Ico2311
Registrovaný: 12.12.2009
E46 - 318i - Senzor dazda
Streda, 1. Decembra 2010, 20:33
Viete mi poradit , ci to je senzor dazda alebo to je ten stmavovaci senzor? Ak je to dazdovy ,ako by to malo fungovat ...Dakujem...
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Re: E46 - 318i - Senzor dazda
Streda, 1. Decembra 2010, 20:57
senzor pomahajuci stmavovaniu spatakov :wink:
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
Ico2311
Streda, 1. Decembra 2010, 21:04
Ale ja z druhej strany nemam ani tu gulicku v zrkadle ... Proste ked ma niekto osvieti tak mi to nic nespravy , mne sa da nastavit jednine tou cervenou gulickov na spetaku ked ma niekto osvetluje ... Ja som myslel ze to je dazdovy senzor,lebo ked mam stierave pustene na rychlo a idem stieraju a ked zastanem tak idu len po urcitom intervaly ...ako ked mas v prvej polohe a nastavujes si tym koliskom ...
SN-silver
Registrovaný: 10.6.2010
Auto: e46 320i m parketa
Streda, 1. Decembra 2010, 21:23
toto nieje dazdovy senzor.. dazdovy senzor aktivujes ked das do prvej polohy ovladanie stieracou a na tej istej packe mas koliesko kde si nastavujes citlivost... ten senzor ma taku modru siluetu na prednom skle.. toto si niesom isty ci vobec je senzor na stmavovanie..
Ked si vsimnes moju fotku na celnom skle je taka kocka v strede ako keby folia s takou siluetou....
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Streda, 1. Decembra 2010, 21:26
ten blbý cyklovač podla rýchlosti mala už E36
nemáš tam len dieru a nič v nej? :D pri samostamvovacom je tam také čidlo. že či je vonku tma alebo svetlo :)
mám pocit,že zrkadlo s dažďovým senzorom vyzerrá takto:
http://www.reveuro.com/inventory/10132/ ... upe.26.JPG
http://i127.photobucket.com/albums/p128 ... Mirror.jpg
http://www.reveuro.com/inventory/10110_ ... 35i_41.JPG
SN-silver
Streda, 1. Decembra 2010, 21:34
yes.. toto neni senzor VEDUCI ](*,) :D
Ico2311
Streda, 1. Decembra 2010, 21:58
No takze dazdovy to nieje urcite , lebo tam nemam tu kocku a ani modru foliu, alebo nieco tomu podobne ...
Ked to nieje ani svetelny senzor ,tak potom mi vychadza len jednie z toho , ze to je len predpriprava,alebo sa vsetky vyrabali s takou dierkov zozadu , pochopil som to spravne ?
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Štvrtok, 2. Decembra 2010, 08:21
Sak vylej kybel vody na sklo a hotovo. Vysledok uvidis \:D/
Štvrtok, 2. Decembra 2010, 10:43
To je len predpríprava na senzor stmavovania zrkadla....
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Štvrtok, 2. Decembra 2010, 11:38
ako pise simik, nemas tam ziadny svetelny ani dazdovy senzor, to je len pripravene na to zeby si si ho tam dorobil ;) dazdovy senzor je viac menej lepeny z vnutra na sklo v "nohe" vnutorneho spatneho...
Ico2311
Štvrtok, 2. Decembra 2010, 20:05
OK, diky za rady...
