mr.duko
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: BMW E36 325TDS
Re: E36/325tds - Slaby vykon
Nedeľa, 21. Novembra 2010, 13:00
ja som zo zarnovice.... a keby sa niekomu dalo nevadilo by mi keby napisal tak pridem kde chce..... a aj cenu by som potreboval vediet aby som vedel kolko si mam brat... dakujem :smile:
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 21. Novembra 2010, 13:23
mr.duko napísal:
no v BA poznam jeden bosch servis.zistoval som si to,pretoze ako som pisal caka aj mna vymena retazi,a repas vstreku,a aj nastavenie predvstreku... Len otazka je,ci sa ti oplati dosjt az do BA kvoli tomu...
mr.duko
Nedeľa, 21. Novembra 2010, 18:58
opAti ked tu sa toho nikto nechce chytit... a nevies kolko by to stalo??? A kolko by trvala robota???? dakujem
gomez89
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 21. Novembra 2010, 19:15
mr.duko napísal:
to fakt neviem..ani mne to nevedel presne povedat.musi to skontrolovat prv,a az tak moze povedat diagnozu :mrgreen: :mrgreen: jednoducho sa musi nato pozriet...
mr.duko
Nedeľa, 21. Novembra 2010, 19:30
a kedy by sa ti dalo alebo kde to je zajtra mam volat este jednemu technikovi a naoism potom dik zatial :D
gomez89
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 21. Novembra 2010, 19:41
mr.duko napísal:
ak sa rozhodnes,ze by si siel do toho,teda by si si to dal urobit tuto,tak daj vediet,a nejako poriesime...co to Ti treba vlastne robit? tie rozvody?
mr.duko
Pondelok, 22. Novembra 2010, 06:45
jeden chalan tu mi radil ze to staci nastavit ze je to len podane.....ze treba nastavit predvstreky a rozvody vraj.... lebo sa mi to zda slabe a ked je teple nechce dobre startovat.... ja mu dnes zavolam a potom by som dal vediet a mozeme bol by som rad :lol:
gomez89
Auto: E39 530dA
Pondelok, 22. Novembra 2010, 20:50
mr.duko napísal:
takto...nadstavit to urcite staci na nejaky cas podla mna..mno vmojom pripade uz asi tazko staci to len naspanovat,tu retaz,kedze mi uz tam zacina nieco praskat-pukat,a nechcem to risknut,ze mi niekde je*ne retaz.v utorok som bol na STK,EK a bal sa autu pridat na 4500 rpm.no musel,aj pridal,aj to vydrzalo..
Lenze ja chcem mat TOP auto,co sa tyka zo strany motora.tak ci tak mi treba ten jeden vstrek opravit,a robi to ta ista "firma". No este netusim,kolko to bude stat.
bTW,ak uz sme pritom,a niekdo sa zatula do tejto temy... Kde by som vedel zohnat,alebo aku predajnu by ste mi odporucili,kde by som kupil tie rozvody a spanovak?? Diky pekne
mr.duko
Sobota, 27. Novembra 2010, 14:39
serus nasiel som konecne jedneho mechanika a poradil a povedal ze mi auto spravi za sto eur a robota cca 2 3 hodinky tak sa tesim super....
Tominoxxx
Registrovaný: 22.11.2010
Auto: BMW 325 TDS
Sobota, 27. Novembra 2010, 19:15
zdravím páni pozerám ze tu riasite moj problem :D mam ties 325tds a ma slabí vykon a za tepla dlhšie štartuje..... ties sa chystam skontrolovat rozvod a nastavit ho.
mr.duko... daj vedet jak to skontrolovanie dopadlo :D
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Sobota, 27. Novembra 2010, 19:43
mr.duko napísal:
Za tych 100€ ti to nastavý ? A čo všetko nastavý ?
Lebo to je dobrá cena \:D/ za tolko to nastavým hocikomu kedy bude chcieť len musí ku mne prísť.Nastavým vačku,čerpadlo/predvstrek,skontrolujem davku a ak bude treba nastavým ju. U niektorej E34ke neviem pozrieť davku. Ak to nieje tajomstvo tak pošli jeho nick alebo meno do PM.
Ako je tu pisane ak je retaz hodne vytahaná tak je to nastavenie len došasné. Ale robyl som aj motori ktoré mali 370 000km a po nastavení išli ako hodinky a už sa to potom neposuvalo tak rapidne ako ked je retaz fuč.
R6 power
Registrovaný: 1.3.2010
Auto: E36 325tds Tour
Nedeľa, 28. Novembra 2010, 17:43
chlapci, pokud vám to za tepla dlouho točí, tak se s vámí loučí vstřikovací čerpadlo
Nedeľa, 28. Novembra 2010, 18:14
nie je to vždy čerpadlom, väčšinou rozvodmi, a podľa mňa je luky celkom odborník a má s tým skúsenosti, takže si od neho rád nechám poradiť
R6 power
Nedeľa, 28. Novembra 2010, 19:07
OK, jen pak dej vědět, samotného mě to zajímá.. :wink:
mr.duko
Nedeľa, 28. Novembra 2010, 19:58
ja tiez vravim ze luky je odbornik a dam si mu poradit sa vyzna..... a cerpadlo je dobre urcite
