macik
Registrovaný: 12.12.2007
Auto: bicykel
Re: E46 330d dymenie..
Nedeľa, 22. Augusta 2010, 20:56
sak to mi je jasne ze cez pocitac sa to neda,viem ze si jeden stych co sa vyznaju tak zbieram vase poznatky aby som vedel co mam zajtra povedat mechanikovi aby nemusel tyzden hladat chybu
este otazka:mohlo sa poskodit uz aj nieco ine okrem turbiny?
E46----330d po fajseeee----ex
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Nedeľa, 22. Augusta 2010, 21:38
alfi666 napísal:
Turbo paaaapaaaa.... EGR by nedymilo.... repas/vymena kym nieje neskoro
to som si donedavna myslel aj ja :D az pokail s tym nedosiel kamarat, ze auto netaha a dymi modrasto + ze sekaju otacky pri rozbehu, nakoniec to nebolo turbo, ale EGR, ktore mal aj odpojene a aj ta to narobilo bordel :roll:
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
macik
Auto: bicykel
Nedeľa, 22. Augusta 2010, 21:40
a co ste stym urobili potom,ked bolo odpojene a aj tak robilo problemy?
BMino
Auto: modre
Nedeľa, 22. Augusta 2010, 22:03
macik napísal:
popravde povedane neviem co sa s tym dialo, lebo to je take nestastne auto, ze vzdy ked som na nom nieco robil tak som si skaredo ublizil, (naposledy som mal popaleniny na oboch rukach ](*,) )
tak som ho poslal za znamym do servisu
pozri to turbo ci ma volu
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
macik
Auto: bicykel
Pondelok, 23. Augusta 2010, 17:00
taaak,dnes slo turbo uz na repas.....
dufam ze bude vse ok ked bude hotove [-o<
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Pondelok, 23. Augusta 2010, 18:24
BMino - pochybujem, ze to bolo EGR... do EGR sa nema ako dostat olej aby auto dymylo do modra... vdaka EGR moze dymiet na bielo, lebo sa do motora dostava voda z chladica EGR ked je deravy... ale olej asi tazko ;)
Neviem.. nevidel som to nestastne auto co si riesil... ale vtomto pripade by som EGR kludne vylucil
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
BMino
Auto: modre
Utorok, 24. Augusta 2010, 13:34
alfi666 napísal:
tiez netusim ako to je mozne, ale egr malo tie iste priznaky ako turbo + sekanie otacok :roll:
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
alfi666
Utorok, 24. Augusta 2010, 16:46
sekanie otacok ano.. to je klasicka chyba ktoru EGR zapricinuje... aaale ten modrobiely dym sa mi nezda ;) ... lebo ked mal naozaj taku farbu, tak to musel byt olej ;)
Ale znizeny vykon + sekanie otacok moze byt aj vdaka EGR
spikerHC
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: F10 530XD
Utorok, 24. Augusta 2010, 18:22
ludia ja mam tento problem tiez.. ale nedymi to na modro vykon to ma olej to nezerie vsetky filtre mam vymenene aj odvetranie a proste to dymi stale... poradte mi prosim...
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
macik
Auto: bicykel
Utorok, 24. Augusta 2010, 20:45
alfi666 napísal:
otacky mi nesekalo,EGR je v pohode...
turbina mala taku volu ze aj slon by tade presiel...
a modro biele dymenie na 100% zapricinuje olej,bo vsetko od intercooleru az po koncovy tlmic je totalne zadbrane olejom....
caka nas dvojdnove cisteni #-o #-o #-o
serchio
Registrovaný: 31.12.2009
Auto: BMW E46 320d 100Kw
Štvrtok, 26. Augusta 2010, 08:48
cawte, mam tiez problem s mojou e46 2,0d 100Kw verzia, z nicoho nic mi auto prestalo tahat a zacalo dymit na bielo, triaslo s autom. Ked som auto vypol a nastartoval naspat (startovalo krasne) tak uz bolo vsetko OK, po par kilometroch som auto odstavil nechal na volnobeh, ked som pridal tak to iste, dym a trasenie a tazke dostavanie sa do otacok. EGR mam zaslepene uz davno, turbo nerobilo problemy. Napada ma este jedna vec, nemoze to robit nafta? resp. nejaka necistota v palivovom systeme?
Robi mi to nepravidelne, raz ide auto krasne a potom zas to iste...
Poradte co asi to moze byt...
Zatial dik vsetkym...
alfi666
Štvrtok, 26. Augusta 2010, 17:05
serchio - podavacie cerpadlo v nadrzi....
serchio
Sobota, 28. Augusta 2010, 08:31
alfi nemyslis ze to cerpadlo bud by islo alebo nie? moze robit taku sarapatu ze raz to ide a raz nie?
ivan masarovic
Registrovaný: 22.9.2010
Auto: BMW 318d
Streda, 22. Septembra 2010, 21:31
macik napísal:
poprosil by som nejake poznatky.jedna sa o stratu vykonu a biele,az modraste dymenie,vela dymenia...
vcom by to mohlo byt?
V čom? ten najhorší prípad je Turbodúchadlo. bud nové cca 1300 eur, alebo repas. ten lepší čo som mal ja bolo že odišla kľuková membrána a tá prepúšťala olej a spalovala. stále som dolieval oprava v BMW BA bola na koruny 8500,- Sk.
piti888
Registrovaný: 23.1.2008
Streda, 22. Septembra 2010, 23:21
ivan masarovic napísal:
Tak to potom na tebe dobre zarizovali, lebo ti vlastne vymenili odvetranie kluky(separator oleja) cena cca 40ecok, sam som to vymenil za hodinu \:D/
NISSAN QASHQAI 2,0i 103kw
e46 320d 110kw EX
