delco
Registrovaný: 17.10.2009
Auto: BMW 525 tds
Re: e39 525 tds problemove startovanie
Streda, 24. Novembra 2010, 19:28
Tak aj ja som mal tento problem. Čidlo teploty nafty. Je umiestnené priamo v čerpadle pod vrchným krytom. Zohnal som druhe cerpadlo a vymenil len to čidlo. A odvtedy je pokoj. Štarty su za studena aj za tepla ok.Je to babračka ale da sa to.
Vela zdaru a trpezlivosti
broadcom
Registrovaný: 12.8.2009
Auto: e39 530d
Štvrtok, 2. Decembra 2010, 09:20
takze ako pokracujem...mal som tusaka ze po repase cerpadla mi ho osadili zle...bol som v teda vcera v MD bavarii v ziline kde mi ho nastavili...vysledok start za tepla brnknem a ide...aj ked je polovicna teplota brnknem a ide...chod motora je pravidelnejsi...menej klepe a vidno aj nizsiu spotrebu a dymivost.....hovorim fajn...no rano pridem ku autu (za noc pekne vymrzlo) a je to to iste....tocim tocim dymim dymim...a nic...az kym nedojde baterka :/....uz ma z toho ide ....nejake napady? :cry:
ex e39 525 tds
e39 530d
chembos
Registrovaný: 20.3.2008
Auto: 530d&320i
Štvrtok, 2. Decembra 2010, 10:32
stale to robi? :-k
skus dat skontrolovat to cidlo teploty paliva... ale budem sa opakovat, ale vymen tie zhavice :mrgreen: :wink:
btw neni su tam zle zhavice? myslim tak ze su na inu casovu dlzku zhavenia, lebo su aj pomale (7sekund samizda) a aj rychle (4sek)... potom nafta ti nepada? lebo ona nemusi padnut za pol hodku ani za dve, ale moze tak do rana...ale to by to auto asi nedymilo tolko :-k
potom ako ti startuje za studena? nema starter nizsie tocky ako za tepla? (moze to robit zly olej na zimu(hustejsi) alebo baterka nevladze tocit motorom)
...zakliate nase TDSka #-o
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>Jeep Cherokee 2,5TD Limited ex
>BMW e39 525 TDS ex
broadcom
Auto: e39 530d
Štvrtok, 2. Decembra 2010, 10:54
jj stale...vcera som sa tak tesil ked som siel zo servisu...spotreba lepsie...skoro nedymi, lepsi vykon....za tepla startovanie na brnk.....a rano idem do roboty a musel ma startovat suset kablami asi 10 min :(.....
- no nafta mi nepada....hadicka je plna nafty...neni zamrznuty ani filter a pridamav shell aditivum....a auto dymi dost len ho
neodpali....
- kontrolka zhavenia prvy krat moze svietit asi 5 sec..... btw daju sa nejako rychlo tie zhavice premerat okrem diagnostiky?
- cidlo teploty nafty mam uz doma nove...len nemam ten /_\ trojuholnikovy kluc na povolenie...diagnostika ho ukaze ze je na
prd?
- olej som doplnal asi mesiac dozadu..cca 3 litre castrol edge 5w40
- starter toci normalne...len ked musim startovat tak dlho vybijem baterku.... a je to jedno lebo ked startujem cez kable
starter toci ako divy a nic :/
- podavacie cerpadla pocujem a tak isto je vidno ze pretlacia naftu aj cez filter....no ked som zapol klucil v lete tak bolo pocut
take zabrblanie v nadrzi ako kedby sa nafta vratila cez prepad....no teraz v zime to nepocujem....
ex e39 525 tds
e39 530d
Štvrtok, 2. Decembra 2010, 11:00
nazdar, podobný prípad sme riešili s kamošom, nafta šla, žhaviť žhavilo, a keď bolo vonku cca 5stupňov tak ledva chytilo a okolo nuly už skoro ani nechcelo chytiť, točí točí, dymí a nič, prišli sme na to že v tej zime mu staré podávacie čerpadlo netlačilo dostatočne naftu, dali sme dole hadicu z filtra a nafta šla ale nič moc a teraz po výmene podávacieho čerpadla to vyzerá byť už OK
broadcom
Auto: e39 530d
Štvrtok, 2. Decembra 2010, 11:08
takze skusit odpojit hadicu pred filtrom a otocit klucom?a ta nafta ma odtial striekat alebo tiect?....btw a ked je ale system plny nafty bez vzduchu tak by malo odpalit ci tam je podtlak?????
ex e39 525 tds
e39 530d
323/525
Registrovaný: 26.10.2009
Auto: 525tds, Alpina B10
Štvrtok, 2. Decembra 2010, 11:22
Nezavidim ti, ked to citam a sledujem tuto debatu od zaciatku, lebo mam tiez tds-ku. Viem teda, co si uz urobil a ozaj ma nenapada uz nic bezne.
