miloE39
Registrovaný: 1.5.2010
Auto: BMW E39 530D sport
Re: E60 530d - odtrhnute klapky zo sacieho potrubia :/ hepl
Utorok, 26. Októbra 2010, 21:31
cus chlapi.o tych klapkach som cital na nemeckych forach zvykne sa to odtrhnut ale zase take caste to neni.tiez som sa zamyslal nad tym ze to vyberiem ale neviem ci pri tom nestrhnem nejaky zavit alebo nezalomim srob ked bude dovod davat dole sanie urcite to vyrezem. E39 to maju hlavne s kombinaci s automatom.a funkcia je asi taka ze pri vypinani motora to zavrie privod vzduchu aby hladsie dobehol (ako u tdi ale tam je klapka 1)a pri deceleraci a to tiez priviera kedze automat nebrzi motorom.
ak to chcete niekto robit tu je navod dajte vediet ako to dopadlo
http://sway-la.de/files/Ansaugbruecken-umbau530D.pdf
tu navod ako to vybrat je to 330 ale to je jedno
http://sway-la.de/files/Ausbau-Ansaugbruecke.pdf
Streda, 27. Októbra 2010, 00:20
klapky sluzia len na zlepsenie emisii pri volnobehu a ich odstranenie nic nepokazi.
Mne sa vyparilo vsetkych 6 klapiek a nenasla sa ani jedna :D
No problem som mal iny - prepaleny piest od vstreku a tie klapky sa nejako vyparili potom neskor.....
Mam tam druhy motor a zajtra kupujem 5 novych vstrekovacov..... Parada :mrgreen: (ten jeden siesty som kupil pred par mesiacmi).
swandes
Registrovaný: 9.10.2008
Piatok, 5. Novembra 2010, 11:39
PANI chalan ktoreho je auto aj ja Vam chceme podakovat pri rieseni nasho problemu ohlaom jeho 5ky :-$
Vcera auto po 2,5 mesiacoch konecne zhliadlo vozovku a naplno plni svoj ucel - je pojazdne Obrázok
Celkova cena prekrocilo 3500€ :roll: ....posledny problem bol predsa ako pisal sudruh. SIMIK v tom turbe :!:
Po dostelovani jedna otacka do lava nasledne dve do prava ako keby auto vstalo z mrtvych =D>
Takze este raz :-$ VDAKA :-$
//Zaslepky sania,vyroba//
Piatok, 5. Novembra 2010, 12:08
8) 8) 8)
driverBMW
Registrovaný: 10.8.2014
Auto: BMW f36 430xd
Utorok, 28. Októbra 2014, 16:39
chalani tak mne utrhlo tri klapky vcera :( a v servise ako chalani nastartovali tak mi cez sanie isiel dym :| povedali mi v servise ze bude lepsie novy motor :-k :-k dat ako ten stary davat do kopy,co vy na to #-o #-o #-o ...??
Lewelboss
Registrovaný: 17.7.2012
Auto: M550d
Utorok, 28. Októbra 2014, 21:53
Mam jeden rozobraty 160kw motor a teda vsetky diely potrebne na opravu. Ak by mal niekto zaujem..
ceny goood
pripadne aj vieme opravit, treba len auto sem.. 8)
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
DDCpowerUP CHIPTUNING, Meranie vykonu...
Lewelboss
Auto: M550d
Štvrtok, 30. Októbra 2014, 22:52
..od dnes mam aj komplet motor M57N, ak by bol treba 8)
F10 M5
E46 330CD
E82 120D
F10 M550D
ex E60 535d Manual
Ride or DIE !
