Moderátori: alfi666, fox1k
mrmajco
Registrovaný: 13.11.2009
Auto: E34, 525td, 1994, rv
Re: [Navod] E36 - Instalacia TEMPOMATU do TDS
Nedeľa, 30. Mája 2010, 07:25
Prosím, vážne mi nikto nevie pomôcť???
E34
525 td / 85kW
rv:1994
Arnost
Registrovaný: 16.11.2008
Auto: krhla kachle x2
Nedeľa, 30. Mája 2010, 22:08
mrmajco napísal:
treba trošku pohladať
navody-a-manualy/e36-prerobenie-packy-tempomatu-z-benzinovej-verzie-na-diesel-t24950.html
ninetynine
Registrovaný: 9.4.2010
Auto: 318tds
Nedeľa, 5. Septembra 2010, 19:42
zdravim.. da sa dat tempomat aj na 318 tds compact na ktorom nieje palubny pocitac. dik
Pepe
Registrovaný: 1.11.2007
Auto: bembo
Streda, 8. Septembra 2010, 09:11
ninetynine napísal:
Máme.
modriblesk
Registrovaný: 7.4.2008
Auto: casto sa menia
Piatok, 22. Októbra 2010, 13:38
ahojte ludia,
mam 525tDS a tie mavaju tempomat na volante (packu som este nikomu nevidel).
skusal uz niekto tento navod s pridavnou packou pouzit na e39?
dakujem.
chrysler voyager
ex: E39 525tds silbermetalic "GREEN ENERGY"
ex: E34 524td Alpinweiss "GREEN ENERGY"
ex: Opel kadett; Peugeot 305; Lada 2104; 2x Wartburg 353 combi; Trabant 601 limousine; Trabant 601 combi
bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Sobota, 12. Marca 2011, 18:26
chalani, potrebujem pomoc so zapojenim tempomatu. ide ma uz slak trafit z toho ! dnes som vsetkych svatych vymenoval, vsetky mozné nadavky + mam ruky dooskierane a jednu krvavu.. :evil: a to vsetko pri tom ťahaní kablov od tempomatu cez dieru nad nohami vodiča, cez tu malú dieru,ktora je totalne preplnena kablami a kde som musel prepichnut srobovakom penu,ktora to drzala pokope,inak sa nedalo.. a zazrakom sa mi to podarilo prepchat tadial.
moje dotazy:
- 1. kábel od tempomatu mam napojiť na kábel veduci z riadiacej jednotky ,veduci na PIN 3, ze ?
- 2.kábel mam kde napojiť ? na PIN 2 ? lenze on tam neni, co to znamena nakrimovať? :shock:
- mozem to urobit aj bez toho dorobenia PINu 2 ? tak, že 2.kábel tempomatu napojím na kábel vedúce z riadiacej jednotky veduci na PIN 2 ,ktory tam vlastne nieje ?
tu su foto :
TiTAN
Administrátor
Registrovaný: 1.8.2006
Auto: BMW 530d xDrive
Sobota, 12. Marca 2011, 21:44
bramborak napísal:
moje dotazy:
tu su foto :
nakrimpovat znamena ze na koniec toho kabliku nacvaknes ten kolik, ktory tam chyba, idealne je pouzit kolik z MOLEX konektora ktory sa pouziva v PC na pripojenie HDD,CD-ROM,atd... a treba ho dorobit, ked to pripojis zospodu tak si myslim ze to nepojde lebo idu kable aj hore s toho konektora a nebude to spojene :wink:
bramborak
Auto: e91 "07
Sobota, 12. Marca 2011, 21:58
tento konektor zo zdroja PC myslis ze ?
ja som demontoval ten kolík, a kolík je tenky, zapadol mi tam, takze treba aj tu "samicku" konektora z pc ? a ako sa to odtial dostava prec? lebo som zatial neprisiel na to.. kolik bolo treba pošponovat so srobovakom malickym,lebo to malo taky "spätny" chod.
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Nedeľa, 13. Marca 2011, 21:12
Ja som sa napojil priamo na kable na stranu ktorá vedie ku RJ motora a funguje to bez problemov. Ak to pekne zamaskuješ tak to nebude ani vidno a nemusíš sa trapiť z kolikom :wink:
bramborak
Auto: e91 "07
Nedeľa, 13. Marca 2011, 21:55
takze,hovoris,ze netrab sa s kolikom trapit,ale naletovať pekne... na tie kable od RJ co idu? na kabel 2 a 3, ze ? a to je jedno v akom poradi napojim tie kable od tempomatu na kable RJ ze ?
no dakujem pekne za odpoved,si ma potesil... ze sa nemusim s kolikom srať,ale... zase bude to problem, pri takom mnozstve kablov odblankovať ten spravny a este pri takom malom priestore :(
bramborak
Auto: e91 "07
Štvrtok, 17. Marca 2011, 19:33
takze tempomat zapojeny a dnes vyskusany, je to parada :smile:
len.. keby som to vedel poriadne ovladať, je to nejake zlozite [-o<
4dams
Registrovaný: 21.10.2009
Auto: e34 TDS/A & e34 538i
Piatok, 20. Mája 2011, 12:32
mate niekto moznost mi nakodovat tempomat do mojej e34 525 tds z BA alebo okolie? Zapojil som a nefunguje. Ked dam riadiacu jednotku z auta v ktorom tempomat bol, tak funguje... Dakujem.
4dams
Piatok, 20. Mája 2011, 12:33
djlaco
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: 325 tds
Re:
Pondelok, 23. Mája 2011, 21:23
4dams napísal:
Skus sa ozvať semtexovi tu na fore no poradi pripadne ti to aj urobi. Nick semtex
Sashea
Registrovaný: 12.2.2012
Auto: Bmw 118d
Piatok, 2. Marca 2012, 22:38
Da sa tak lahko urobit tempomat aj na 1 e87?
