dilong napísal:podla mna to bude sklonom dialnic. V rakusku sa to viac strieda a teda rozbehnes a potom ides zadarmo, u nas su rovnomerne dlhe kopce. Aspon taky som mal pocit.
											Martin46 napísal:Spotreba aku si pisal v prvom prispevku odpoveda normalnej jazde bez nadmerneho "setrenia". Vsetko zavisi v akom meste pri akej jazde. Ina je BA v pracovny den o siedmej, ina cez vikend. Alebo kazde ine mesto.
Kombinovana spotreba by mala na tvojom aute vychadzat nieco medzi 5.5 az 7l - pri normalnej jazde. Ak to tak nie je, nieco nie je v poriadku.
Co sa tyka vykonu, do roku 2007 sa robili modely 110kW aj 120kW subezne v niektorych statoch. Teda ak mas v technicaku 110kW mas naozaj tych 110kW. Oznacenie motora je rovnake. Pravdepodobne je to obmedzene iba elektronicky a to koli poistke (v niektorej krajine alebo nieco podobne) atd...
											dilong napísal:
Je to tak, spotreba je okolo 5,5 az 7l. Ked som bol na dovolenke (na najazdenych 3tis km) tak som mal 6l.
Ale co ma vsak prekvapilo, je dalsia vcerajsia skusenost, ze tempomat je naozaj menej setrny ako moja noha :) Vcera vecer som absolvoval jazdu KE - BJ. Cestu do BJ som si dal na tempomat (pri primeranej som mal 6,2 110-120km/h). Ked som siel naspet bolo uz po desiatej vecer, tak som sa torchu utrhol a bez tempomatu som dosiahol rovnku spotrebu 6,2 ale s tym rozdielom, ze moja jazda bola 140 -150 km/h a na dialnici 140 -200km/h.
Predtym by som sa aj stavil, ze pri rychlejsej jazde musim mat ovela vacsiu spotrebu ale nebolo to tak.
BMWpositiv napísal:...mozno je to trochu zanedbatelny fakt, ale nadmorska vyska KE je o nieco mensia ako v BJ, takze teoreticky ako keby si isiel najskor do kopca a potom dole kopcom, cize aj ked si isiel naspak rychlejsie, spotreba sa vyrovnala...
...a na druhej strane pochybujem ze z PO si isiel do BJ tiez na tempomate, to si si mal najskor resetnut v KE priemernu spotrebu, v PO si ju ceknut a cestou naspat zase v PO reset a check in KE...
...a po dalsie je to dost kratky dialnicny usek na nejake to porovnavanie spotreby...
...si skus len tak pre srandu niekedy zapnut tempomat na 130km/h a sleduj aktualnu spotrebu na ekonomeri a pak tomu naloz o 30km/h viac a budes vidiet ze rucicka sa aj ked len nepatrne pohne k vyssej aktualnej spotrebe, ja osobne to mam odskusane...
											dilong napísal:
nn, na tempomate som isiel KE - BJ, celu cestu, dokonca ja v meste :)
dilong napísal:
Jurica13 napísal:Podla VINka je to 120kW...
dilong napísal:
kde si nasiel aj kW? Mne pri VIN dekoderi nasiel max. typ motora:
3' E91, Touring 320d (M47N2)
... ale vykon a ine podrobnosti nie
Jurica13 napísal:
mam v robote celkom slusny program, neda sa vycitat historia, ale typ, motor,vybava...podla VINka
dilong napísal:
to je dobre :) A vedel by si mi aj povedat aku ma vybavu? Ani nemam presne info co vseko v nom je a nie je. Len zakladne veci.
Jurica13 napísal:
mozem ti to zajtra pozriet
