj ked tam nieje predrazeny otvor v zadnej opierke, je to spravene tak ze sa to da vyrezat bez vacsich problemov.
Najskor som si z vnutornej strany prilozil plastovy diel a oznacil otvor. Vyvrtal som diery po celom obvode, pilou by to slo asi jednoduchsie, ale ziadnu vhodnu som nemal po ruke. Musel som potom este otvor upravovat aby presne pasoval na ten plastovy diel, ktory sa tam vklada. Najme hore a dole su vystupky, pre ktore treba spravit miesto. Robil som to zase vrtackou a pilnikom. To zelezo z ktoreho to je vyrobene je relativne makke takze sa s nim da pracovat. Ked je otvor spravne vybruseny tak staci uz len vlozit z oboch stran plastove diely, a zosrobovat dokopy. Ja som pre istotu este natrel plochy kde bolo obnazene zelezo olejom aby nehrdzaveli. Vysledok je po vlozeni plastov na nerozoznanie od originalu.
Celkovo asi najtazsia cast bola vymontovat a znovu namontovat tu zadnu lavicu, ktora ma asi 10 kilo. To namontovanie naspat ide naozaj len vo dvojici. Prikladam manual ako na to:
ra-ruecksitzlehne-ausbau-e91.pdf
Manual na montaz-demontaz zadnych opierok
(408.38 KiB) 145 stiahnutí
IMG_1657 (Small).JPG (53.07 KiB) 2967 zobrazení
IMG_1658 (Small).JPG (42.58 KiB) 2967 zobrazení
IMG_1659 (Small).JPG (39.47 KiB) 2967 zobrazení
IMG_1660 (Small).JPG (50.58 KiB) 2967 zobrazení
Sauser
Registrovaný: 20.6.2007
Auto: E90 330i - ex
Nedeľa, 30. Júna 2013, 19:31
sikovny 8)
F30 330xd lci, ex: E90 330i
Davyd
Registrovaný: 23.5.2013
Auto: 320d
Utorok, 9. Júla 2013, 12:30
Dost dobrý :D Taky se na to chystám, tu kazetu seženu bez problému, hodně jich prodávají bratři Poláci. Co jsem ale nikde nenašel je ten rámeček (kryt), do kterého kazeta patří.
Zemo: máš k dispozici číslo dílu nebo odkaz na obchod? Mám taky E91, moje je 5/2008. Děkuju za pomoc :smile:
Zemo
Auto: F36 435d
Utorok, 16. Júla 2013, 21:17
Davyd napísal:
Je to cislo 2 na obrazku:
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E9 ... t_ski_bag/
To je na moje, ktore je pred-facelift. Neviem ci sa po facelifte nieco zmenilo ale asi to bude to iste.
