BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Mechanicke cerpadlo - diesel
Štvrtok, 30. Septembra 2010, 20:24
Pri mechanickom cerpadle sa nepouziva podavacie, pretoze cerpadlo si taha naftu samo, respektvie ma zabudovane podavacie cerpadlo, ALE v pripade, ze nie je schopne si samostatne tahat naftu, je mozne dorobit podavacie cerpadlo elektricke? S akym tlakom by malo pracovat a je mozna jeho nepretrzita prevadzka?
Dakujem ](*,)
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
Arnost
Registrovaný: 16.11.2008
Auto: krhla kachle x2
Re: Mechanicke cerpadlo - diesel
Štvrtok, 30. Septembra 2010, 20:59
nedokáže naštartovať, alebo zostať naštartované?
možno blbosť ale aj keby sa tam dalo podávacie čo by tlačilo trochu viac, nevráti sa to cez prepady? v tom prípade by to nebol problém tam dať podávacie
BMino
Auto: modre
Štvrtok, 30. Septembra 2010, 21:03
Arnost napísal:
nastartovat ide a ide kym nezozere naftu z filtra a potom je problem ho udrzat samostatne bez pumpovania rucneho
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Štvrtok, 30. Septembra 2010, 21:10
konkrétne o aký motor sa jedná?
keď ide o 2,4TD M21 s mechanickým čerpadlom tak by som tam v tom prípade dal podávacie čerpadlo z TDSka, ale či môže pracovať nepretržite to neviem, v TDsku je to riešené cez relátko a čerpadlo sa zapína len keď treba
BMino
Auto: modre
Štvrtok, 30. Septembra 2010, 21:13
ViktorDDD napísal:
konkretne som to chcel riesit vseobecne lebo sa jedna o pajero 2,8td :roll:
ale tento problem moze nastat aj na 524 :)
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
Štvrtok, 30. Septembra 2010, 21:25
kamoš má 525TD(m51) ale s mech. čerpadlom z 2,4TD a podávacie tam ostalo v nádrži ako bolo takže z toho 525TD a auto mu štartuje bez problémov len neviem či má to čerpadlo zapojené aby nepretržite tlačilo alebo cez nejaké relátko, alebo možno ani ho nemá zapojené len tam ostalo na parádu :mrgreen: skúsim sa ho najbližšie spýtať
inak keď to nedokáže samo natiahnuť naftu z nádrže tak by mohol byť niekde problém aj s vedením nafty že to ťahá falošný vzduch a padá nafta lebo aj elektrické čerpadlo sa zaobíde bez podávacieho keď je v nádrži aspoň 20litrov nafty tak si ju samo natiahne, tak mechanicé by s tým nemalo mať vôbec problém
BMino
Auto: modre
Štvrtok, 30. Septembra 2010, 21:27
ViktorDDD napísal:
problem nie je so startom, ale nasledne s privodom, takze keby to tahalo vzduch tak mi zavzdusni cerpadlo a nenastartujem, ale startuje to krasne :roll:
a po dostatocne dlhom pumpovani toide uz samo bez problemov, nema problem s vykonom a ani niaky iny prejav ze by tma oblo nieco zle
no odstavim to vecer a rano zas to iste,nastartuje a po 10-20 sekundach zacne skpainat a skape ak mu rocne nezacnem tlacit
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
antonvrabel
Registrovaný: 25.11.2009
Auto: E30ix,E39,
Piatok, 1. Októbra 2010, 07:34
urob podavacie na vypinac.ked budes chciet zapni ked nie vypni :mrgreen:
BMino
Auto: modre
Piatok, 1. Októbra 2010, 08:12
antonvrabel napísal:
tak to aj mienim :mrgreen:
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Utorok, 5. Októbra 2010, 11:09
na 524TD E34 podavacie v nádrži tlačí len niekolko sekúnd pred štartom potom vypne , v E30 som mal pumpu
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
MCbucik
Registrovaný: 4.10.2010
Streda, 13. Októbra 2010, 00:21
presne to iste pajero 2,8 TD mame doma a presne aj ten isty problem..a mechanik to vyriesil tak ze tam dal nejake pridavne cerpadlo z Fiatu sa mi zda a ide nepretrzite po otoceni kluca..a odvtedy ziadny problem..a co som spozoroval tak priblizne kazde 2 roky ho menime to cerpadielko..
BMino
Auto: modre
Streda, 13. Októbra 2010, 07:31
MCbucik napísal:
ono sa mi zda, ze cerpadla na pajerach sa vsetky kazia tak isto :D najprv "podavacia cast" a potom zacne tlacit naftu do oleja a olej do nafty :D to dorobene cerpadlo, ale moze pretlacit semering v cerpadle :roll:
takze uz mam cerpadlo vyhodene (to bola jebacka) a caka na repas O:)
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
MCbucik
Piatok, 15. Októbra 2010, 08:10
BMino napísal:
no bude to asi tak ze kazde jendo pajero raz tak skonci ze bud nove cerpadlo co je dost vysoka ciastka alebo repas..tak isto to asi aj nas caka von cerpadlo a repasovat..inak potom mozes do SS mi hodit co ta vyslo repasovanie a kto ti to robil...dakujem..
BMino
Auto: modre
Nedeľa, 17. Októbra 2010, 17:32
MCbucik napísal:
mas SS :mrgreen:
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
