R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Problem vanos
Štvrtok, 21. Októbra 2010, 16:55
Dnes som skusil odpojit vanos ze ci auto pojde inak, a zistil som ze ide rovnako. Dost ma to serie, lebo auto nejde tak ako by podla mna malo ist. Nieje mi jasne co sa na vanose moze pokazit. Pretesneny je , jedine ze by sa pokazil ten ventil co pusta olej , da sa vymenit?
R0nnIe
Re: Problem vanos
Štvrtok, 21. Októbra 2010, 20:27
Nerozumiem ako testuje tento vanos ked mu tam nedlaci olej
blesk
Registrovaný: 15.7.2010
Auto: x1 18xd (2015)
Re: Problem vanos
Štvrtok, 21. Októbra 2010, 20:41
skontrolovat kabliky k ventilom, uz sa stalo ze zvonku bol ok a vo vnutri bol zlomeny ci odtrhnuty
R0nnIe
Re: Problem vanos
Piatok, 22. Októbra 2010, 07:31
blesk napísal:
Kabliky k ventilom? Myslis ventil na vanose alebo ventili v motore? Ako ten v vanosu som mal na plane dnes pozriet, alebo zajtra , teraz z tvojej odpovede neviem ci nemoze byt problem aj niekde inde
blesk
Re: Problem vanos
Piatok, 22. Októbra 2010, 18:01
samozrejme na Vanose
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Re: Problem vanos
Sobota, 23. Októbra 2010, 17:34
na jednej diagnostike co som bol tak mechanik cez soft dokazal aktivovat vanos, auto zmenilo otacky a skoro zdochlo, zial neviem sa mu dovolat
jetzt?
ex E36 coupe 320i
blesk
Re: Problem vanos
Sobota, 23. Októbra 2010, 18:09
neviem odkial si ale detajlnejsiu diagnostiku vie robit trochu viac ako jeden mechanik
R0nnIe
Re: Problem vanos
Pondelok, 25. Októbra 2010, 07:12
Potom som zapojil ten vanos , a uz ho citim, asi tam bol zly kontakt alebo co :D
blesk
Re: Problem vanos
Pondelok, 25. Októbra 2010, 09:02
ok, takze to co som pisal ja - teda ze kontakt, uz som sa s tym stretol, hlavne asi ak niekto nie celkom odborne meni gumicky na Vanose,a lebo len zabudne zapojit:-)
R0nnIe
Re: Problem vanos
Pondelok, 25. Októbra 2010, 09:42
blesk napísal:
Ja som menil gumicky na vanose, ale neodpajal som ho, pravdepodobne su skorodovane kontakty, alebo kablik niekde zlomeny. Zatial som to nastriekal kontoxom, a cez zimu ked nebudem na aute chodit pozriem kabliky.
Re: Problem vanos
Utorok, 26. Októbra 2010, 08:49
inpa vie aktivovat vanos
Rider0910
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: Bmw e46 325ci
Re: Problem vanos
Štvrtok, 18. Novembra 2021, 12:31
Nazdar riesim rovnaky problem m54b25 vanos nejde neje krutak v celom spektre otacok diag nepise nic som bezradny :(