Napadlo ma este, ci mas dostatocne tesny motor - myslim na kompresiu, lebo ak je dieselovy motor "vybehany" a ma na niekolkych valcoch nizsiu kompresiu, vtedy nenastartuje - hlavne v zime maju ludia s tym problemy. Zmerat kompresiu vo valcoch nie je jednoduche, ale asi by som po vsetkych marnych pokusoch urobil aj to.
broadcom
Auto: e39 530d
Štvrtok, 2. Decembra 2010, 16:52
no chalani tak problem definitivne vyrieseny...mozno sa nad tym pousmejete no problem bol v zhavicoch,...1/6 bol funkcny...avsak na diagnostike mi nevyhodilo ani jeden...kontrolka zhavenia sa spravala normalne....no dnes mi to nedalo...ako som mal zas rozobraty motor prezeral tesnosti kontakty a pod. tak som si povedal ze ich premeram rucne...no ako som pisal uz vyssie funkcny bol iba jeden...tak som ich s malym srdieckom povytahoval aby som ich neulomil ale islo to hladko....treba opatrne a rovno...kupil som nove...namontoval a dotiahol momentom...zlozil vsetko naspat...s malou dusickou idem na startovat a co cert nechcel brnk a ide:)....a teplota bola este pred modrym polickom(zlava)....takze ak prejde skuskou rano je to ok:)
ked to vsetko zhrniem mal som 2 chyby ktore mi branili nastartovat v zime (zhavice)a sposobovali dlhe tocenie aj za tepla(nastavenie cerpadla).
- 1. bola ze po repase cerpadla a jeho osadeni mi ho nenastavili.....spravili mi to az teraz original v BMW...auto uz chytalo
na brnk za tepla, menej dymilo...klesla spotreba a chod bol tichsi....
- 2. chyba bola teda v zhavicoch....na diagnostike ich neukazalo a kontrolka zhavenia sa spravala normalne...treba ich
skontrolovat pre istotu rucne pokial za studena nestartuje...
ked nie je chyba v tychto dvoch veciach treba postupne vylucovat dalsie...podavacie cerpadla, padanie nafty, cidlo teploty nafty, zanesene sitko v nadrzi, zamrznuta nafta, spinavy palivovy filter, vstrekovacie cerpadlo, riadiaci vstrek, ostatne vstreky....tych chyb moze byt vela no da sa dopracovat ku korenu problemu....
Prajem vela stastych km s nasimi milacikmi a Dakujem vsetkych ktorí prispeli radami...
ex e39 525 tds
e39 530d
chembos
Auto: 530d&320i
Piatok, 3. Decembra 2010, 03:55
gratulacie :wink:
ale ja som to tvrdil hned :lol:
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
laky27
Registrovaný: 1.9.2010
Auto: BMW 525 Touring (e39
Piatok, 3. Decembra 2010, 08:39
blahozelam k veru jednoduchemu a hlavne k tomu asi v tomto pripade najjednoduchsiemu rieseniu :D som to tu tak cele teraz dychtivo cital, co a ako ste to tu rozoberali, uz som bo pripraveny tiez pisat ze aj ked sa zdaju zhavice OK, fakt treba v 1. rade vymenit a tak ist dalej, koniec koncou uz aj ty mas taku skusenost ;) mne sa predvcerom tiez 1x nepodarilo skoro rano po mrazivej noci nastartovat, trapil som ho asi 5 min ale potom brnkol nastastie a teraz tak skoro rano nechodim, tak este chyta v celku OK, ale tiez mam podozrenie prave na zhavice. Tak kongratulujem aj ja este raz a krasne ranne starty prajem ;)
broadcom
Auto: e39 530d
Piatok, 3. Decembra 2010, 09:43
dakujem :) a mozem potvrdit preslo to aj dnesnou rannu skuskou....brnk a islo:)
ex e39 525 tds
e39 530d
323/525
Piatok, 3. Decembra 2010, 10:08
Gratulujem - konecne sa ti to podarilo... Cital som to ako napinavu detektivku a cakal som na koniec, ci sa ti to podari... "Postihnut" to moze kohokolvek a kedykolvek. A je dobre, ked sa clovek takto dozvie nieco uzitocne.
Nech auticko sluzi a nech mas z neho radost.
Ozvi sa, ak budes mat chut - ludi so spolocnym zaujmom nie je nikdy dost...
0904 431 757
Rass
Registrovaný: 26.6.2010
Auto: E 39 TDS
Piatok, 4. Novembra 2011, 13:52
Ahojte !
Dal som repasovať čerpadlo, taktiež v BOSCH, všetko bolo OK, kým sa neschladilo. Štartuje OK, bez problémov, len úžasne zadymí.....motor sa zatrase, poháda, ale o chvíľu ide ako hodinky... Hmmmm? Čo Vy na to?
Piatok, 4. Novembra 2011, 14:17
možno jeden/dva žhaviče máš v háji
chytí to ale akoby na 4-5valcov a po chvíli to ožije a ide normálne?
keď to nebude žhavičmi tak treba skontrolovať vstreky
YaNy
Registrovaný: 24.10.2011
Auto: E39 530d m-packet
Piatok, 4. Novembra 2011, 21:28
Rass, kolko vysiel repas cerpadla?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 17 neregistrovaných
