m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Re: čím prilepit latku na stropnicu
Piatok, 12. Novembra 2010, 16:46
mne tu jeden clen pisal, ze pouzil aj obycajny chemopren v plechovke
rozotret stetcom na jemnu vrstvu, aby nepresiaklo a da sa to, osobne sa toho dost bojim
nahodou ked sme tu pri tom, neviete kde v BA je nejaky lepsi obchod s textilom ? chcem pozriet nejaku elasticku ciernu latku, ze by som si rovno precalunil tu stropnicu na ciernu
!!! Obrázok ???
1morok
Registrovaný: 12.2.2007
Auto: 330ci smg
Nedeľa, 14. Novembra 2010, 11:04
palo napísal:
takze vcera som sa pustil do prace. vybratie stropnice z e36 sedan mi trvalo asi 5 minut, dnes skusim zohnat nejako lepidielko ktore mi dufam nepresiakne cez latku.pokusim sa spravit aj nejaku foto dokumentaciu
fajn, daj sem nejaké obrázky, som zvedavý
inak, ak použiješ obyčajnú látku a budeš to natierať, určite ti lep presiakne
roman61
Registrovaný: 28.11.2010
Utorok, 30. Novembra 2010, 09:12
Najlepsie lepidlo ake poznam je SIKATHERM dvojzlozkove aktivuje sa teplom . Ak to tym prilepis garancia ze to prezije aj tvoje vnucata bez odlepenia :) este su lacnejsie napriklad od f. KIMTEC je to spray na celu stropnicu potrebujes cca 2 spreje takisto velmi dobre drzi ... lepsie ako chemopren a ine sajrajty a pritom sa omnoho lepsie nanasa .
Majo320
Registrovaný: 12.8.2007
Auto: BMW E36
Streda, 8. Decembra 2010, 11:35
nevies ako sa presne vola ten kim tech
roman61
Sobota, 11. Decembra 2010, 00:38
Majo320 napísal:
ufff to nepametam ale je to spray .tusim len jeden maju. Pripadne ak chces tak jeden za 10 eciek nieco take ako ten co som spominal. Bezne ho pouzivam a nieje problem ... drzi aj na plastoch
roman61
Sobota, 11. Decembra 2010, 11:15
Majo320 napísal:
Takze to lepidlo ma nazov v katalogu : Lepidlo v Spreji Kod tovaru :53900001 obsah 400ml
popis : Vhodne na Kozu textil lepenku a ine save materialy ...
Aplikacia : Obe plochy na tenko nastriekat nechat odvetrat cca 10 min a potom tlakom spojit ... nemusis to mat trvalo zatazene ... (vlastna skusenost)
Mam ho vyskusane je skutocne dobre ale ak chces absolutnu spicku tak potom lepidlo SIKATHERM 2 zlozkove ideal ak ho striekas pistolou triska 2,0 pripadne 2,2 staci aj cina pistol nemusis mat sata digital :D liter SIKATHERMU stoji cca 30 eur .
Aplikacia sikathermu : Namiesat spravny pomer . Nastrikat oba materialy nechat odvetrat tlakom prilepujes a nahrievas teplovzdusnou pistolou. Teplom sa aktivuje . Co je fantasticke na tom lepidle je to ze aj ked nanesies obe plochy tak mozes to nechat lezat aj 4 hodiny a aj tak sa ti to krasne zlepi bez nejakeho oslabenia ... PODMIENKA: AKTIVACIA LEPIDLA TEPLOM
Asi vsetko z mojej strany viac ti pomoct neviem :)
roman61
Majo320 napísal:
Inak som sa trochen sekol ta firma sa vola KIMTEC a nie kimtech :)
inak maju dobru chemiu na cokolvek .... Nieco ako wurth ale za rozumne peniaze :)
zaniboy
Registrovaný: 23.2.2011
Auto: BMW (E36) 318 tds
Nedeľa, 24. Júla 2011, 18:05
uz mam aj ja za sebou vymenu stropnice resp latky..ked mozem poradit..dobry je lep UNILEP SPRAY..kupil som asi 1kg..je to podobne ako chemopren..len je to uz nariedene na striekanie a dalsia dost podstatna vec..ze odolava vysokej teplote teda na strechu idealne..chemopren sa casom odlepi..
matthe
Registrovaný: 23.6.2011
Auto: BMW E36 323i Touring
Utorok, 26. Marca 2013, 17:28
Ma niekto skusenost s tymto lepidlom?
http://www.ascsro.sk/katalog/lepidlo-sp ... ount-400ml
odliepa sa mi latka na stropnici a chcem ju prilepit...
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Piatok, 29. Marca 2013, 18:33
mám to obyčajným chemoprenom už skoro rok a v tych teplotach žiadne problemy :)
Na predaj:
Kontakt
1morok
Auto: 330ci smg
Sobota, 30. Marca 2013, 23:26
ja som robil asi 4-5 stropov z alcantary, vždy chemoprenom, doteraz žiaden problém
jeden sikatermo-m, úplne super lepidlo, ani nieje oveľa drahšie, stačí ho totiž menej
camai
Registrovaný: 25.5.2009
Auto: BMW E36 328i, 325TDS
Pondelok, 12. Augusta 2013, 23:30
Vidim ze je tato tema uz dost stara ale zaujimalo by ma kto by vedel ci ten sikatherm co sa pouziva na calunenie je ten isty ako mi nasiel google ktory je na samotky? :D
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Utorok, 13. Augusta 2013, 06:48
1morok ako sa lepi sa alcantara? da sa natahovat? ako to je so zahybmi?
johnyfly1
Utorok, 13. Augusta 2013, 07:00
camai
Utorok, 13. Augusta 2013, 16:36
Kvoli tej cene sa pytam ci to nekupit v stavebninach radsej :D
