Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Re: dlhsie startovanie
Piatok, 3. Decembra 2010, 09:04
no to si mal napisat na zaciatku, lebo ak ho pol minuty tocis a nenakopne, tak to nie je ze dlhsie, ale kurva dlho :D to nieco nie je v poriadku - a baterka to nebude, kedze vydrzi tocit pol minuty v pohode :)
ja som si pod slovom dlhsie som si predstavoval tak 3-5 sekund, nie 30 + viac nasobne startovanie
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Piatok, 3. Decembra 2010, 11:16
pred nastartovanim pockaj, kym ti pozhasinaju vsetky mozne kontrolky...
a zhavice zistis tak, ze su zle, ze po nastartovani ti bud blika alebo svieti zhavenie (neviem, ako to ma e46)
BMW 318ti M44B19 5/1997
audioman99
Registrovaný: 30.11.2009
Auto: 320d E46 100 kW
Piatok, 3. Decembra 2010, 17:40
TomNR napísal:
samozrejme ze pockam kym mi zhasnu vsetky kontrolky a az tak startujem nie som az taky neznaly
ani mi nesvieti a ani neblika zhavenie pekne zhasne kontrolka a tak startuje a ked naskoci tak nic neblika ani nesvieti
zihadlo 316i E36 tuning = ex
strieborny šíp e46 320d
Servisný technik záhradnej,lesnej
a komunálnej techniky, ručného náradia
tel. 0908 461 426
audioman99
Piatok, 3. Decembra 2010, 17:41
Lopo napísal:
3-5 sekund toci bezne kym naskoci, ale zas ked je uz zohriaty tak naskoci takmer okamzite ](*,) ](*,)
tel. 0908 461 426
audioman99
Piatok, 3. Decembra 2010, 18:06
povedzme ze su zhavice KO ked ich vymenim musim ich nahrat do RJ?? alebo si to RJ automaticky nacita??
tel. 0908 461 426
Hoky
Registrovaný: 3.2.2008
Auto: BMW 320d/100 kW
Sobota, 4. Decembra 2010, 14:22
audioman99 napísal:
Čo chceš akože nahrávať do RJ???
BMW E46 320d/100 kW ( 04/2000 )
Lopo
Utorok, 7. Decembra 2010, 11:58
audioman99 napísal:
som myslel akoze standardny cas startovania + 3-5 sekund = dlhsie startuje :)
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
Utorok, 7. Decembra 2010, 18:29
audioman99 napísal:
netreba nic zapisovat do RJ. Staci vymenit. Zacal by som tym. Ak si blizko PO, mozem ti to prelustrovat cez diagnostiku a najst moznu chybu.
audioman99
Streda, 8. Decembra 2010, 12:37
airbone napísal:
no som blizko PO byvam vo Vranove n/T takze skocit do PO neni problem, a este mala otazocka ca by ma to stalo ta diagnostika??
ja uz mam podozriveho typujem to na baterku, lebo vsetky kontrolky zhasnu a potom startujem a keby boli KO zhavice tak by mi po nastartovani svietila kontrolka zhavenia si myslim alebo nie??
tel. 0908 461 426
audioman99
Streda, 8. Decembra 2010, 12:39
ale zas na druhej strane na diagnostiku by som aj siel, odkedy ho mam este nebol na diagnostike tak sa mozno nieco dozviem, ci mam stocene km alebo nie :D
tel. 0908 461 426
sixo
Registrovaný: 6.12.2010
Auto: bmw e46 330d
Pondelok, 20. Decembra 2010, 08:38
Treba poriadnu baterku a pozriet starter ci nieje suchy, viem to z vlastnej skusenosti
Naposledy upravil/-a sixo v Sobota, 8. Decembra 2012, 13:18, upravené celkom 1 krát.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Pondelok, 20. Decembra 2010, 09:14
audioman99 napísal:
ci mas stocene kilometre sa s velkou pravdepodobnostou nedozvies :wink: ak nemas uplnu servisnu knizku pisanu do dna ktoreho si kupil auto. a zabudni na to ze niekto pride s diagnostikou a napichce to auto a povie ti realny pocet km :roll:
Tybee
Registrovaný: 11.1.2007
Auto: BMW E46 touring 2.0d
Pondelok, 20. Decembra 2010, 16:38
audioman99 napísal:
neviem v akom stave su zhavice, ako zistim ze su zle okrem diagnostiky
1./najprv musis dostat k zhavicom.das dole fajvky.zoberes multimeter prepnes na oznaceny znak,ako je na obrázku.
cierny kontakt na kostru,cervenu na hlavu zhavica.a ked na displeyi zacnu skákat cislá,tak más dobré zhavice,ked ukazuje jednotku 1,tak su zlé.
2./ked nemás multimeter,tak kus káblom prived 12V na hlavu zhavica.ked je dobry zhavic tak bude iskrit,ked neiskri,tak niesu dobré.
durike
Registrovaný: 13.6.2009
Auto: E46 330xiA/d
Pondelok, 27. Decembra 2010, 15:08
sixo napísal:
Čavte chalani, mám bmw e46 330d, r.v 11/2003, a tiež mám problém, keď je vonku teplo tak štartuje fajn, točí cca 2-3 sekundy, ale minule bolo celú noc vonku -10 a naštartovalo to asi na 5x, a to som nechal točiť asi 10 až 15 sekúnd. Baterka je dobrá, myslel som že sú to žhaviče tak som tam dal nové ale nepomohlo. Ešte som tu čítal názor že to môže robiť voda v palivovom filtri, takže čo si myslíte že by to mohlo byť? A keď to naštartuje tak to vyfúkne z výfuku kúdeľ dymu ak lokomotíva, ale potom beží bez problémov a dymenia a straty výkonu, a keď je studený zdá sa my že nejde na všetky valce. Ďakujem za názor
chod s tym na diagnostiku, mozu to byt aj vstreky napriklad...
mam 320d 110kW a aj ked bolo teraz -10 tak som nemal problem nastartovat, za cca 2s naskocilo.
minulu zimu som mal problem len raz ked auto stalo 2 dni pod chopkom na srdiecku v -20, vtedy tocilo dost dlho... potom na diagnostike vyhodilo chybne zhavice.
sixo
Auto: bmw e46 330d
Nedeľa, 2. Januára 2011, 19:31
Takze vymenene zhavice, 3 boli KO, a diagnostika vypisala chybny modul zhavenia, takze vymeneny, je to vyriesene
