Inscene
Registrovaný: 20.10.2008
Auto: beamer
Re: oranzova kontrolka oleja?
Štvrtok, 27. Mája 2010, 21:30
zly senzor mne to stale svieti nastartujem 10 sekund nic potom 10 sekund svietim a idem dalej :)
e46 330i
e28 544i
TomTomZH
Registrovaný: 17.2.2009
Auto: e60 530xd,dodge SRT4
Piatok, 28. Mája 2010, 09:03
Inscene napísal:
presne takto nejak sa to aj mne sprava,,ale niektory den mi to zo 4 startovani 2xnespravilo,a teraz uz zase za kazdym zasvieti. dobre tomu drbka.
12218
Piatok, 28. Mája 2010, 11:21
Peppo napísal:
minimalne 3 krat to tu bolo preberane... hladaj
Presne tak.........už som tu písal dávnejšie,že problém je že tie káble a konektor odhnije,alebo kontakty a preto to robí....ja som minulý rok vymenil konektor aj z kontaktami a novými káblami,naletoval som a funguje to tak ako má!!!klop klop....Hneď nekupujte nové čidlo za 120€.....tiež všetci predtým radili výmenu čidla...ale hovno, treba len šikovné ruky a je to.....je to podľa mna choroba E46, proste voda robí svoje aj keď by mal by vodotesný......
jabmw
Registrovaný: 18.2.2010
Streda, 2. Júna 2010, 19:59
na bavorákoch nie je vodotesné hádam nič
Rider0910
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: Bmw e46 325ci
Utorok, 21. Septembra 2010, 22:44
mne sa tak isto rozvieti kontrolka po nastartovani a asi po 10sekundach zhasne :(
olej som menil asi pred 1000km
hladina oleja je ok tak vymenit najprv konektor? alebo hned cidlo? :-k
WCdesign
Registrovaný: 17.5.2010
Auto: BMW 330I
Utorok, 21. Septembra 2010, 23:11
je to normalne, tiez som ztoho mal dilemu, po vymene oleja v servise to robilo tiez, nastartujem nic nesvieti trochu ako sa popohnem s autom rozsvieti sa a pak po par sec zhasne....olej som kontroloval a vse je ako ma byt...ja skusim pozret tie kable a konektor ako simik pisal uvidime ci to pomoze
323/525
Registrovaný: 26.10.2009
Auto: 525tds, Alpina B10
Streda, 22. Septembra 2010, 10:29
jabmw napísal:
A na to si ako prisiel ???
To, co ma byt vodotesne, to aj je vodotesne. Skoro vsetci mame stare auta ale chcete, aby sa chovali ako nove... To je "fantasmagoria" chlapci.
Vypisuje sa tu o roznych "chorobach" bavorakov a su to kktiny...
Prva vec, co si treba uvedomit je, ze tie auta su stare a treba sa im venovat.
Druha vec je, ze je to technika a nie "perpetum mobile", cize nebude fungovat vecne.
A tí ludia, co tu vypisuju o chorobach bavorakov by si mali kupit auta inych znaciek v tom istom veku a porovnat ich z BMW-ckami - tak by mozno zistili, ze BMW-cka su sice obcas chore, ale ine su totalni invalidi...
Ale k veci: oranzova kontrolka oleja ma len informativny charakter a signalizuje nizsiu hladinu oleja. Ked sa rozsvieti, nic sa nestane - pre istotu skontrolujem stav oleja a idem v pohode dalej. Ak funguje kontrolka spravne, po doliati oleja zhasne. Ked svieti pri normalnom mnozstve oleja, chyba je v systeme: chybny snimac vysky hladiny alebo kontakty, ako pisal TTsimik.
