RIKI
Registrovaný: 26.12.2007
Auto: E36,316i coupe
E36 - Brzdy
Sobota, 9. Februára 2008, 22:24
Zdarek hosi .mam taky problem a nevim si rady..auto neham stat nekolko dni ze na nom nejazdim..potom ked nekam idem kcem odist a nece sa jaksi pohnut z miesta ..ako keby ma neco brzdilo..pridam viacej neco v zadu buchne a uz ide ..neviete v com moze byt problem .??
Naposledy upravil/-a MT-SPEEDY v Piatok, 29. Októbra 2010, 08:39, upravené celkom 1 krát.
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Sobota, 9. Februára 2008, 23:08
pripecene zadne pakny rucnej brzdy... ked mas bubnove brzdy, tak mozno aj pakny v bubne... oprav si to
e23 732iA, e24 635CSiA, e24 628CSi, e30 325i, SV 1000 S
RIKI
brzdy
Nedeľa, 10. Februára 2008, 00:49
pripecene pakny rucnej brzdy ? drha oprva ? hm? bo rucna my skoro vobec nejde...a na tem nemozem jazdit ked to je tak jak povedas ?
Hoky
Registrovaný: 3.2.2008
Auto: BMW 320d/100 kW
Nedeľa, 10. Februára 2008, 12:58
A používaš vôbec tú parkovaciu brzdu keď odstavíš voz? Keď hej tak ja tiež vidím jedine v tom chybu, že budeš mať niečo s parkovacími čelusťami. Tie brzdy máš v zadu aké? Bubon alebo kotúč??
RIKI
brzdy
Nedeľa, 10. Februára 2008, 13:11
mam buben..
Hoky
Nedeľa, 10. Februára 2008, 13:50
jaj tak. Tak potom to doma rozhoď... Žiadna zložitá oprava to nebude a myslím že ani finančne náročná. Tam budeš mať možno len vyskočené tie čeluste, alebo zvykne sa aj odlepiť obloženie od čeluste a to sa tam potom zasekáva, môžeš mať vyskočené aj také pružinky čo ti vracajú čelusť pri odbrzdení do pôvodnej polohy... treba to jednoducho rozobrať a vidieť
BimmerBob
Registrovaný: 27.10.2009
Auto: BMW 316i
Re: BRZDY
Štvrtok, 28. Októbra 2010, 23:09
Je to síce stará téma, no vždy aktuálna. Aj v manuály sa píše, že v zimnom období sa má auto brzdiť počas parkovania radšej zaradenou rýchlosťou než ručnou brzdou. Robím to tak roky a bez problémov.
Rád by som sa však pozrel na stav brzdových obložení vo vnútri bubnovej brzdy, no neviem ako na to.
Keď odmontujem kolesá, zostane tam bubon s 5 dierami pre šróby držiace kolesá a okrem toho len jediný imbus.
Má niekto skúsenosti s rozobraním, príp. výmenou bŕzd(ového obloženia), alebo bubnovej brzdy?
A nepíšte ,,HĽADAJ" , lebo som hľadal :shock: na fórach snáď všetkých okolitých krajín vrátane tohto fóra. Z tých západnejších som sa dozvedel akurát, že mať bubnovú brzdu na BMW je na smiech... :lol:
Nechcel som začať novú tému, keďže túto som našiel pomocou vyhľadávača.
Len lietanie je krajšie? To sme sa tiež domnievali.
BMWe36 /316i/
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: BRZDY
Piatok, 29. Októbra 2010, 05:13
no hej v zime by sa nemalo brzdit rucnou ale ani v lete..kedysi nasa felda stala v lete tyzden so zatiahnutou rucnou a potom nie a nie sa pohnut museli sme to rozobrat a potrieskat po tom :D
a s tou opravou, myslim ze tu nieje co vysvetlovat....ked rozoberes zistis - nic zlozite :wink:
BimmerBob
Auto: BMW 316i
Re: E36 - Brzdy
Sobota, 30. Októbra 2010, 10:39
Ale veď práve o to mi ide: Ako to rozobrať. Nie je sa tam čoho ,,chytiť" . Jedine ten imbus, ale nezdá sa mi reálne aby to celé držal pokope jediný šrób.
BMWe36 /316i/
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Re: E36 - Brzdy
Sobota, 30. Októbra 2010, 11:12
drží to len a len ten imbus a nič iné, teda keď je dole koleso, niektoré autá tam dohonca ani ten imbus namajú, a držia to iba šróby kolesa, takže postup: dať dole koleso, odkrútiť ten imbus, ktorý ti zaručene odkrútiť nepôjde :lol: , holt musíš ho dať dole, ale ako vravím keď tam nebude tak sa nič nedeje ( :-" vŕtačka), no a potom celý ten kryt bubna tiež na silu musíš dať dole, nepôjde ti len tak jednoducho, dobré je kladivom búchať po okraji ale zasa tak aby si si ho nepokrivil - fakt to pôjde ťažko :wink: , veľa šťastia
BimmerBob
Auto: BMW 316i
Re: E36 - Brzdy
Sobota, 30. Októbra 2010, 22:55
Díky za rady. =D>
Aj keď ste ma postrašili, no na 14 ročnom aute to asi nebude až také prekvapujúce, že ten šrób ide von ťažko. Treba však povedať (a zároveň poklepať na drevo), že takéto problémy ma väčšinou stretávali na mojich predošlých vozidlách iných značiek, no odkedy mám BMW, [-X . Takže optimisticky dúfam...
BMWe36 /316i/
Re: E36 - Brzdy
Pondelok, 1. Novembra 2010, 21:15
ja by som sa opytal inu vec, ako by sa dali upgradnut brzdy na e36? 6 valec. viem ze sa daju dat z m3 (aj s otocami alebo s podlozkami), potom z 328/320d alebo z 330d/i ale stale to je len vecsi kotuc a ine uchyty. Neda sa dat z niecoho ineho aby tie brzdy zachovali velkost kotuca (ja myslim ze 286 je dost velky kotuc) a namiesto toho by tam bol lepsi strmen? minule som videl riesenie z p406 coupe co je 3 liter, dalo by sa nieco ine?
Remmy
Registrovaný: 24.5.2010
Auto: E36 BMW 320i Cabrio
Re: E36 - Brzdy
Sobota, 6. Novembra 2010, 18:55
Ked ze sme uz tak pekne pri brzdach dalsia otazka do etera. Upgrade brzd. Jaka znacka naj co sa tika skor zavodnejsej jazdi ale zase nie cisto zavodne ktore nebrzdia pokial sa nezohreju. Aka znacka je dobra ???? DIK
BMW E36 320i Cabrio :-)
Bratislavsky Motorizovany Wagabund
Re: E36 - Brzdy
Sobota, 6. Novembra 2010, 21:59
kazda fabrika nieco take robi, brembo ma svoju seriu, ebc tiez, ono to vecsinou niesu ani tak kotuce, skor dosticky, ale musis vybrat take aby si si dostickami nepredral kotuce
