andre
Registrovaný: 25.10.2010
E90/LPG
Utorok, 2. Novembra 2010, 17:09
zdravim...nevedeli by ste mi poradit kolko asi stoji lpg na 320i 110kw, a či to nejako neničí motor??? resp. mi možte doporučiť nejaku firmu na strednom slovensku čo to robí... dakujem
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Re: E90/LPG
Utorok, 2. Novembra 2010, 18:55
motoru to nepomaha... pokial jazdis malo nemusi ta to hnevat, pokial jazdis vela tak lacnejsia je vymena auta ako dorabanie plynu. (zohladnenie udrzby, hodnoty pri dalsom predaji atd...)
p.s. 320i musi mat spotrebu 6-8 litrov, nemyslim ze pri takejto spotrebe bude uspora citelna. Viac sa oplati pri vacsich motoroch.
Pecho777
Registrovaný: 21.9.2008
Re: E90/LPG
Štvrtok, 4. Novembra 2010, 13:08
vychadza to cca 1400-1600e na 6valec. Pred mesiacom som si to dal namontovat na E46 328i. Maju slusne spracovanu stranku kde su popisane aj famy a pod. www.mpgas.sk Skus im zavolat maju skusenosti s BMW na LPG nebol som prvy ani posledny :smile:
Martin46
Re: E90/LPG
Štvrtok, 4. Novembra 2010, 23:30
no a co na to vravis? :)
Drac1k
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: tri
Re: E90/LPG
Štvrtok, 4. Novembra 2010, 23:40
Martin46 napísal:
to by zaujimalo aj mna :wink: i ked ja moc LPG nemusim,ale nikdy nehovor nikdy :mrgreen:
e46 323i ex
e91 330xi N52
e92 335xi N54
g31 540ix B58
Pecho777
Re: E90/LPG
Piatok, 5. Novembra 2010, 00:28
Prakticke skusenosti ...vyssia spotreba cca o liter co je automaticke pri prerabke na plyn ale kompenzuje to smiesna cena za liter LPG 49-56cent. 20€-400km na obsah 2,8 chvalihodne :smile: Tichsi chod motora pri kludnej jazde co ma milo prekvapilo. Vykon by mal byt nizsi ale nejak to neregistrujem mal by totiz klesnut o cca 4%. Ja som osobne spokojny jazdim dlhe trasy a oplati sa mi to za 11 mesiacov mam investiciu do LPG naspat. Zaruka 60tis km nemam co riesit.
petomik
Registrovaný: 27.10.2006
Auto: Bmw E46 330i
Re: E90/LPG
Piatok, 5. Novembra 2010, 22:17
Martin46 napísal:
Prispejem aj ja troskou...mam LPG v e46 330i nabehane za 6 mes cca 15tis km a zatial no problemo a nevymenil by som za ziadny naftak ako naznacujes.....s LPG mas vykonny tocivy uchu lahodiaci benzinak so spotrebou po preratani (aj po novom roku) porovnatelnou s nejakym 2.0D....takze nieje o com....moj nazor, moja skusenost :-({|=
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Re: E90/LPG
Piatok, 5. Novembra 2010, 22:21
ako je to vlastne s udrzbou pri prerabke na lpg ?
naftak vie prekvapit, ale benzinak po prerabke na lpg tiez nevie nahodou len tak prekvapit ? :-))
!!! Obrázok ???
petomik
Auto: Bmw E46 330i
Re: E90/LPG
Sobota, 6. Novembra 2010, 09:35
V podstate este som nemal skusenosti s udrzbou LPG systemu.....bola len prva prehliadka po 2000 km, kde skontrolovali system, ci secko sedi ako ma a prvy servis ma caka pri 20 tis a ten by sa mal tykat myslim len vymeny filtrov....co sa tyka vymen oleja, bolo mi povedane ze mam nechat standardne intervaly, takze kazdych cca 15 tis je tam novy olej....
Re: E90/LPG
Sobota, 6. Novembra 2010, 15:02
myslim ze plynakov je tu viac nez dost len o tom nehovoria
ty mas 4 valec a na ten by to nemuselo byt az tak drahe (cca 800-1200 eciek), otazne vsak je aku znacku pre to zvolit.
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Re: E90/LPG
Sobota, 6. Novembra 2010, 17:07
jararak napísal:
Puf asi som si splynil :oops: :mrgreen:
ziadna dalsia udrzba pri plyne nieje.... raz za rok na EK a vymenit filtre paliva....
:bmwball:
nekrabonizuje to motor, ide tichsie, olej je cistejsi a cely motor tiez...
a dalsia vec :D mas potom EKO auto :D cize aj priroda ta ma radsej :D
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
m4x
Auto: E60 545i
Re: E90/LPG
Nedeľa, 7. Novembra 2010, 10:33
no myslel som to tak, ze co by nam tom mohlo po dlhsom case aj odist, ako napr. naftaky su drahe na udrzbu pokial nieco zacina zlyhavat a ci to tak nie je aj na dorabke s lpg, nebavim sa o 5000km ani 20000kmm, ale co neskor ?
!!! Obrázok ???
Re: E90/LPG
Nedeľa, 7. Novembra 2010, 11:02
ak to mas chujovo nastavene, bude ti to trhat hadicu sania. to je vlastne jedina porucha ktoru mam sposobenu na plyne (2x) na 2nd felde. ma ~170tkm a plyn je tam od 8tkm co to auto malo.
Re: E90/LPG
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Re: E90/LPG
Nedeľa, 7. Novembra 2010, 11:27
no sekvencne nieje vtrekavane do hadice vzduchu.. cize problem odpada...
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
