kris27
Registrovaný: 5.12.2010
Auto: E91
Chladic E91
Nedeľa, 5. Decembra 2010, 22:19
caute , mam taky problem, tecie mi okolo chladica nejaka kvapalina, vyzera ako olej.Vidno to pri spodnej hrubej hadici ktora ide do motora a je pripojena prirubou k motoru.Okolie hadice pri chladici je cele mastne, a taktiez na spodnom kryte motora.neviem definovat kvapalinu , je to cierne a mastne.Co sa tyka chladiacej zmesi, ta mi nemizne, stale je tam rovnako, oleja je tiez rovnako, akurat neviem servo olej ci by to nemohol byt. Motor funguje bez problemov zatial.BC nic nevypisuje.
Zemo
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: F36 435d
Re: Chladic E91
Pondelok, 6. Decembra 2010, 09:39
Neviem aky mas motor, ale ja som mal nieco podobne na 320d. pokym mas turbo tak ta hruba hadica nejde z chladica vody ale z intercooleru natlakovaneho vzduchu. ja som mal na tej hadici poskodene tesnenia, a bola cela zamastena od oleja... tym potrubim prudi sice vzduch, ale obsahuje vraj dost olejovych par a pri netesnosti sa tlaci ten olej von. Mne vymenili tu hadicu a teraz je vsetko ok.
kris27
Auto: E91
Re: Chladic E91
Utorok, 7. Decembra 2010, 16:48
Cau , mas pravdu, ide to z intercoolera ,mam 320d, a co ta vysla ta rura?nestacilo tesnenie?
Zemo
Auto: F36 435d
Re: Chladic E91
Streda, 8. Decembra 2010, 14:29
Mne to netesnilo zhruba v strede tej hadice. Kedze je to pretlakova hadica tak ta sa da vymenit len vcelku... Je to cislo 6 na obrazku:
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E9 ... _duct_agr/
Stalo ma to cca 200 euro aj s montazou
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Pedrotello a 13 neregistrovaných
