E36.325
Registrovaný: 31.1.2008
Auto: BMW e65 730d
Re: E36/325tds - Slaby vykon
Sobota, 13. Novembra 2010, 20:29
djlaco napísal:
uz viem je to taka cierna hadička obalena v textile. ta nevyzera že by sa mohla poskodit treba ju menit kazdy rok ako hovoril lukky?
môže sa upchat od toho sajrajtu čo je v saní.ja som to mal raz upchaté.
djlaco
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: 325 tds
Sobota, 13. Novembra 2010, 20:52
kupil si novu? alebo si to prefukol?
Nedeľa, 14. Novembra 2010, 22:41
tieto hadičky nestoja takmer nič ja som si vždy na každom aute takéto hadičky na podtlaky, alebo do snímačov menil každý rok, keďže tie hadičky starnú alebo sa zanášajú špinou tak nechcem aby ma auto niekde nechalo
mr.duko
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: BMW E36 325TDS
Pondelok, 15. Novembra 2010, 18:56
chlapi nepomohlo skusil som ju vymenit a mozno pomohlo ale trochu..... neviete este poradit preco je to take slabe????
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Pondelok, 15. Novembra 2010, 19:22
mr.duko napísal:
Nesvieti žiadna kontrolka počas jazdy ???
Zavadou može byť hoci čo. :-k
Napr: upchatý palivoví filter.
upchaté sitko sacieho koša v nadrži.
upchatý vzduchový filter/dosť by to dymilo na čierno.
upchatý vyfuk.
zaseknuté AGR / motor nasava sustavne vyfukové plyni.
prasknutá hadica medzi turbom a saním.
zle nastavení rozvod/predvstrek=posunutá retaz.
niektoré koleso sustavne brzdí/zatiahnutá ručná :lol:
Turbo fuč :cry: /odhalý diagnostika
Nech sa pači a hurááá do prace :mrgreen:
mr.duko
Pondelok, 15. Novembra 2010, 19:54
nooo super cez vikend sa nudit teda nebudem :-) skusim to poriesit...a vies mi poradit kde dat spravit diagnostiku???? ja rozmyslam aj ze to dam cipnut ale aj to neviem kde by som to mal dat.... ja to skusim cez vikend pozriet vsetko...... kupim novy filter aj ked tam ten co je nieje dlho..... vzduchovy som prefukol a vyzeral byt cisty..... a este sa chcem spytat keby to bola ta retaz tak by sa stretly rozvody n ie????Do facka dufam nie a ako zistim kedy vymenit retaz????chlap co som to od neho kupil úpovedal ze to dal pozerat a ze povedali ze este netreba..... dakujem chlapi ste super :D =D>
luky2208
Pondelok, 15. Novembra 2010, 21:11
mr.duko napísal:
S tou diagnostykou je to jedno len nech dotičný vstupi do skutočných hodnôt a tam najde tlak v sacom potrubý alebo tlak preplnovania a po pridaní plynu pojde hodnota z cca 980mbar na cca 1500mbar podla toho ako velmy prídá plyn. Ak to bude stupať tak turbo funguje.
Ak by bol skočený rozvod tak sa vôbec nič nestane ! len to bude slabo tahať a zle štartovať za tepla. Mnohý jazdia z posunutým rozvodom a to až tak že piest udiera do ventylu a ani o tom nevedia a motoru sa nič nestane akurát ked to rozoberieš tak je v pieste otlačený ventyl.
mr.duko
Utorok, 16. Novembra 2010, 19:04
nooo tak potom to asi je rozvod... lebo ked je auto teple tak dost zle chyta.....ale ked je teple a zhasnem a hned startujem tak chyti hned ale ked trosku postoji tak uz to hned dlhsie toci...... nevies kto by mi spravil rozvody a co to asi vinde???? dakujem za radi vazim si to.... inac mozem tikat???? :D
luky2208
Utorok, 16. Novembra 2010, 20:26
mr.duko napísal:
posunutý rozvod ma jeden vyrazný znak a to že auto do cca 2200-2500ot ide ako bez turba a až potom pride zaber. čím viac je to posunuté tak tým viac sa ta hranica posuva vyššie a môže to byť až 3000 ot čo niektorý vodič vôbec nedosiahne ked je to "pianko" šofér :wink:
mr.duko
Utorok, 16. Novembra 2010, 20:31
100 percent to je potom rozvod.... luky chcel by som sa spytat neskusil by si sa niekedy na to auto pozriet???? aj zaplatim.... len ja sa do tich rozvodou sam nechcem pustit lebo to nespravim a co potom,,,,,dakujem
mr.duko
Streda, 17. Novembra 2010, 18:44
luky si tu???? chcel by som sa spytat kolko vindu tie rozvody nevies nahodou????? alebo kde najdem nejaky navod ako to spravit....
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Streda, 17. Novembra 2010, 23:54
mr.duko napísal:
ja mam presne ten isty problem..caka ma tiez vymena rozvodov..no umna uz pocut v motore taky tykaci zvuk... :?: :?: :?: #-o stav km>>> 370 tis.
bassspencer
Auto: BMW e53 x5 3.0d160AT
Štvrtok, 18. Novembra 2010, 01:05
som na tom podobne auto ťaha fakt slabo aj pri 2000 ot musím keď som naložený a chcem solidne jazdiť tak musím vyťahovať minimálne do 2500 aby som mohol pekne preradiť .116koni absolutne s ami to nevidí hadica čo ide od turba do toho kovového bloku nad motorom s nápisom turbodiesel je mäkká aj pri 4000 ot . turbo ma vinde minimálne 150€ :/ ... ale zaujímalo by ma keby to turbo bolo tak da sa to nejako opravovať ? alebo sa to da len vymeniť v celku . auto dosť dimilo na čierno keď som mu dal 4000ot . pôjdem na diagnostiku len tak preventivne sa spýtam máte skúsenosti s mantavími mechanikmi na diagnostike ? lebo ja tma pôjdem a povie no turbo neťaha máš ho zlé a bude to len nejaká somarina mimo turba . narazili s te na takého ? počítam že ma vinde 15-20 € či ?
Now BMW X5 E53 "03 , 3.0d R6 160kW
Now Chevrolet camaro "98 3.8i V6 142kW
Ex Jeep Grand cherokee WG "02 , 2.7crd R5 120kW
Ex Audi A6 C5 "98 , 2.5TDI V6 110kW
Ex Ford Cougar "98 , 2.5i V6 125kW
Ex Opel Tigra "95 , R4 1.4i 66kW
Ex Fiat Punto 2 sporting "01, R4 1.2i 59kW
Ex BMW E39 525TDS "96 , R6 105kW
Ex VolksWagen passat B5 "98 , R4 1.8i 92kW
Ex BMW E34 , 524TD "88 , R6 85kW
mr.duko
Nedeľa, 21. Novembra 2010, 11:54
ide ma slak trefit neviem nikoho zohnat co by pozrel a nastavil tie rozvody a predvstreky.....
gomez89
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 21. Novembra 2010, 12:27
mr.duko napísal:
a odkial ze si??
