Majo320
Registrovaný: 12.8.2007
Auto: BMW E36
E36 touring - Audio
Nedeľa, 31. Októbra 2010, 17:54
Caute chalani mam E36 touring a byvali majitel mi nenechal zadne reproduktory.
Neviete ake repro by tam mali ist. potreboval by som vediet priemer a tak isto potrebujem vediet velkost prednych
Diik
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Nedeľa, 31. Októbra 2010, 20:08, upravené celkom 1 krát.
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Re: bmw e36 AUDIO
Nedeľa, 31. Októbra 2010, 19:22
v predu pri nohách sú 13ky
a v zadu asi záleží od toho či tam máš klasické stereo ale top hifi system :)
ak iba stereo tak tuším aj tam sú 13cm, podla ETK o niečo silnejšie ako v predu. (ale radšej si tam skús najprv nasadiť tie predné, to som len na nete čítal,že sú tam 13cm,takže za to neručím :D )
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/T ... c_systems/
NOROV
Registrovaný: 26.1.2009
Auto: BMW3 TOURING E36
Re: E36 touring - Audio
Nedeľa, 31. Októbra 2010, 21:12
pokial je to stereo tak vzadu su len 10cm NOKIA reproduktory
Mimo
Nedeľa, 31. Októbra 2010, 21:30
takže asi niečo také ako majú sedany/coupe v tej ozvučnici pod platom? :-k
Majo320
Auto: BMW E36
Nedeľa, 31. Októbra 2010, 21:51
tak ja som si to prave teraz odmeral a diera ma 13cm
blesk
Registrovaný: 15.7.2010
Auto: x1 18xd (2015)
Nedeľa, 31. Októbra 2010, 23:25
majo: origo nezhanaj hraju jak z predele (horsie ako zle), najdeme nejaky rozumnejsi aftermarket
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Pondelok, 1. Novembra 2010, 00:56
Zadne maju 10cm :wink:
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
Mimo
Pondelok, 1. Novembra 2010, 18:19
hmm, ak sú tam fakt 10cm tak tam moc muziky nebude :-k
ale na výber je..
http://autoomega.sk/?ukaz=vsetko&id_sek ... ie=9&obr=9
Majo320
Auto: BMW E36
Pondelok, 1. Novembra 2010, 18:46
Ale mne sa to nezda ked tam je diera 13cm sa mi 10cm zdaju male ved aj vpredu su 13cm
Mimo
Pondelok, 1. Novembra 2010, 21:02
najlepšie urobíš ked vyberieš jeden predný a skúsiš ho hodiť do zadu, ak budú sedieť diery pre skrutky,tak tam idú 13ky
ale ked tu majitelia touringov píšu 10 tak neviem :-k
blesk
Pondelok, 1. Novembra 2010, 21:59
Majo320 napísal:
ak je tam diera na 13 uplne kludne tam daj 13cm, ked treba vyhod tie kybliky po Nokiach, basy aj tak z toho nepojdu (co este z 10cm :-)
NOROV
Pondelok, 1. Novembra 2010, 22:33
Vyzera to asi takto ono tie kryty su az 16cm a repro len 10cm vid foto.
Ale v pohode by sa tam vosli aj 16cm repro ulozene na distancnych kruzkoch(podlozkach).Tiez planujem vymenu za 16cm repro.
Tu sme to uz preberali davnejsie : bmw3/e36-touring-zadne-repro-t21863.html
paca
Registrovaný: 21.2.2007
Štvrtok, 4. Novembra 2010, 12:29
13ctky tam vlezou v poho :wink:
e36 320i convertible
R6 power
Registrovaný: 1.3.2010
Auto: E36 325tds Tour
Štvrtok, 4. Novembra 2010, 20:29
13" ky bez problému a úprav tam vlezou
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Štvrtok, 4. Novembra 2010, 22:38
R6 power napísal:
presne tak, aj do kupé :D