MarcusAurelius
Registrovaný: 20.1.2008
Auto: BMW 320D e46
Sobota, 25. Septembra 2010, 21:28
323/525 napísal:
kamo nic si z toho nerob.. taketo veci sem pisu vacsinou ti co maju doma nejaku rozheganu chujovinu v ktorej nie su vodotesne ani sroby v kolesach
alebo si kupia BMW za 15 korun a potom to tak aj vyzera..kazdu chvilu v servise, ale za tu cenu co by ste tak cakali (ani ja nemam rad, ked si niekto kupi BMW za co najnizsiu cenu a caka od toho, ze to pojde 10 rokov bez poruchy len zato, lebo sa to vola BMW) :D.. "za malo penazi malo muziky"
pardon, ze som odbocil od temy :-({|=
predam
CCFL kruzky, invertory (aj po 1ks) (E46,36,39,38)
4-ramenny volant s airbagom (E46)
Volant z BMW F30 bez airbagu 2014 r.v. - ponuknite cenu
Spinac svetiel (E90)
Motorcek stahovania okna (E46) 10€
Prava krajna mriežka naraznika E46 (benzin) 10€
Narazniky na Passat B6 a audi A6 C6 (ak nahodou)
kupim
rameno stierača na (E46) vodicova strana
krajne plastove mriezky naraznika E46 diesel
Pondelok, 27. Septembra 2010, 10:19
Tie snimače nemajú až takú kratku životnost ako si myslíte...v 9 prípadoch z 10 je zly konektor,alebo zlomený kabel...tak isto ked odpojíš konektor tak ti bude ta kontrolka signalizovať...to je stav že niečo je zle...či už konektor,alebo kabel alebo nakoniec samotné čidlo....ktoré podľa mna tak lahko neodíde.....
SN-silver
Registrovaný: 10.6.2010
Auto: e46 320i m parketa
Nedeľa, 23. Januára 2011, 15:52
a kde ho najdem ten snimac ? to je ten pod vanos ?
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Nedeľa, 23. Januára 2011, 16:44
SN-silver napísal:
Ne, je pod vanou, viz obrázek výše - download/file.php?id=72300
helo85
Registrovaný: 5.6.2011
Auto: BMW e92 325i
Štvrtok, 5. Júla 2012, 06:45
Ahojte, ja mam s kontrolkou tiez problem.Najskor mi kontrolka svietila par sekund po nastartovani a potom zhasla,na PC mi vypisalo ze je zly ten senzor,tak som ho vymenil pred par dnami.Najskor vsetko vyzeralo ze je v poriadku,ale po dlhsej jazde cca 30 minut ked sa asi olej zohreje tak mi pocas jazdy rozsvieti zltu kontrolku a nezhasne pokial nevypnem motor.Po opetovnom nastartovani je vsetko chvilku OK,ale potom odznova.Spolu s cidlom som menil aj olej Castrol EDGE 5W30.Ako sa mi to prvy krat rozsvietilo tak som skontroloval hladinu a bolo vela oleja,tak som ho odsal ale nepomohlo,potom sa mi zdalo zesom odsal privela tak som dolial,teraz mam olej kusok od max,ale itak sa to rozsvecuje..
viete mi poradit?
Ľuboš PP
Registrovaný: 2.5.2008
Auto: BMW 320d E46
Piatok, 31. Augusta 2012, 23:27
Mám ten istý problém ako ty...zasvieti počas jazdy a už svieti, až kym motor nevypnem. Co to moze byt? Snimac hladiny oleja som menil...už dva krát...raz z ebay taky smejd za 30€, potom cez ELIT nejaku nahrau made in GERMENY za 50€ po 30% zlave a stale robi to iste...
Myslite, ze by som mal taku smolu, ze oba snimace boli zle? Aj napriek tomu, ze boli nove?
Lebo kamaratovi ten snimac funguje tak, ako má...
Ďakujem
BMW E46 - 320d - červená
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91 F48
Pondelok, 3. Septembra 2012, 18:39
Ved to uz bolo napisane.. Prelomene/prehnite kabliky od cidla :roll:
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Utorok, 4. Septembra 2012, 17:30
neboj, sa na každej e46 to časom odíde, proste si to nevšímaj, to čislo je kokotsky drahé, skús ešte prečistiť kontakty, lebo sa môže stať že ich máš zahrdzavené a vtedy to blbne
to že je nejaká téma stará ešte neznamená že jej riešenie nie je správene, ty ako stálica klubu by si to mohol vedieť
